Чипануть AAH
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Mihasik, 23 ноя 2006.
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А это что за прошива в приложении? Сколько сил?
  2. Wave Generator
    Wave Generator Участник форума
    23 дек 2006
    287
    oooo 100 AAH
    больше чем сток.
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Это правленая Allem'а? или оригинальную правил?
  4. Wave Generator
    23 дек 2006
    287
    oooo 100 AAH
    оригинал для блоков без самообучения по лямбдам и проверкой CRC. подвинуто на 2-5 градусов зажигание и еще куча изменений.
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Понял, благодарю :beer:
  6. foxjmax
    foxjmax Новичок
    14 ноя 2006
    84
    Audi Coupe B4 2.8
    обзавелся таким мотором на B4 coupe quattro , если не тяжело можно мне прошивку на foxjmax@yandex.ru
    заранее очень благодарен
  7. foxjmax
    foxjmax Новичок
    14 ноя 2006
    84
    Audi Coupe B4 2.8
  8. Wave Generator
    23 дек 2006
    287
    oooo 100 AAH
    на предыдущей странице лежит.
    Кстати, заметил что как похолодало, хоть и дерготня вне ХХ пока холодная, зато едет еще веселее.
  9. Wave Generator
    23 дек 2006
    287
    oooo 100 AAH
    Выпало немного свободного времени, поковырялся снова с прошивкой, вылечил дерготню на холодную, разобрался с топливной картой.
    В общем ситуация с AFR неоднозначная, относительно стоковых японских атмопрошивок со смесью 11.0. Так то то мнений в сети полно, какое должно быть AFR для атмомоторов, от 12 до 14.7 и углы крутятся около 25 на 5400.
    Вот таблицы, таргет АФР и углы для стока. У суперчипсов подвинуто зажигание вперед на 1-3 градуса по всей таблице, топливо нетронуто.
    Хотелось бы услышать мнение общественности, какой AFR и угол ставить. Что думаете?
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Обьясни в двух словах, если не сложно - что за софт такой, и какие возможности его для работы с нашими прошивками? :beer:
    ЗЫ в двух словах, просто интересно..
  11. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    А так и не скажешь, надо логи. Углы выставь на грани детона
    По топливу всё нормально, на атмо лить много смысла нет
    Вобщем катать. рпавить, катать править и т.д.
  12. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    +1 отталкивайся от детонации. лей 98й и загоняй углы
    правда как потом на 5м ездить ...
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а никак.. :)
  14. Wave Generator
    23 дек 2006
    287
    oooo 100 AAH
    там две карты, под 98 и детонационная карта с углами попозже. Заводится на 98 карте, затем по детону переключается на вторую.
    Детон сложно поймать, если только датчики детонации отдельно к чему-нибудь подключить, отрубив их от мозга, но у меня подключать не к чему, равно как и нет ШПЛ. Так то можно задвинуть на 6-8 градусов вперед, датчики детонации обратно задвинут в пределах +12, пока детон не снимет.
    Вопрос все-таки больше в смеси, 13.6 бедновато для полной тапки выглядит на фоне хонды какой-нибудь.
    софт - tunerpro, возможности богатые, если бы было описание адресов и значений, но их нет, и все упирается как обычно в финансы и время.
  15. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    ну почему сложно, смотрите на ретард по цилиндрам. вот вам и ориентир
  16. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    обычно заливают то топливо. на котором собираются ездить. ловят детон и откатывают границу на 1-2 градуса, на случай говнобенза. ДД не всесилен, реагирует не мгновенно и откатывает на больше чем надо, в итоге ехать будет хуже, выхлоп горячее.
    Смысла делать богаче нет, это не турбо, где льют чтоб хоть както детон затушить и темпер выхлопа снизить. Если налить в атмо это только свечи засирать будет и жрать больше.
  17. Wave Generator
    23 дек 2006
    287
    oooo 100 AAH
    ретард по цилиндрам на ммс200 мозге - это анрил :)
    показывает только реальное зажигание по всем цилиндрам уже с учетом ДД и колонку откуда берется значения таргет афр и угла.
    насчет реакции ДД - это идея, попробую логи снять, заценить разницу с таргетом, уронить до реальной величины и потом добавлять по градусу.
    в частности в последних логах на 95м это около 17 градусов на 5600.
  18. Wave Generator
    23 дек 2006
    287
    oooo 100 AAH
    в общем вот:
    95 бенз, повердин, 3 замера на каждой прошивке.
    На абсолютные величины не претендую, но относительные показательны.
  19. Штурман
    Штурман Корчую
    21 фев 2008
    2.337
    Тульская обл.
    A4 Allroad / Q3
    ну и сколько сил то прибавилось? я себе так и не залил ее :D
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    250 момента должен быть в стоке по идее.. или в каталогах это на 98м?
    на 98м интересны тоже графики
