Чип-тюнинг для Audi A4 2.0 TFSi
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем funky, 4 мар 2007.
  1. bac
    bac Новичок
    26 мар 2010
    81
    TTRS Evotech
    живые едущие машины он этих 034 в москве есть? если да,со стоком и другими тюнячками сравнивали?
  2. andrei_don
    andrei_don Участник форума
    3 дек 2009
    369
    Audi A4Q 2.0T MT
    У меня прошивка+каталик машина ехала 6,3 0-100км.ч, 400м 14,2сек.
    В москве такой каталик стоит у ignat'а.
  3. investigator
    investigator Завсегдатай
    8 сен 2009
    675
    DTM 333hp, Q7, RS6
    Как правильно заметил предыдущий оратор, есть. Как их сравнивать со стоком я хз. Могу только по субъективным ощущениям. Машина стала легче раскручиваться. В принципе вот и все ощущения. После установки ката джеки чанов не выскочило. и до сих пор не выскакивает
  4. templum
    templum Участник форума
    6 июл 2009
    257
    А4/B7 2.0TQA 05г
    Андрей, большое спасибо!
    Значит верной дорогой иду ))).
    Если не трудно можете график привести APR stage2 с каталиком.
    Видел видио, после установки данного ката, и там была заминка при переключении с 3 на 4, не могу его найти, возможно даже это было видео от Вас ignat.
    Андрей, с такой проблемой не сталкивались?
  5. investigator
    8 сен 2009
    675
    DTM 333hp, Q7, RS6
    Дело в том, что я ставил одновременно и кат и ТНВД. Заминка была именно из-за ТНВД, посокльку программа не была скорректирована под изменившиеся параметры подачи топлива, кат заминку не даст.
  6. templum
    6 июл 2009
    257
    А4/B7 2.0TQA 05г
    Спасибо, тогда буду заказывать кат.
    ignat, проблем с установкой не возникло (из-за 3" ката и 2.5" штатной системы), все встало болт он?
  7. andrei_don
    3 дек 2009
    369
    Audi A4Q 2.0T MT
    Все встает там болт он, ничего дорабатывать болгаркой не нужно.
    Кстати всем желающим приобрести такой катализатор можно сделать групповую закупку, доставка будет дешевле! В личку подробности.
  8. maks_sw
    maks_sw Новичок
    23 май 2011
    43
    a4/b7 2.0 t 06
    А если просто вырезать катализатор, поставить платягаситель отключить 2 лямду и залить под это все чип, так не лучше будет чем ставить спортивный катализатор. разница ощутима бдет со стоком?!
  9. greb86
    greb86 Завсегдатай
    5 ноя 2010
    856
    3.0T REVO
    Пламягас на ауди не нужен. Не тазик же
  10. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    ещё как нужен и куда как больше чем на тазике.
    у движка есть режим работы прогрев ката, как раз с максимально горячим выхлопом. Без пламягаса быстру умрут трубы после ката.
  11. maks_sw
    maks_sw Новичок
    23 май 2011
    43
    a4/b7 2.0 t 06
    Да вопрос не в этом, разница между спортиным катализатором и вырезанным, думаю второй вариант более бюджетный. какие еще минусы кроме небольшой дымности и экологии?!
  12. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    У меня воняет, аж блевать хоцца. Хорошо, что баранка далеко от выхлопа:D
  13. maks_sw
    maks_sw Новичок
    23 май 2011
    43
    a4/b7 2.0 t 06
    А платягаситель ставили?! разница ощутима до и после?!
  14. investigator
    8 сен 2009
    675
    DTM 333hp, Q7, RS6
    С установкой проблем нет. Более того, я потом выхлоп стоковый продал, ничего нигде не прогорело, все ок, человек доволен.
  15. Gati
    Gati Новичок
    6 ноя 2011
    16
    А4/B7Q 2.0TFSI
    и еще пару вопросов по чип-тюнингу: как он сказывается на ресурсе двигателя и турбины? спасибо.
  16. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Воняет выхлоп без ката противно. Однако подтверждаю слова выше, у меня на В5 за 2 года после того как кат был убран совсем, никакие трубы не прогорели.
  17. investigator
    8 сен 2009
    675
    DTM 333hp, Q7, RS6
    #237 investigator, 12 янв 2012
    Все зависит от того как ездишь и склько ездишь. В остальном для машины только плюсы: масло льется хорошее, бензин только 98-ой , постоянный контроль за подвеской и навесным, своевременная замена толкателя, бережная эксплуатация зимой ))))
  18. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    а чё бывает плохое масло vw504?
    по мануалу только его
  19. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Я Сергея попросил написать "нежную" прогу под 95 бензин(ну нету в Ростове нормального топлива) . В итоге вышло вот что - ретард по нулям,мах расход воздуха 208гр/сек. За бортом было порядка +10 12С. Выхлоп - на базе ката перф.труба.
  20. Gati
    Gati Новичок
    6 ноя 2011
    16
    А4/B7Q 2.0TFSI
    единственное огорчение, 98 бензина в Беларуси нет. А толкатель через какое время необходимо менять?
