Чип тюнинг Audi A5
Тема в разделе "A5", создана пользователем Tole4, 19 июл 2010.
  1. Jagurda
    Jagurda Новичок
    30 июн 2013
    41
    A5 3.0TDI
    Евгений из Краснодара, если что :)
  2. Alex_kovalev
    Alex_kovalev Новичок
    2 апр 2013
    63
    А5/2.0T/Q/13
    Сорри, не знал
  3. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    #1063 sitetech, 4 апр 2014
    Кстати владельцам новых авто, на гарантии. Когда к диллеру поедете на очередное ТО, в истории появится запись: "TD1 - Engine ECM Modification (Tuning)" и автоматом будет отказ в гарантии по ДВС, трансмиссии. Будьте аккуратнее.
    Кто знает по каким каналам можно проверить есть чип на машине или нет? Мотор CDNC. Может "Air Flow Rate from Mass Air Flow Sensor"?
  4. Alex_kovalev
    2 апр 2013
    63
    А5/2.0T/Q/13
    Если просто ТО без диагностики (15 и 45 тыщ) то никто ничего смотреть не будет.
  5. Evgeni23
    Evgeni23 Участник форума
    10 сен 2009
    274
    A5 квака
    перед ТО можно откатить до штатной прошивки и вроде все гуд даже при диагностике
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ога ... и счетчик перезаписи блока тоже ничего не расскажет ... :laugh:
  7. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Если надо найти чип найдут без проблем. Но даже если найдут не факт, что будет отказ по гарантии или куланцу.
    Основано на собственном опыте.
  8. Vet1982
    Vet1982 Bad e-mail
    9 июл 2012
    395
    A5 2.0 quattro 09г ---> Porsche 911 996 turbo
    У меня авто со СТ2 - стоит прямоток безкатовый, спорт впуск и интеркулер большей производительности. И со всем этим набором я не так давно поменял поршневую по куланцу (авто 2009 гв). Это Россия, тут все возможно ;)
  9. Slonenok131
    Slonenok131 Новичок
    7 мар 2014
    32
    A5 Sportback 2.0T
    Так что никто не пользовался RaceChip?
  10. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    намерял ваг-комом максимальное потребление воздуха 208г\с, значит чипованная все таки? около 270лс?
  11. useless
    useless Участник форума
    30 июн 2010
    158
    Audi S4B8 Avant
    сток 170-180гс
    посмотрите еще charge air pressure specified, газ в пол даже на холостом, покажет максимальное значение наддува.
  12. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    #1072 sitetech, 5 апр 2014
    Ок, спасибо, гляну. Странно. А чего тогда только 6.6 до 100 и квотр 14.7(с ланча)? Так вроде сток должен ехать. A6 ехала 5.9 стоковая. Кобыл 290 против этих ну скажем 260, но и вес поболее у а6...
    еще снимал группу engine torque. там макс значение 464н\м. Это о чем то говорит?
  13. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Купил чипованную?
  14. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Похоже на то. Пытаюсь вот выяснить
  15. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    #1075 sitetech, 5 апр 2014
    В specified 2550hpa максимально, В actual 2387hpa максимум. Это 1.55 бара получается?
  16. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    К сожалению сток так не едет(
  17. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    #1077 sitetech, 5 апр 2014
    сток 6.7с - http://www.drive2.ru/l/288230376152191226/
    st2 5.5с - http://www.drive2.ru/l/288230376152461577/
    Более того, моя стоковая а6, с холостых оборотов, с типтроником, с большим весом. Ехала 5.9 до 100, и 13.9 - квотр. А тут получается что сил почти столько же, вес меньше, коробка быстрая, старт с оборотов а результат овоща. Useless - есть мысли по этому поводу?
  18. маракеш
    маракеш Участник форума
    31 окт 2013
    462
    А5 TFSI 2.0T Q 2012
    Парни, чтобы не создавать новую тему пишу здесь. На рестайле чтобы из драйва в спорт перейти- достаточно селектор вниз подвинуть. На мультитронике надо на кнопку нажимать.
    В движении это можно делать?
  19. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    можно. о какой кнопке речь? что строник что мульт везде S режим
  20. маракеш
    31 окт 2013
    462
    А5 TFSI 2.0T Q 2012
    На селекторе кнопка. На с тронике у меня ее не надо нажимать, чтобы в спорт переключить
