Чип-тюнинг для Audi A4 2.0 TFSi
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем funky, 4 мар 2007.
  1. alex323-69
    alex323-69 Новичок
    24 мар 2010
    82
    2.0 TFSI
    Разница только где она дует.
    1,4 на 2700 это фигня, там тебе и хватает топливной.
    А когда К03 дует 1,55 на 5000 оборотов (вместо твоих 1,бар) и на хвосте держит 1 бар - то там топлива хватает только при конфиге "тюн" насос + форсунки от Сы3..
    P/S/ на топливе АИ104 - дуло 1,62 бара на 5000 об и 1бар с маленьким плюсом на хвосте
  2. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    305сил с трудом на сток насосе на гольфе Р (сы3)
  3. alex323-69
    alex323-69 Новичок
    24 мар 2010
    82
    2.0 TFSI
    Вот вот, в режиме “скоро сдохну“ )
  4. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    это чё за к03 такая волшебная, которая дует 1,62 на 5000? расход воздуха должен быть при такой давке и на таких оборотах 230 грам. Мы точно про один и тот же двиг говорим? который в стоке 200 сил, 2л.
    Да и по компрессорной карте при нормальных условиях к03 больше 200 грамм не накачает. Если к04, то похоже на правду.
  5. alex323-69
    alex323-69 Новичок
    24 мар 2010
    82
    2.0 TFSI
    BWA + K03 двигатель.
    1,55 на товарном 98 бензине.
    Воздуха не помню сколько, но гольф переднеприводный на колесах показал 270 лс.
  6. sashamcm
    sashamcm Участник форума
    18 май 2011
    432
    а4в9
    Желтый,ты все на ней??К04 не стал ставить?Расскажи мне тогда то же как мне на к03 своей так же сделать?Форсы стандарт,кулер s3,насос тнвд со вставкой автотейч,выпуск,впуск,Рево чип???Я б то же заморочился....что б к04 не ставить:))
  7. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    Мужики, никак не могу найти низкотемпературный термостат на 2тфси. Они вообще в природе существуют?
    По моим наблюдениям, на движка с темпером 85гр можно навернуть ещё 0,75-1,5 гр УОЗ.
  8. alex323-69
    alex323-69 Новичок
    24 мар 2010
    82
    2.0 TFSI
    У нас же управляемыми термостат - в проливаешься можно править
  9. alex323-69
    alex323-69 Новичок
    24 мар 2010
    82
    2.0 TFSI
    У нас же управляемыми термостат - в прошивке можно править
  10. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    #390 melodic, 9 июл 2013
    что то проводов я к термосу не заметил, как карта называется?
    KFKTRKN?
  11. useless
    useless Участник форума
    30 июн 2010
    158
    Audi S4B8 Avant
    если не ошибаюсь, их там 2, один механический, другой электрический )
  12. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    вроде получилось, поставил 80, на малых прохватах держит в районе 83. Тоже норм. На температуру масла тоже благотворно влияет.
    Меня изначально смутило то, что в ВАГКОМЕ термостат дути не отображается, поэтому и подумал, что нет электронного управления.
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #393 052, 11 июл 2013
    А что , хочешь сказать, что у тебя есть f265 ?:shock: http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&rgn=RDW&mod=A4&year=2007&kat=454&gr=12124
  14. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
  15. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
  16. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    Где тогда взять низкотемпературный термостат?
    вот лог
  17. Total 90
    Total 90 Завсегдатай
    11 июл 2007
    809
    AUDI A4 DTMка
    Товарищи, перечитал тему, но так и не понял, что делать с катализатором... ставить спортивный, просто вырезать, ставить даунпайп иди еще что-то? Подскажите, пожалуйста.
  18. Sandman42
    Sandman42 Участник форума
    6 май 2012
    341
    A4/B7 2.0TQ 05г.
    Что тут непонятного? Конечно вырезать и ставить широкий даунпайп:) Звук выхлопа кстати изменится в лучшую сторону
  19. Total 90
    11 июл 2007
    809
    AUDI A4 DTMка
    А какой фирмы брать и, самое главное, где? :shock: Т.е. не самый дорогой, но и не говно, просто разумно достаточный. :shuffle:
  20. Sandman42
    6 май 2012
    341
    A4/B7 2.0TQ 05г.
    Не уверен по ценам в Московии, но наверное дешевле будет сварить и установить в какой-либо конторе.
