Q7 4M Чип тюнинг Audi Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем BaJlek_S4, 18 ноя 2015.
  1. RAG76
    RAG76 Новичок
    23 май 2019
    26
    Башкортостан респ.
    Q8 45TDI 2020
    может (моё предположение) необходимо механически демонтировать клапан ЕГР? в том смысле, что о не полностью теперь закрыт программно? Может из-за него быть такие эффекты при переключениях в районе 2000об?!
  2. Андрей_q5
    Андрей_q5 Живу я здесь
    26 янв 2017
    2.225
    Зачем вырезать клапан ЕГР на новой гарантийной машине за 5+ мио...??? Какой-то совсем жесткий колхоз получится, ИМХО, либо тогда уже Stage 3 сразу какой-нибудь делать. Stage 1 вполне прилично шьётся на всем штатном, насколько я понимаю.
  3. RAG76
    RAG76 Новичок
    23 май 2019
    26
    Башкортостан респ.
    Q8 45TDI 2020
    ну не вырезать, а механически заглушить. Я так делал в свое время на 2,0TDI вместе с чипом (там же в REVO) и вопрос о неисправности ЕГР и сажи в двигателе вопрос закрылся. Машина прекрасно ходит и уже у нового владельца)
    Андрей_q5 нравится это.
  4. RAG76
    RAG76 Новичок
    23 май 2019
    26
    Башкортостан респ.
    Q8 45TDI 2020
    st.3 это уже слишком много переделок и не дешево. Мне st.1 достаточно. А ЕГР всегда отключал на дизельных машинах VAG и ездил без проблем.
  5. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    Если на гарантию плевать (а судя по прошивке это так и есть), луше полностью демонтировать и заглушить.
    Gabin, Zigfrid77 и RAG76 нравится это.
  6. Quziben
    Quziben Новичок
    18 ноя 2015
    93
    Насколько я знаю, чипа рево на ресталинговый q7 и q8 3.0TDI нет. У рево даже физически нет оборудования для работы с этими автомобилями...По-этому непонятно что тебе залили и из-за чего все проблемы
  7. RAG76
    RAG76 Новичок
    23 май 2019
    26
    Башкортостан респ.
    Q8 45TDI 2020
    Ну если бы не было чипа на 3.0TDI на Q8 они (Рево) и не делали бы мне чип это уж точно! Рево не гаражный кооператив. До меня уже делали те же Q8 и новые туареги с тем же двигателем. Машина на самом деле едет на чипе как и должна, меня все устраивает. Вопрос у меня был по факту не закрывающегося ЕГР и мои предположения, что он после программного отключения возможно не полностью закрыт (так понял что это особенность именно моего авто) и думаю его механически перекрыть. По результатам отпишусь!
  8. AUZ
    AUZ Новичок
    23 дек 2015
    66
    Q7 NF 3.0TDI 2015
    Подскажите, после демонтажа ЕГР машина дымить будет? Какие-то последствия негативные есть?
    Заранее спасибо.
  9. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    Егр это не про дым - за двм отвечает катализатор и сажевый, которого в рф и так нет
  10. Quziben
    Quziben Новичок
    18 ноя 2015
    93
    Посмртри оригинальный сайт рево https://www.onlyrevo.com/
    Там нет ни q8 ни туарегов с 3.0TDI. Тебе залили не софт рево
  11. a5turboquattro
    a5turboquattro Участник форума
    4 сен 2015
    102
    #2151 a5turboquattro, 3 дек 2020
    Ситуация не единичная. Много случаев с новыми туарегами, q8 и ресталинговыми q7. Егр абсолютно не причем
    https://www.drive2.ru/l/566072017762124584/
  12. RAG76
    RAG76 Новичок
    23 май 2019
    26
    Башкортостан респ.
    Q8 45TDI 2020
    значит видимо залили от дорейстайловой Q7. Но самое интересное что при откате в сток не менялось ничего... В итоге отключили ЕГР залили чип и катаемся, но как я и писал выше слегка заметные поддергивания при переключениях 1-2-3 остались. Вроде и не мешает, но заноза где то осталась и значит будем искать дальше! Думаю Рево разберется, по крайней мере я не оставлю их в покое)
  13. RAG76
    RAG76 Новичок
    23 май 2019
    26
    Башкортостан респ.
    Q8 45TDI 2020
    Спасибо за инфо!
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.863
    Дымить не будет, никаких негативных последствий не будет . Какой смысл делать удаление ЕГР чтобы получить негативные последствия?)))
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.863
    Залить в Q8 что-то от дорестайлингового Q7 просто не возможно. У них аппаратно разные ЭБУ.
  16. Koritokrovi
    Koritokrovi Участник форума
    31 май 2020
    224
    есть сажевики на всех авто
    вновь требую объяснения , с какой целью ты везде утверждаешь то, что не знаешь сам ? Ладно раз два ошибся но когда по 5 фантазий/предположений в одном посте, выданных за собственный опыт это уже целенаправленно перепроверяй данные в следующий раз, прежде чем людей в заблуждение вводить.
  17. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Точно - это ж адблю нету в рф, а сажевый есть.
  18. Koritokrovi
    31 май 2020
    224
    ага это на 4L не было
    и, справедливости ради, европейские моторы встают и всё навесное такое же и моторы.и за 2k можно взять живейший мотор.
    Так что чипуйтесь смело на ст3 )
  19. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
  20. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Не претендую на эксперта, но у меня следующий вопрос:
    ЕГР как узел эклогии уменьшает температуру горения смеси в камере тем самым уменьшая в выхлопе "какие то окисиды азота" очень вредные для озонового слоя. Соответственно температура ОГ без ЕГР выше. Как на это реагирует сажевый и катализатор? Или при удалении ЕГР програмно корректируется температура сгорания смеси?
