Чип-тюнинг для Audi A4 2.0 TFSi
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем funky, 4 мар 2007.
  1. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    Ну я не в курсах интриг, я чисто по логам. :)
  2. Rik42
    Rik42 Новичок
    9 дек 2011
    11
    Astra OPC
    Ну почему же... Может и K03 качать, со впуском, кулером и полным выхлопом на чипе.
  3. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    провальчик это из-за антибукса, было ещё пару логов, там тоже больше 220 г/с, без провальчиков.
    температура воздуха во впуске была -1 -3 гдето.
    Но так валить зимой это конечно опасно. Тормозной путь метров 150-200.
    Чесно говоря я сам удивляюсь, как она так накачивать может. Но турба 100% сток, покайней мере снаружи, бензонасос тоже сток, менял колпачек толкателя, рассмотрел его хорошо. Как судя по выхлопу и звуку тоже на месте.
    При нормальных условиях ясен пень к03 стока не дунет, но похоже атмосферное давление было чуть повыше и температура конкретно поменьше чем при нормальных условиях. Летом обычно дула около 200.
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Не верю чет ... Скока она тогда дунет при -25 за бортом ? Пайпинг в клочья порвет ??? :rollingeyes: Дал бы лог 206 гр .интересно глянуть .
    ЗЫ. У меня тоже есть лог 1.8Т с чипом только и с расходом воздуха 215 гр :hi:
  5. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    Во-во, чтоб такое получить нужен левый расходомер, Феби, например подойдет:D.
  6. investigator
    investigator Завсегдатай
    8 сен 2009
    675
    DTM 333hp, Q7, RS6
    у меня 208 качает, логи можно посмотреть через подпись
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Про 208гр сомнений и нет . А вот 230 ....при -1 на впуске только на чипе :shuffle:
  8. Rik42
    Rik42 Новичок
    9 дек 2011
    11
    Astra OPC
    Согласен. 250-260 грамм это S3 c выхлопом, кулером, впуском, насосом и прошивкой APR Stage2+, при -14 градусах на улице.
    А прибавка ~40 л.с. от похолодания....
  9. andrei_don
    andrei_don Участник форума
    3 дек 2009
    369
    Audi A4Q 2.0T MT
    +1
    может дело в неоригинальном ДМРВ? Или в подсосе воздуха? На самом деле ДиноСтенд решает вопрос!)))
  10. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    у меня дмрв оригинал, в прошивке калибровка мафа не тронутая
    подсос воздуха только снижает показания мафа, а вот дырка во впуске, она да, может добавить
    хотя я это дело тоже проверял, смесь то не убегает
  11. greb86
    greb86 Завсегдатай
    5 ноя 2010
    853
    3.0T REVO
    смотри у парня тоже расход воздуха как у тебя
    Скорость 100 км/ч была набрана через 126 метров:
    Время - 7.88 Скорость - 100.0 Метры - 126.0
    Скорость 150 км/ч была набрана через 411,2 метра.
    Время - 15.86 Скорость- 150.0 Метры - 411.2
    Вот как то так.
    Это на чипованной машине с расходом воздуха в пике 214 грамм в секунду.
    Судя по этому, если сток при таких же условиях покажет 9-10 секунд - оччень хорошо. Я вчера катался на стоке - она вообще овощная. ХЗ, как немцы замеряют для брошюрок, что у них получается 7,3 на стоковой прошивке.
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #172 melkon, 13 дек 2011
    Вместо этих умозаключений дал бы лог 206 гр с 1500 до отсечки ... :hi:
  13. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Подскажите, а где в VCDS 10.6 посмотреть разгон до сотни и т.д. - то что на этой картинке? 17 блок - Инструменты - это я вижу, а дальше куда?
    Спасибо.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Открой любую группу в блоке мотора где есть скорость авто например 005 и увидишь кнопку "Ускорение" тыкай в нее и будешь мерять .
    1 человеку нравится это.
  15. greb86
    greb86 Завсегдатай
    5 ноя 2010
    853
    3.0T REVO
    и выкладывай посмотреть. а то у людей 6 сек до сотни и 14 квотер на автомате. а ваг ком показывает на 2с больше :D
  16. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    А что, машина в полном порядке, ухоженная, все превентивно меняется - значит результаты должны быть близки к идеальным )
    Завтра проверю, спасибо за наводку, обязательно выложу.
  17. investigator
    8 сен 2009
    675
    DTM 333hp, Q7, RS6
    Костя, не шути так больше )))
  18. greb86
    greb86 Завсегдатай
    5 ноя 2010
    853
    3.0T REVO
    Дим ну а что не так? Пишут что расход 220 грамм и 270 сил в ней ток после чипа. но почему то она едет квотер 15.5 по ваг кому. а по айфону или левой телеметрии 14 сек.
    P.S. сравнивал показания ваг кома с профессиональной телеметрией (измеряет показания ЧР по дрэгу) . Один в один было
  19. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    Вот снял лог на 4-ой передаче... Нуевонах 200 зимой ездить без стабилизации. -16 за бортом. бенз напополнам G95 и 98. Газпром G95 кста ничем не лучше обычного 95-ого. Фтопку его.
    http://hdd.tomsk.ru/desk/qgeenziy
    Вон чё заметил, когда идёт равномерный разгон, то буст чётка по запросу идёт, когда просто в потоке ныряешь, то на низах нормальный такой передув
    ща ретарды и режимы все поизучаю и сделаю себе гоночный чип под супертопливо и прохладную погоду.
  20. andrei_don
    3 дек 2009
    369
    Audi A4Q 2.0T MT
    Прикольно))))
    А ты же выкладывал замер несколько страниц назад? Квотер 14.ХХ? Может вагкомом померишь, на выходе будет не более 155км.ч т.е. разгоняться больше 160 не потребуется. Я думаю всем интересно как едет машина на чипе с мощностью около 280-290лс.
