Чип-тюнинг в Уфе
Тема в разделе "Уфа", создана пользователем barabashca, 12 мар 2012.
  1. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    купил пиндоса, за расход волнуется......:D:D:D
  2. -MSG-
    -MSG- Участник форума
    13 мар 2012
    345
    Башкортостан респ.
    Audi A4 B7
    #122 -MSG-, 30 янв 2014
    конечно можем и программно и физически и егр и агр на бмв и адблю ))
    и заслонки программного пофиксить на туарего ку7 турбодизельных.. да еще много чего например - убираем ограничение скорости на маршрутных/почтовых фургонах
  3. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    ну хорошо, люди позвонят,ошибки посмотришь, изходя из них предложишь вариант,а по денюжке отключение pdf он уже у них выбит
  4. bass82
    bass82 Участник форума
    23 апр 2012
    100
    allroad 2.7t 03g
    Что можно с 2,7 битурбо сделать и почем?
  5. -MSG-
    13 мар 2012
    345
    Башкортостан респ.
    Audi A4 B7
    ну если не хаватет мощности - можно прибавить ))
    а так - евро конфигурации поменять (удалить каталики), что то заглушитьЮ что то удалить.. как обычно
  6. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    появились проблемы с блоком комфорта или ЦЗ.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 962 258
    Компонент и/или версия: Zentralverriegelung D33
    Программный код: 32767
    Код Сервисцентра: WSC 131071
    72 Найдены неисправности:
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-10 - - - Спорадическая
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    01572 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери со стороны переднего пассажира
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    49-00 - нет связи
    76-00 - кл. 30 отсутствует
    00000 - Окончание вывода
    00-00 - -
    00-00 - -
    00-10 - - - Спорадическая
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    49-00 - нет связи
    00-00 - -
    77-00 - внутреннее напряжение питания
    76-10 - кл. 30 отсутствует - Спорадическая
    00-00 - -
    00-00 - -
    00-00 - -
    00-00 - -
    49-00 - нет связи
    77-10 - внутреннее напряжение питания - Спорадическая
    00-00 - -
    00-00 - -
    00-00 - -
    00-00 - -
    00-00 - -
    00-00 - -
    00-00 - -
    00-00 - -
    49-00 - нет связи
    00-00 - -
    00-00 - -
    00-00 - -
    49-00 - нет связи
    00-00 - -
    00-00 - -
    49-00 - нет связи
    00-00 - -
    00-00 - -
    ошибки не стираются (долго думает при стирании). штатная сигналка не работает.
    до снятия клемм аккумулятора с личинки поворачивал ключ диоды штатки моргали, а после скидывания клем , вообще нет штатки, но остальное работает.
    как вариант такое произошло после установки гбо.
    что может быть?
  7. bass82
    23 апр 2012
    100
    allroad 2.7t 03g
    Она утонула как говорил Путин.поднять ковёр посмотреть может в блоке вода
  8. bass82
    23 апр 2012
    100
    allroad 2.7t 03g
    Сильно большой приход будет?ДТВГ можно убрать?
  9. -MSG-
    13 мар 2012
    345
    Башкортостан респ.
    Audi A4 B7
    #129 -MSG-, 23 фев 2014
    в районе +50лс
    да, это все реализуемо в прошивке с евронормами "евро2"
  10. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    зимой :shock:
    ну если только на мойке.
    а вообще есть еще вариант что этот блок не видит какойто другой и вот проблема.
    после установки гбо вроде как проблема появилась. но они говорят, типа они тут не причем
    -MSG- есть варианты по данному случаю ?
  11. -MSG-
    13 мар 2012
    345
    Башкортостан респ.
    Audi A4 B7
    какие тут варианты? взять и наладить )
    или в худшем случае - помер блок
  12. -MSG-
    13 мар 2012
    345
    Башкортостан респ.
    Audi A4 B7
    ты им только скажи что если будут ездить с неотключеным сажевиком - мотор сложат в итоге с пено-маслом )
  13. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    :lol: да там такой олень хозяин все проблемы у него из за подсевшего аккумулятора:laugh:, сегодня ткнул шнурком, чуть не посидел, что я там только не увидел........пусть так катается и так думается, что то донести и объяснить невозможно, у моего кота глаза умнее кажутся когда я его ругаю, и вроде кот переваривает и понимает:D...... а это тот как снеговик отмороженный.... с гнелым ведром вместо головы.... с такими лучше не иметь дело........он и сам как я понял против прошивок... все у него хорошо, только акб новый купить надо:thumbup:
  14. -MSG-
    13 мар 2012
    345
    Башкортостан респ.
    Audi A4 B7
    а ну да, пусть ездит )) потом закажем ему мотор, если раньше сарайку не продаст )
  15. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    Посмотрел. Воды нет.
  16. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    #136 _Roman, 25 фев 2014
    Как то помер на процентов 10.
    Все работает , кроме штатной сигнализации :shock:
  17. bass82
    23 апр 2012
    100
    allroad 2.7t 03g
    Тесты исполнителей поделать на предмет неработы сирены
  18. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    делал.
    сирена работает
  19. ДенисУфа
    ДенисУфа Новичок
    7 мар 2014
    6
    А4
    Мастер Мотор) или заказывать APR киты)))
  20. -MSG-
    13 мар 2012
    345
    Башкортостан респ.
    Audi A4 B7
    и много вас на апр китах? ))
