Чистка форсунок
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем saymmi, 4 апр 2014.
  1. Instrumentale
    Instrumentale Завсегдатай
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    #21 Instrumentale, 6 апр 2014
    Некоторые штатские и ацетон в бак льют, в пропорции 1\60........
  2. 42isuisaid
    42isuisaid Bad e-mail
    5 апр 2014
    25
    A6/C5 2.4 98 г.
    Скажи название очистителя
  3. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    подскажи че за смесь адская(лавр)где её можно приобрести?
  4. Variag
    Variag Участник форума
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    Если через рампу мыть, то лавр или винс, если снимать и мыть, то карбклинер абро подойдет.
    Отправлено с моего GT-S5690 через Tapatalk
  5. Variag
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    Практически в любом магазине автозапчастей
  6. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
  7. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    обьясни процес как через рампу мыть,может кто подскажет,сам смогу эту процедуру сделать?
  8. Variag
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    способов много. на ютубе забей "чистка форсунок" все увидишь. с бутылкой и компрессором, например))
    у меня есть бензонасос, который я кидаю в баночку с адской жидкостью и топливный фильтр с РД. Поэтому я просто с рампы топливный шланг скидываю, свой подключаю, завожу машину и жду, пока она всю баночку не высосет. Главное не забыть вытащить предохранитель бензонасоса)))
  9. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
  10. Bill Baklushi
    Bill Baklushi Новичок
    26 май 2014
    22
    Свердловская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q BYU KGY 2008
    А можно как-то почистить форсунки на двигателе BBJ? Мне в сервисе сказали, что на этом движке прямой впрыск и ничо не выйдет. Мол там такое адское давление, что если бы они засорились - двигатель бы не работал. Подскажите, пожалуйста, ибо надо очень.:engineer:
  11. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    это на TSI непосредственный впрыск, у тебя должны быть обычные форсунки
  12. Bill Baklushi
    26 май 2014
    22
    Свердловская обл.
    Это было бы круто. Не могу точную инфу найти.:shock:
  13. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    что еще искать? написали же что обычные
  14. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    А кто может подсказать,где найти гайку накидную с шлангом,которая к рампе прикручивается,от чего подходит?
  15. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    снял рампу, подал туда жижу, помыл форсунки. итог...расход вырос. по городу 18.5(по пробкам правда), по трассе 10, это все с кондеем(жара стояла).
    еще паралельно с чисткой форсунок, сделал адаптацию коробки. динамика явно лучше стала, причем очень ощутимо...правда не знаю теперь от чего))) от адаптации акпп или от чистки форсунок.
    но расход!!! емае. с какого он вырос?
  16. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    Так и не понял как ты форсунки мыл?Все по отдельности или вместе с рампой?Если ты их вместе с рампой мыл(не отсоединяя от рампы)то скорей всего ты еще сильнее забил,вымыв все отложения из рампы.И раскажи пошагово как делал адаптацию АКПП.
  17. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    мыл вместе с рампой. вообще, у меня сложилось впечатление, что несильно то они и забиты были...если вообще были забиты).
    про акпп. адаптировал по этой инструкции
    Если машина ХОЛОДНАЯ, то:
    1. Заходим в "ВЫБОР"
    2. Заходим в "КПП"
    3. Заходим в "ИЗМЕРЕНИЯ"
    4. С помощью кнопки "Вверх" выставляем канал 010 - видим данные, к одном из окошечек будет значение "ТЕМПЕРАТУРА"
    5. Греем коробку до 60 градусов (если будет меньше, то она адаптироваться просто не будет)
    6. Выходим из "ИЗМЕРЕНИЯ"
    7. Заходим в "АДАПТАЦИЯ"
    8. Нажимаем "ЧИТАТЬ"
    9. Нажимаем "СОХРАНИТЬ" и подтверждаем
    10. Выходим из "АДПТАЦИЯ"
    11. Заходим в "ИЗМЕРЕНИЯ"
    12. С помощью кнопки "Вверх" выставляем канал 010, ниже выставляем канал 011.
    010 - это канал передней передачи
    011 - канал задней передачи
    В первом поле увидите значения тока, с которым происходит давление на сцепление. Так как вы пунктами 7-9 сбросили установки и коробка в данный момент у вас НЕ адаптирована - токи у вас 0,295 и на 010 и на 011 каналах. И написано "Идет адаптация".
    13. Включаем D
    14. Проезжаем 10-20 метров (не принципиально) и останавливаемся, держим ногу на тормозе, D включен. Видим как падает ток в 010 канале. Как только "устаканился"...
    15. ... Включаем R
    16. Проезжаем 10-20 метров и останавливаемся,держим ногу на тормозе, R включен. Видим как падает ток в 011 канале.
    17. Повторяем пункты 13 - 16 пока надпись "Идет адаптация" не сменится на надпись "Адаптация в норме".
    Все. Готово
  18. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Это не к вариатору инструкция случайно
  19. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Видел это и ранее для автомата. А с точки зрения ВАГ-кома инициация адаптации может выглядеть соверешенно одинаково и для АКПП и для вариатора... В некоторых источниках упоминалось, что не все коробки адаптируются принудительно.
  20. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    #40 saymmi, 16 июн 2014
    так у меня и есть вариатор.
    по поводу расхода.....выяснил что кондей виноват. так получилось, что после чистки форсунок, стал пользоваться кондиционером..и расход с 8 по трассе подскочил до 10, и по городу 14.5 до 18.5.
