Q7 4M Чип тюнинг Audi Q7 4M
Тема в разделе "Q7", создана пользователем BaJlek_S4, 18 ноя 2015.
  1. Anatole 77
    Anatole 77 Участник форума
    4 окт 2012
    337
    А Маканы S Дизель еще не пробовали прошивать?
  2. Eurocode Russia
    Eurocode Russia Завсегдатай
    30 июл 2014
    943
    Еще к нам не приезжали
  3. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.953
    кусемь
    Если не секрет, как делается и какие параметры в двигателе изменяет данный чип?
  4. Eurocode Russia
    30 июл 2014
    943
    Перепрошивка блока управления двигателя.
    Меняются карты наддува, цикловой подачи, смеси т.д
    Двигатель становится мощнее практически во всем диапазоне оборотов (с 1500 до 4500)
    Максимальная мощность штатная 249л.с после перепрошивки 315 л.с.
    Максимальный момент штатный 600Нм после перепрошивки 682Нм
    Все это можно увидеть на наших графиках:
  5. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    1.953
    кусемь
    А почему изначально завод так двигатель не настраивает? Экология, ресурс? Или какие-то другие причины. Не дураки же там у них работают. Просто есть желание чипануть, но хочу разобраться чем это потом грозит.
  6. satoripk
    satoripk Завсегдатай
    26 ноя 2015
    606
    Q7 TDI 15г
    Уважаемый Еврокод, два вопроса:
    1. Как ваш чип изменяет работу двигателя на первой передаче и в момент переключения передач? Грубо говоря в этих ситуациях двигатель работает как чипованный или как стоковый?
    2. Объясните, пожалуйста, что есть такое "коробочка" и чем она отличается от вас?
    Благодарю.
  7. Eurocode Russia
    30 июл 2014
    943
    При проектировании двигателя и формировании его технических характеристик никто перед производителем не ставит задачи раскрыть весь потенциал железа.
  8. Eurocode Russia
    30 июл 2014
    943
    1.Наш чип практически не меняет работу двигателя на низких оборотах.
    Более четкая работа коробки передач скорее всего связана с более ровной полкой момента после нашей прошивки.
    2. Коробочка -это дополнительный блок резисторов/обманка, который подключается в разрыв цепи между датчиками наддува/давления в топливной рампе и блоком управления двигателя. Она занижает соответствующие показатели, поступающие от этих датчиков, тем самым вынуждая блок управления двигателем посылать сигнал на увеличение давления топлива, давление наддува. В некоторых случаях (на дизелях ранних поколений, блоки управления EDC15/16)это дает небольшую прибавку мощности/момента. Но не более того, т.к. остальные параметры остаются штатными.
    Наша прошивка загружается непосредственно в блок управления двигателем и корректирует десятки параметров, связанных с работой двигателя.
  9. satoripk
    26 ноя 2015
    606
    Q7 TDI 15г
    Тогда чем ваша прошивка отличается от того же BSR? http://en.bsr.se/tuning-kits/t/3060
  10. Eurocode Russia
    30 июл 2014
    943
    К нам новые Q7 с BSR не приезжали.
    Предлагаем Вам установить себе BSR и приехать к нам на сравнение
  11. satoripk
    26 ноя 2015
    606
    Q7 TDI 15г
    При всем уважении, если установить себе BSR, то в визите к вам уже нет смысла. :wink:
  12. Eurocode Russia
    30 июл 2014
    943
    Вы же хотели понять в чем отличия.
    У нас можно сделать замер разгона, проанализировать логи
  13. Quziben
    Quziben Новичок
    18 ноя 2015
    93
    Узнавал у bsr. У них нет на 249 сил чипа...
  14. satoripk
    26 ноя 2015
    606
    Q7 TDI 15г
    Он почти перед самым НГ появился. На русском сайте его нет, надо смотреть на шведском. Сcылку я давал выше.
    Себе пока не делал. :)
    Могу в личку кинуть контакт.
  15. Quziben
    Quziben Новичок
    18 ноя 2015
    93
    Не нашел на шведском сайте 249 сильного мотора
    дай ссылку
  16. satoripk
    26 ноя 2015
    606
    Q7 TDI 15г
    Ну правильно, потому что 249 - это в РФ, а везде этот мотор 276.
  17. Quziben
    Quziben Новичок
    18 ноя 2015
    93
    Чип от 272 л.с. нельзя залить в 249 сильный мотор(
  18. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    почему?
  19. orki2
    orki2 Участник форума
    23 ноя 2015
    272
    Q7 3.0 TDI 2017. REVO chiptuning
    Рево не сделали ещё?
  20. Mikav
    Mikav Участник форума
    8 июл 2009
    168
    Q7 3.0 TDI 15г.
    Что-то я так и не понял, если чиповаться Еврокодом, то обнаружат ли официалы при очередном посещении ТО или при обращении в случае каких-либо проблем по гарантии этот чип? Нужно ли каждый раз откатываться на сток?
