Чип тюнинг Audi A5
Тема в разделе "A5", создана пользователем Tole4, 19 июл 2010.
  1. Capo regime
    Capo regime Завсегдатай
    3 фев 2009
    509
    Audi A7 3.0TDI
    Я представитель Morendi Белгород, прошивал эту машину.
    APR у нас в городе занимается другой человек.
    По мощности программа примерно такая же, есть нюансы в алгоритмах программы управления двигателем.
    Если что интересует - спрашивайте ;-)
    У нас пока идет акция: ВСЕ автомобили VAG до 3 литров объема стоят 15000 рублей ;-)
  2. SergioSchweppes
    SergioSchweppes Новичок
    7 май 2013
    64
    Audi A5 2.0T Q
    Чего-то на сайте Morendi нет вариантов чипа 225 сил:shock:
  3. Slonenok131
    Slonenok131 Новичок
    7 мар 2014
    32
    A5 Sportback 2.0T
    А Какие нюансы?
  4. Capo regime
    3 фев 2009
    509
    Audi A7 3.0TDI
    Сайт обновляется, звоните, все расскажут.
  5. Capo regime
    3 фев 2009
    509
    Audi A7 3.0TDI
    Отписал в личку.
    На сайте http://www.morendi.ru/, в группах ВКонтакте стараемся выкладывать новости насчет новых возможностей.
    На сегодня доступны для перепрограммирования блоки моторов 224 л.с. Simos12 и Simos18. Перепрограммирование осуществляется по диагностическому разьему, без вскрытия блока управления.
  6. Boris022
    Boris022 Новичок
    28 авг 2012
    40
    А5Sportback2.0 11г
    Что с расходом после чипа?
  7. Якудза
    Якудза Новичок
    18 апр 2013
    86
    A5 2.0T quattro
    на сайте инфа с 211лс снимаете 246 всего, а с 225лс снимаете 310лс ?! как так ?
  8. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    надож клиентов как-то заманивать,хорошо что не 350 написали:lol:
  9. Capo regime
    3 фев 2009
    509
    Audi A7 3.0TDI
    Мотор 224 л.с., а не 211.
    APR заявляет 315 л.с., у Morendi будет не менее 300.
    Если есть желание и скромная сумма денег, вы вполне поедет приехать в Morendi, прошиться и замерить мощность на стенде, вместо теоретизирования и надувания щек.
    Или вмешательство в программу не одобряет дядя ОД (с менеджером по продажам не забыли вещь проконсультироваться, как с главным специалистом) или кредит не дают на 15 тыс. + замер мощности?
  10. Capo regime
    3 фев 2009
    509
    Audi A7 3.0TDI
    Для неверующих вот еще один пример:
    http://instagram.com/p/vn6v_ChYLr/
    180лс и почти 300Нм в среднем диапазоне на программе MORENDI Stage1 двигатели 4.0 TFSI Audi.
    А также прошу обратить внимание на то, что Morendi сотрудничает с APR в техническом плане с 2011 (!!!) года, именно в Morendi приезжают техники APR для обкатки прошивок под российские условия и для работы с автомобилями, которых нет в США, но которых много у нас.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=266300
  11. Якудза
    Якудза Новичок
    18 апр 2013
    86
    A5 2.0T quattro
    #1251 Якудза, 2 дек 2014
    вы в трезвом состоянии это писали ? А то я вам про твёрдое, а вы мне про тёплое, товарищ представитель Моренди..
    или может не внимательно мой вопрос прочли ?
    Повторю ещё раз если выше не понятно:
    на вашем сайте указано, что с мотора 2.0тфси 211л.с. вы снимаете всего 246л.с.
    А с мотора 225 л.с. на FL вы снимаете аж близко к 310л.с.
    Может обьясните почему именно такая разница в подьеме мощности ?!
  12. Capo regime
    3 фев 2009
    509
    Audi A7 3.0TDI
    Данные двигатели имеют несколько разную архитектуру, вы не находите?
    Один имеет мощность 211 л.с., второй - 224 л.с.
