Чистка турбины с изменяемой геометрией
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем racetam, 2 май 2012.
  1. MITAY 800
    MITAY 800 Участник форума
    23 сен 2011
    343
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    Да времени ждать не было. Вот теперь жду! А так масло очень хорошее.
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #22 SergV, 7 сен 2012
    Врят ли масло тут вообще при делах.
    про твой случай Утюг написал.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Засирание геометрии это "дело рук" писающих форсов, на нормальных она просто не засирается!
    З.Ы. Кастролем не пользуюсь, так как все мои мастера по переборках турбин плюются при воспоминании Castrol, уж очень много отложений внутри турбины оно оставляет!!!
  4. MITAY 800
    23 сен 2011
    343
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    Какие логи надо снять? А то мне что то и расход не нравиться (11л).
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    13 группа на х.х. при 90°C
  6. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    От кастрюля страдает не только турбина... к сожалению.
    Возможно он и существует,настоящий кастрол,только последнее время от него одни проблемы.
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    В европейском кастроле тара 5ть литров :)
  8. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Все масло у нас разливается все равно одной бочки в канистры с разными наклейками. Смотреть нужно не на название производителя - а на качество упаковки т.е. канистры. У нас кастрол есть в канистрах по 4 литра и 5 литров. Канистра на 4 л - это верх дизайнерской мысли - такую упаковку никто подделывать не будет - слишком сложно изготовить такую прес-форму. А вот 5л разлиты в универсальную упаковку - в такой же антифриз видел и жидкость для омывателем, только цвет колпачков разный.
  9. racetam
    racetam Участник форума
    1 июн 2011
    187
    А4 B6 1.9TDI 2004
    В мае при большом ТО (замена ГРМ, помпы, кучи роликов, сальников, подушек двигателя и прочего)
    была почищена геометрия турбины и заменён клапан N75.
    После этого машину не узнать. :)
    Вчера снял лог для проверки насос-форсунок.
    Может кто-нибудь подсказать, что с ними происходит?
    Лог лежит здесь:
    http://2file.net/get/26390/
    P.S. В 18 канале во всех четырёх каналах 0, поэтому его не логировал.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На одной форсунке проблема с колечками, меняй все колечки на всех + регулировки зазора!
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :shock: 18 канал, это диагностика тнвд.
    У тебя насос форсунки, конечно там нули будут.
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не совсем так: Группа 18 , значения для каждого поля соответствует цилиндрам от 1-го до 4-го, все поля должны быть установлены в 0, если существует значение, отличное от 0, то будет вибрация и шум, проблема впрыска, обычно это вызывается проблемами с подключением инжектора, или проблемой самого инжектора (дефектный)
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ок. Будем знать. :shock::laugh:
  14. racetam
    1 июн 2011
    187
    А4 B6 1.9TDI 2004
    Спасибо!
    Cоставил список того, что нужно купить для этого:
    1 417 010 997 Ремкомплект топливной форсунки BOSH (уплотнители + толкатель плунжера) 4 шт
    WHT 000 530 Болт регулировочный 4 шт
    WHT 002 791 Штуцер регулировочный 4 шт
    038 130 069 B Крепление форсунки 4 шт
    038 103 385 A Болт крепления топливной форсунки 4 шт
    038 103 714 A Болт крепления оси коромысел 8 шт
    038 103 483 D Прокладка клапаной крышки 1 шт
    038 128 773 Болт крепления крышки ГБЦ 13 шт
    Ничего не забыл?
  15. racetam
    1 июн 2011
    187
    А4 B6 1.9TDI 2004
    Сейчас сооборазил, что WHT 002 791 это и есть толкатель плунжера, который входит в комплект 1 417 010 997, правильно?
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod:
    З.Ы. Помни что при посадки колечки нельзя крутить, переворачивать вокруг вертикальной оси, для этого и используются специальные "посадочные шаблоны" из пластика
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На моем АКЕ была проблема с геометрией турбы.
    Когда разобрал, выяснилось что улитка турбы заржавела и ржавчина являлась причиноей заедания крыльчаток. :nod:
  18. racetam
    1 июн 2011
    187
    А4 B6 1.9TDI 2004
    А по данному логу можно узнать, форсунки нормально распыляют или льют?
  19. racetam
    1 июн 2011
    187
    А4 B6 1.9TDI 2004
    Спасибо за детали! :)
    Хотя, вряд ли смогу проконтролировать этот момент,
    т.к. данную процедуру не возьмусь делать сам,
    куплю запчасти и отдам в сервис, но уточнения работникам сервиса передам.
