Чипануть 2.5 ТДИ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Archigoodwin, 8 дек 2011.
  1. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    На АКЕ с чипом момент до 420.
    Я тебе толкую о том, что если хочешь лучшей тяги на низах с гарантией того, что коробка не загнется от перегруза, нужно делать индивидуальный чип.
  2. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    #62 MyzHikk, 21 дек 2011
    Для начала посмотри Вагом по коробке,какой момент выдает твой двигатель.Это помоему в 7й группе видно.Надо учитывать что 310 Нм это в идеальных заводских условиях.
    Да и надо помнить что мощя зависит от педали,если НЕ ездить со сфетофора с тапкой в пол,то все будет нормально.И также надо помнить что 310 Нм это заводская характеристика,АКЕ тоже типа на максимум форсирован,хотя его легко чипуют и ниче не ломается.
    Для АУМа думаю можно сделать легкий чип с поднятием мощи на 10-15 процентов.Варик это должен спойно перенести,главное с него не издеватся сильно.
  3. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    да издеваться никто и не собирается. просто обидно немного когда ТАЗы улетают вперед а ты остаешься позади. (((
    т.е. эксплуатация вариатора в условиях нагрузок никак ему не повредит, я правильно понимаю?:shock::shock::shock: тут что то не то :shuffle:
  4. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Забыл НЕ написать)))
    Кстати варики с 05 года держат 320 НМ,хотя внутри они ничем не отличаются от вариков до 05 года.И есть модификации 2,0 ТДИ на 170 лс и 320 НМ с вариатором.
  5. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    :nod:
  6. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Я вот себе скоро конец-концом соберусь,и поменяю свой варик.А после этого тоже немного чипанусь.
  7. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
  8. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Угу, только вот чтобы втиснуть её туда, придётся ослаблять кузов, великоват турбонагнетатель с V6...
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ИМХО: не имеет смысла на низах не будет мощности
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    почему ???
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Турбина подбирается по потоку газов, мне кажется(может и ошибаюсь:shock:) что на 6-ти горшках этот поток больше чем на 5-ти
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ну так объем двигателя тот же !
    Вот только рядные пятерки поэкономичнее, возможно у них цикловая подача пониже, и соответственно поток газов меньше, может только поэтому не подойти, других причин не вижу.
  13. igoryan4ik
    igoryan4ik Новичок
    24 фев 2012
    73
    a6c5 2.5 qwattro
    Ребят мне тут предлагают на мой авто двойной чип... я незнаю как это понимать, но обещают до 70коней)) чип сам преобретался в германии, инфа 100%.. 110$ просят с установкой...)) я верю во всё, но в 70 кабыл как-то невериться)) Это ряльно вобще?? машина пригонялась для продажи, машину продали чип оставили, но она очень как-то неряльно ехала для 2.5))
    у меня 2.5 tdi 01г 155лс 6-мкпп, был раньше мультик) здох)
  14. 665Lihoy
    665Lihoy Новичок
    27 авг 2012
    5
    100 C4 2.5TDI
    ну так поставь, прокатись, не понравится - тутже возвращай...
  15. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    В принципе реально, только скорее всего дыму будет многа :)
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Логи на разгоне (тапка в пол) снять не мешают посмотрим 1-3-11 группы на 4-й АКПП с 1000 до 4000об
  17. narva1
    narva1 Новичок
    3 дек 2004
    20
    Audi A6/С4 2.5 TDI
    Разница ощютима, после чиповки едет реально лучше.
  18. Цешка
    Цешка Новичок
    2 июн 2013
    76
    A6/C4 2.5TDI 94 г.
    У меня 2,5 5-цилинровый, чипованный)) По поводу прошлых сообщений- всякие "двойные чипы"- ересь :D Нормальный чип-тюнинг возможен только путем перепрограммирования ЭБУ, с учетом "живых" параметров конкретного авто :hi: У меня также стоят распылители VW T4, родных уже "не хватало". По поводу турбины от V6 TDI на R5 TDI, в Литве не одна машина так катается, управление правда нужно переделывать, но оно того стоит :)
