Чипануть 2.5 ТДИ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 8 дек 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :rock:
      103,9 КБ
  2. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Так просто. Часто думал приладить турбу с V6 на R5 :thumbup:
  3. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    #43 Sergey7, 11 дек 2011
    2.5 AFB на мокром асфальте 9.4с до 100 Сухого нету... погода
  4. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Замерились айфоном сегодня.
    Там прикольная прога, на мой взгляд объективная. Айфон чует старт и ускорение. Потом на скорости 100 (не приборной) пищит о том, что все измерил. Если и врет - то в большую сторону.
    Получилось 10.4. Мотор АКЕ 250 тыров пробега. Авант АКПП кватра.
    Прикольно, что айфон написал и мощность. По его мнению 172 л.с. Как силы считает ну для меня полная загадка. Но попал почти в десятку.
    Вот так.
    Правда рулил не я. И была неподходящая дорога - подсыпанная мокрым снежком. Наверно, можно было бы и лучше проехать.
    Но вывод - есть куда расти.
    Quattrosens - громадное спасибо за ссылки. Респект и уважуха. Вместо того чтоб отослать типа "кури форум" не поленился и дал реальные ссылки. Сенкс.
  5. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Я на такую картинку уже полгода плачу и облизываюсь глядя... интересно, от чего взят регулятор, родной работает от разрежения, а этот от избытка давления :shock:
  6. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Переделать крепление к впускному коллектору, вероятно патрубки тоже другие, а самое весёлое, что для настройки-регулировки придётся каждый раз демонтировать массу неудобных элементов...
  7. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Регулятор похож на тот что на 1.9 TDI A6C4.
  8. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    Всем привет! Подпишусь на тему ибо очень интересно! Есть вопросы: на сколько чип влияет на ресурс АКПП???? и ДВС? и сколько в среднем прибавит авто в динамике??? ну так сказать среднестатистические показатели. мотор 2.5 тди АYM 155 л.с. авант. сколько стоит в среднем сделать чип???
  9. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Если двигатель AYM,то АКПП скорее всего мультитроник,а он чип врядли выдержит.Хотя хозяин-барин.
  10. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    все правильно. мультик. поэтому и спросил насчет его потенциальных возможностей! )))
  11. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Макс.крутящий момент у этой коробки 310Нм.Если твой двиг чипануть то у него станет 360-370 Нм.Впринцыпе если если сильно тапку в пол не давить,то все будет нормально.
  12. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    да я в принципе не гонщик. но хочется подхват на низах. по каталогу ТС на авто.ру разгон до 100 км/ч что на механике что на АКПП на моем моторе 9.9сек. странно конечно но хз !!)))
  13. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Если хочется подхват на низах то тебе в тему "дизель не едит до 2000",там написано как турбу подкрутить чтоб с низу ехало.
  14. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    +1
    Повышенный момент крайне губителен для вариатора....
  15. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    но в теме "дизель не едет до 2000" у ТС мотор 1.9 с насос-форсунками! а здесь обсуждается именно 2.5!! если я ничего не путаю.
  16. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    суть та же - подстройка хода штока турбины. Было где-то в темах про двигатель АКЕ....
  17. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Нет у него никаких возможностей. На AYM итак 310 н.м. AKE, BAU, BDH с вариатором никогда не ставились не просто так. Смерть мульта и влёт на 100 тыр.
  18. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    это на чипованной????? у меня на пассате АФБ с АКПП тоже самое 11-12 сек и без чипа. акпп переключается на 4000 оборотов и никак стрелку дальше загнать нельзя не в ручном режиме не на драйве:shock:
  19. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Чего вы человека напугали!?
    Сейчас мастера могут легко сделать любой чип, в том числе с улучшенной динамикой на низах и прежней на высоких оборотах. Максимальный момент мотора остается тот же, а вот ездить на машине гораздо приятнее.
    Сам недавно попробовал чип, с низов гораздо интереснее едет. Сток просто отстой!
  20. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    да тут не в испуге дело.просто действительно для вариатора с моим пробегом 178 тыщ. ставить чип = приговорить коробку. имхо. и момент действительно 310 не особо увеличится по сравнению с АКЕ например. вот интересно мож кто AYM чиповал.?:)
