Чиповка дизельного двикателя
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Den-samara1985, 29 янв 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Уже читаю, последние пару часов...
  2. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
  3. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Нецелесообразно для себя чтобы сделать, вникать во все нюансы и приобретать оборудование, лучше заплатить профессионалу, который положил не один блок и знает где прячутся поводные камни...
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Еслиб я хотел просто доверится проффесионалу, ничего не писал бы по этой теме и не спрашивал. :umnik:
    Прочитать и записать прошивку это малая часть, с этим еще можно на коленке разобратся, а вот КАК САМОМУ РЕДАКТИРОВАТЬ ПРОШИВКУ, это уже совсем интересно.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Вот какой интересный файлик нашел, немножко понятнее становится, как выглядят матрицы.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ктонибудь объяснит на пальцах что такое "damos" ? :rollingeyes:
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Дамос - это файл, где расписано всё по адресам какая таблица за что отвечает.
    Например
    адрес 56926 - turbo map,
    адрес 56С32 - n75 map,
    и так далее по всем таблицам (несколько сотен матриц).
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    быстро вы в камень уперлись ) благо едц 15 стар как сами знаете что от мамонта - наверняка есть в сети на него дамосы )
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Конечно есть, но у меня времени мало для поисков. :hi:
    П.С.
    Я в твоей прошивке, которую ты прислал - примерно на 20-30 % разобрался без дамоса. :)
  10. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    не помню что там присылал уже
    у меня в тюнинге уже накручено все надо только машину поймать и зашить
    проверю и если работает то скажите мне на аке процент егр и там накрутим
  11. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    галета только что уложила мой мозг. бут мода там нет :(((( мппс один умер второй еще не пришел (( невезука.
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Да, действительно невезуха.
    А шили через ОБД или на столе?
  13. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    галета через обд не берет вовсе. хоть паялку покупай уже себе (((
    егр на бау не хочет так просто сдаваться)))
  14. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Чего-то намутили....
    Найти или купить в тюмени переходник PSOP44 - ZIF32 под 29F400 не проблема, тем более если твой тюнер более менее подготовлен и руки не крюки.
    Короче, короткий путь - паяльник в руки
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    МППС тоже валит блоки, но в меньшей степени, чем галета.
    П.С.
    На форуме чип-тюнеров понял, что лучше всего использовать только оригинальные шнурки.
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    дак я до этого момента сам все делал. вот в такой ситуации да - поеду туда где паяльник есть. программатор и адаптер у меня есть а паяльной станции нет. видимо пока еще нет.
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
  18. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    29F400 (как и все другие с аналогичной плотностью ног) без проблем выпаивается при помощи тонкого паяльника и медной лакированной проволоки 0,2-0,3мм.
    Запаять обратно вообще просто.
  19. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    не не паяльником сам точно не полезу :)
