Q7 4M Чип тюнинг Audi Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем BaJlek_S4, 18 ноя 2015.
  1. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.953
    кусемь
    Это с чипом или сток?
  2. Yug30
    Yug30 Участник форума
    1 июн 2012
    215
    Audi Q7
    Сток
  3. aviatechnik
    aviatechnik Живу я здесь
    22 май 2012
    1.534
    Q7 TDI 4M
    а что такое g-tech, аналог racelogic'a? старт с двух педалей? имхо цифры завышены для стока.
  4. satoripk
    satoripk Завсегдатай
    26 ноя 2015
    606
    Q7 TDI 15г
    6.32 - это сек?
    А что такое 1\4 и 14.50?
  5. aviatechnik
    22 май 2012
    1.534
    Q7 TDI 4M
    авто проехало четверть мили за 14,5 сек...
    satoripk нравится это.
  6. Yug30
    1 июн 2012
    215
    Audi Q7
    Да с двух! Тоже самое что и рейлоджик.
  7. Yug30
    1 июн 2012
    215
    Audi Q7
    Вот
  8. satoripk
    26 ноя 2015
    606
    Q7 TDI 15г
    Клево... Только сток вроде ехать должен медленне.
  9. Yug30
    1 июн 2012
    215
    Audi Q7
    #269 Yug30, 1 июн 2016
    Дизель должен ехать 6.3.
    Сегодня замерю рейслоджиком
  10. aviatechnik
    22 май 2012
    1.534
    Q7 TDI 4M
    интересен результат, у меня сток на зиме быстрее 7с по racelogic'у не поехал.
  11. Yug30
    1 июн 2012
    215
    Audi Q7
    Вот результат рейслоджика 6.4 до 100 км/ч
  12. Mikav
    Mikav Участник форума
    8 июл 2009
    168
    Q7 3.0 TDI 15г.
    Это европейский 272-сильный. А наш по паспортным данным должен 6.9. У тебя какой?
  13. Yug30
    1 июн 2012
    215
    Audi Q7
    #273 Yug30, 2 июн 2016
    Наш,и колеса r21.
    Замерял с тяжёлым детским креслом в машине, пол бака топлива, ну и барахло в багажнике.
  14. alexor
    alexor Участник форума
    24 май 2016
    185
    а у кого лучше делаться - winde или еврокод?
    По параметрам у винде по бодрее чип. Но как там все очень примерно- было 600 стало 700. как то не вериться мне в такие ровные цифры.
  15. JayJay
    JayJay Живу я здесь
    7 май 2009
    1.303
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Сейчас столкнулся с проблемой, которая заставила задуматься. Есть у меня в семье чипованная Шкода Йети 2.0 TDI. Сток 140 кобыл, после чипа 185. Едет очень бодро. Чиповали год назад. Год катался без проблем. Тут машина ехать перестала. Поехал к знакомым официалам, которые в курсе, что машина чипованная и относятся к этому с пониманием. Они посмотрели и вынесли вердикт - полетел патрубок наддува воздуха между турбиной и двигателем. Можно поставить такой же новый, но тут проблема - он проходит еще год, потом то же самое. Самый нормальный выход - поставить армированный патрубок фирмы Самко, он всё выдержит, но фирма не выпускает патрубки "гражданских" цветов. У них патрубки обычно синего цвета.
    Как решать подобную проблему с чиповкой Q7? Допустим, вы чипанете двигатель с возможностью отката на сток. Вы готовы к тому, что патрубки наддува будут лететь раз в год? А нормальный патрубок официалы сразу пропалят. Поставить патрубки от SQ7 не вариант - там другой двигатель, другие турбины и другие патрубки.
  16. alexor
    24 май 2016
    185
    КМК, двигатели у Йети и у Ку7 слегка разные и как результат - лететь будут разные детали.
  17. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    1.953
    кусемь
    Почти такой же движек на старом ку7, его чипуют давно, статистика отказов уже должна быть.
  18. abbot33
    abbot33 Участник форума
    6 окт 2015
    198
    Q7, TDI 3.0, 2015
    Друзья, а зачем фантазировать? У меня был Touareg с чипованым двигателем. За 6 лет эксплуатации, на 6-м же году, поменял один раз прокладку между турбиной и двигателем. Проблем более не было.
  19. abbot33
    6 окт 2015
    198
    Q7, TDI 3.0, 2015
    #279 abbot33, 27 июн 2016
    Я был первый, кому на АЦТ поставили данную коробку в декабре прошлого года. Ничего не могу сказать о её себестоимости, но производитель убеждал в присутствии в ней PLC, что, скорее всего, является правдой, т.к. там было много разных хвостов, подсоединяемых в разрыв проводки, идущей к ЭБУ (блоку управления двигателем), коими без процессора управлять очень непросто. Тем не менее, данная коробка управляла далеко не всеми параметрами работы двигателя, интерпретируя только часть сигналов . Прирост не особо чувствовался, более того, на следующий день, через 30 км пробега, появилась ошибка двигателя и машина практически не ехала. Пришлось от коробки отказаться, чему и рад безмерно.
    Потом прошился в Еврокод (315 л.с., 682 Н.м). Процедура требует снятия самого ЭБУ, его вскрытия и чтения/заливки прошивки напрямую из/в ПЗУ. Процедура занимает около 1,5 часов. ОД зачастую спрашивает у Вас о наличии чипа, а также проверяет его присутствие. При положительном результате данные о наличии чипа заносятся в общую систему. Как результат - весьма возможные отказы в гарантийном ремонте двигателя и трансмиссии. Поэтому откатываться на сток, на мой личный взгляд, просто необходимо. В Еврокод для этого придется наведываться каждый раз перед визитом к дилеру и после и ждать по 1.5 часа.
    В связи с этим купил PPC с прошивкой от BSR. Стало --> 328 л.с., 691 Нм. Первый раз процедура чтения оригинальной прошивки / прошивки чипа занимает около 20 мин. Потом смена прошивки занимает 3 минуты. Все операции делаются через диагностический разъем. При откате на сток с помощью PPC изменений дилер не видет, что весьма важно для сохранения гарантии. Данный факт проверен лично у дилера.
    PPC привязан только к Вашему авто. При подключении к персональному компьютеру PPC синхронизирует прошивку с сервером BSR, обновляя данные. Если дилер залил Вам обновленную прошивку, PPC распознает её как измененную, попросит синхронизировать его с сервером, направит ее автоматически в BSR. BSR её проанализирует, вносит необходимые изменения, отсылает Вам. Поэтому остановился на BSR варианте. К тому же машина тянет лучше и значительно плавнее, чем на Eurocode. Вот такие мои личные впечатления.
    KirillNikolaevich, Alone13 и satoripk нравится это.
  20. abbot33
    6 окт 2015
    198
    Q7, TDI 3.0, 2015
    #280 abbot33, 27 июн 2016
    Заводского чипа не существует! Всё, что есть от завода - в мозгах ЭБУ вашего автомобиля. Дилер просто кооперируется с тюнинговой конторой и зарабатывает на вас +100%, а при обслуживании вашего авто просто не замечает чипа или откатывает на сток. Если другой дилер, к которому вы обратитесь, увидит стороннюю прошивку в ЭБУ, то это будет отображено в карте вашего автомобиля в общей системе Audi со всеми вытекающими. Если есть желание чиповать, то лучше это сделать напрямую т.к. результат такой же, а деньги можно и сэкономить.