    Далее. На первый мотор при стоковых 211 л.с. (APR намерили 217 на 98 в США), после прошивки заявляют 254 л.с.
    http://www.morendi.ru/assets/images/20_tsi_trans_s1_93_cc.gif
    Morendi в этом случае заявляет о 250 л.с.
    http://www.morendi.ru/product/audi-a4-b8-ab-08/
    Понимаю, осилить столько букв сложно, поэтому напишу в одном предложении. 211 л.с. сток, APR - 254 л.с., Morendi - 250 л.с. Разницу улавливаете???
    Далее. Мотор 224 л.с. На сайте Morendi его еще нет, в реальности есть.
    Для этого мотора APR намерили 230 л.с. в стоке и после прошивки 313 л.с. Соответственно, мне ответили, что программа Morendi в этом случае показатели будет иметь не хуже, примерно л.с. 300-310, точней можно замерить при желании на стенде.
    Если интересуют технические данные, можете позвонить в офис и пообщаться, записаться на прошивку, 2 недели дается на тест-драйв, не понравится что-то - вернут деньги, в чем проблема-то? Даже можете замерить мощность на стенде полноприводном ДО и ПОСЛЕ.
    В чем, собственно говоря, вопрос? В том, что вы не понимаете разницу в поколениях моторов? Следующим вопросом будет: "А почему на 4.0TFSI Morendi добавляет более 180 л.с. и машина едет до 100 3,5 с? Ведь положено добавлять не более 30-40 л.с. как на старых моторах!"
  13. DSaiD
    DSaiD Участник форума
    3 май 2011
    492
    A5 SB 2.0T 225hp
    Добрый день!Как я понял 300-310 на выходе это Стэйдж 1,со стоковым входом,выходом и без фронтальника?!И интересует,есть ли Стейдж 2 и какие параметры на выходе,и что при этом надо доробатывать?выхлоп,впуск,фронтальник и т.д. И т.п. Спасибо.
  14. Capo regime
    3 фев 2009
    509
    Audi A7 3.0TDI
    Программа дорабатывается только при отключении катализаторов (при программное возможности), под установку кулера большего объема, впуска дорабатывать программу не надо, это маркетинговый развод, вы просто получаете температуру на впуске ниже, что позволяет мотору работать более эффективно в пределах имеющихся топливных карт.
    Все программы можно откорректировать по желанию после стенда (моторы ведь не на 100% идентичны).
  15. Madvenom
    Madvenom Новичок
    7 авг 2014
    35
    A5 2.0TFSI 14г.
    Добрый день, есть вот какой вопрос. При чипе 225 сильного двигателя количество лошадей на выходе понятно, а каков будет момент? И как s-tronic на него будет реагировать?
  16. Saavchik
    Saavchik Участник форума
    12 окт 2014
    153
    Audi A5
    #1256 Saavchik, 4 дек 2014
    Смотря чей чип, вообще Рево обещает около 300 л.с. и 400+ HM
    А вот по поводу s-tronic самому интересно, но слышал, что в целом ничего страшного ей, кроме дерзких стартов с места, сцепление сжигается
  17. Lest
    Lest Участник форума
    6 дек 2013
    471
    А7C8 daytona
    ну вообще мне казалось с-троник скорее боится тошноты по пробкам, чем валилова. Рево с ку5 сняли 300 сил и 5.9 до ста (есть пара машин на драйв2). А4/5 на стронике должны быть бодрее однозначно, возможно и сил будет чутка больше, релиз должен быть совсем скоро, одна машина уже прошита (бета-тест), парень говорит тачка валит нереально.
  18. Saavchik
    12 окт 2014
    153
    Audi A5
    Просто 300 с лишним лошадей и 400+ HM на старте-это реально нагрузка на коробку, дальше когда разкочегарится машина, то ничего страшного. Все жду пока Боря из Рево даст добро на чип, все дождаться не могу, говорит недельку осталось потерпеть)
    Лошадей будет не больше чем на Ку5 ну или не намного, но А5 будет валить намного круче за счёт веса и других составляющих )
  19. Lest
    6 дек 2013
    471
    А7C8 daytona
    надеюсь на 310 )) сам тоже каждый день проверяю
  20. Madvenom
    Madvenom Новичок
    7 авг 2014
    35
    A5 2.0TFSI 14г.
    Да уж, 310 лс и 400 н.м. Это серьезные показатели. Очень хочется опробовать, нужно погуглить про коробку еще, ато у меня машина гарантийная, ей всего 6 месяцев:):)
