Чистка геометрии турбины АКЕ и дальнейшая настройка штока вакуумника турбины
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Шурилло, 29 дек 2017.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот, чтоб говорить только о настройке (тема ведь про это), я и предположил:
    Когда порегулируешь и дойдешь до того, что либо есть провал, либо авто не едет, тогда возвращаешься .....
    Ну, здесь то деваться некуда ...
    Хочешь - не хочешь, а крутить приходится.
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А дальше на оборотах? Максимум должен быть 24 атм, когда он достигается и достигается ли.
    Низкое внутрикорпусное это только одна причина, есть еще места, где утекает непосредственно высокое давление - распред. головка и тут уже не 1 - 2 т.р., как при замене мембраны и сам не притрешь, как с шиберным.
    ДенисБелгород нравится это.
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Короче - шеф, усё пропало! ;)
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да нет, не всегда "усё пропало!", ездить то можно.
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Но бояться надо. :D
  6. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Это точно, с этим тди как на вулкане... Вспоминаю 1,9 и плакать хочется...
  7. artbk88
    artbk88 Участник форума
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, пытался отрегулировать упор на турбине, в 11 группе скважность 75го при 1300об 50-52% при повышении оборотов на мгновение поднимается до 80-90% и падает на 50% при этом запрос воздуха возрастает до 1600 а факт показывает 1090-1100. Не пойму что за хрень?
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Сама-то проблема в чём?
  9. artbk88
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    в том что не тянет на 150 лошадей, низы до 2х тысяч идет легко после, не то! Ну и плюс картридж турбины менялся, правда давненько все некогда было заняться регулировкой...
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Запрос воздуха или запрос надува?
  11. artbk88
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    простите, запрос надува...
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Не ломай голову. Без нагрузки т.е. на х.х. геометрия не регулируется и турбина не диагностируется. Только через снятие логов при разгоне.
  13. artbk88
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    А упорный винт тоже только на ходу?
  14. artbk88
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    хотел проделать по этому описанию
    https://www.drive2.ru/b/468929615692300768/
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Так или иначе всё упирается в снятие логов
  16. artbk88
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    просто не пойму что такое, после покупки авто шток актуатора на хх всегда находился в упоре вверху, я это точно помню, а сейчас после заводки поднимается вверх и сек. Через 3 встаёт посередине...
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Вакуум замерялся? Скважность на хх. Какая?
  18. artbk88
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    вакуум 0.8 после 75го, скважность на хх 50-52%
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    это когда посередине?
  20. artbk88
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    да
