1. Дорогие одноклубники!
Чистка дренажных отверстий
Тема в разделе "4L", создана пользователем Amir005, 28 май 2016.
  1. ruzaevka13
    ruzaevka13 Живу я здесь
    5 апр 2016
    1.169
    Ауди Q7 BUG 2007
    Да.Пусть будет на месте.
    Лучше профилактику чаще буду делать.
  2. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.402
    A6 2.5 TDI 96г.
    И похоже правильное решение. Есть подозрение что через эти отверстия с подкапотного затягивать начинает не хорошие запахи типа от работы webasto и им подобных. Я не соберусь никак вернуть на место свои.
  3. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Евгений, ну ты даешь. :) В смысле "есть подозрения" ? :) Так это давно уже установлено. Именно с Вебасто и тянет.
  4. 1_russland
    1_russland Участник форума
    26 фев 2016
    220
    У меня не пахнет. Пассажиры тоже не чувствуют.
  5. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.169
    Ауди Q7 BUG 2007
    У меня после удаления межевого,стало вонять в салоне,если авто стоит заведеное.Особенно от качества соляры запах меняется.
    Чисто от Вебасто вроде не пахнет
  6. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Если резинки удалены, то пахнуть может только при соблюдении 3 условий:
    1. Вебасто работает в данный момент. Просто её наличие у машины не достаточно. :)
    2. Машина стоит на месте. Если машина будет в движении, то запаха не будет.
    3. Вентилятор работает в достаточно интенсивном режиме. Если условия №1 и №2 будут, но вентилятор салона не будет работать (отключен или климат-контроль сам установил минимальные обороты в данный момент) - запах тоже не пойдет в салон. Ибо чтобы засосало запах в салон - надо чтобы вентилятор хорошо крутился и "засасывал".
    Может быть ещё есть какие-то условия, но пока что я вижу 3.
  7. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.169
    Ауди Q7 BUG 2007
    А чем можно почистить дренажи люков,проволкой?
    Где находятся отверстия снизу?
  8. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Под тепловыми экранами
    Проще пролить их водой литра по 2/3 в каждом углу люка-если под машиной будет выливатся хорошо-чистить там нечего.
  9. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.169
    Ауди Q7 BUG 2007
    Ок, спасибо.
  10. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Левая сторона:
    1. Одевается одежда, которую не жалко чутка испачкать.
    2. Руль до упора закручивается в левую сторону.
    3. Вроде бы можно открутить 1 саморез. http://joxi.ru/zANvJzgt6gJ4PA?d=1 . Правой рукой чутка отгибается подкрылок снизу.
    4. Левой рукой глубоко проталкивается рука, пальцами прощупывается резинка и чистится.
    Правая сторона: тоже самое, только руль закручивается в другую сторону и роли рук меняются местами.
    На каждую сторону по 5 минут достаточно.
  11. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.169
    Ауди Q7 BUG 2007
    Не, наверное не понял меня.
    То что под подкрылками,я нашёл и почистил.Меня интересовало куда стоки с люка переднего ведут.
  12. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    А, про люк речь. Про люк не в курсе.
  13. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.169
    Ауди Q7 BUG 2007
    Да про люк)
    С дренажей лобового грязь вычистил и резинки пока не ставил.Пусть дождь промоет.
  14. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.402
    A6 2.5 TDI 96г.
    Как видишь не все согласны с нашим мнением :) Потому и не стал категорично высказываться. Дело каждого верить или нет!
  15. 1_russland
    26 фев 2016
    220
    Есть ещё - отсутсвие ветра!)
  16. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.402
    A6 2.5 TDI 96г.
    Можно список продолжить... Направление и скорость ветра совпадают со скоростью и направлением движения авто :)
  17. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну смотря в какую сторону ветер, конечно.
  18. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну да. Если датчик качества воздуха не засорен и работает исправно. При этом грязный воздух попадает сперва на датчик и тот успевает перевести заслонки климата в замкнутый контур, прежде чем унюхают пассажиры. :)
    На XC90 этот датчик не работает ни у кого ! Вернее как: ломается очень быстро. ОЧЕНЬ ! Но при этом стоит больших денег. Тогда стоил 18 т.р. Сколько сейчас не знаю. Его никто не меняет. Все так и ездят с неисправным.
    На Q7 он значительно дешевле. Не помню точно сколько. Вроде бы что-то около 2-2,5 тр. И не ломается. Ну другой вопрос: работает ли он как надо ? ....
    eygen нравится это.
  19. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.169
    Ауди Q7 BUG 2007
    Сегодня пытался прочистить дреннаж переднего люка справа,но так и не смог пробить.Проволока упирается в районе торпедо,а дальше куда выход идёт?
  20. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Вы попробуйте водой 2/3 л пролить-если снизу машины хорошо выливается-там не надо проволокой чистить.
