Чистка ВКГ 2.7т
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Old_man, 29 апр 2010.
  1. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Ничего она не сохраняет,до 2001 года 2.7тт моторы шли с точно такими же катами,и без вторичной воздушки,и все в порядке у них с катами
  2. sanyakolg
    sanyakolg Новичок
    14 июл 2010
    48
    Audi a4 2.5tdi s-line V6 1998 Audi Allroad 2.7biturbo 2002г
    theretherethere
  3. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    А грибок от других турбо случайно не подходит ? Номер у него 034 129 101 B . Продается отдельно. С виду вроде похож.
  4. Fire780
    Fire780 Живу я здесь
    29 июн 2007
    1.054
    RS6,RS4,STI
    Думаю не стоит краежапить на системе винтеляции.ибо она стоит не так дорого 3500-4000.
    ПОМЕНЯЛИ И ЗАБЫЛИ ЕЩЁ НА 100000км
  5. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    По принципу действия должен подойти, по диаметру трубок-надо мерять. Но те кто занимался с этой системой знает-очень часто она ломается даже при несильном прикосновении к ней. Да и цена паука-цена грибка=очень уж смешная экономия.
    И потом-не стоит забывать об обратном клапане-он тоже часто садится.
  6. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    #286 vp48, 17 дек 2010
    Вообще то правильно ,за 3500-4000р химичить не стоит. Значит надо срочно все поменять. Недавно снял патрубок от воздушного фильтра - в нем масло. А паук продается уже со всеми трубками?
    Спрашивал потому что у меня завалялись грибок и обратный клапан от Ауди 200турбо. Обратный клапан тот же самый.
  7. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    К сожалению, не так все просто у нас на а6 выпуска до конца 2000 года. Мотор скорее всего AJK. Нужно менять-собственно сам паук, обратный клапан (он должен быть такой же, как на двухсотке), и что ещё неприятно-эжекционный насос, обязательно. Он тоже стоит около 2800 р. У роудов (и на свежих а6 с моторми ARE и выше) все проще-покупаешь паук и там уже все в сборе, эжекционного насоса нет как класса.
  8. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    #288 vp48, 17 дек 2010
    Что то мне кажется что эжекционный насос можно выкинуть вообще. Немцы с ним явно перемудрили. На старой А6 я так и сделал. Хуже не стало. Тормозить хуже не стало.
    И что то Эксист дает его цену аж 4200р.
  9. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Старая а6 тоже турбо была?
  10. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Нет ,была простая 2.8л. А какое отношение имеет эжекционный насос к наддуву? Вроде он относится к тормозной системе. Или не так?
  11. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Когда во впускном коллекторе разрежение, то вакуумный усилитель тормозов берет вакуум оттуда. Когда во впускном коллекторе избыточное давление (турбины работают), то вакуум для усилителя производится эжекционным насосом.
  12. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Ух ты. У нас несколько эжекционных насосов?:icon_suicide:
  13. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    У вас на роудах-ниодного) Это у нас свои заморочки, у владельцев пожилых 2.7тт первых годов выпуска)
  14. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    В общем то конечно (скорее всего) будет работать и простая врезка в коллектор+обратный клапан от жигулей в вакуумник (как делается на тех же старичках 2.2т),но смысла нет. Все таки это тормоза, да и насос этот эжекционный покупаешь раз за весь срок владения машиной.
  15. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    #295 vp48, 17 дек 2010
    Обратный клапан уже стоит в трубке,которая идет на вакумник. А в отношении долговечности эжекционных насосов большое сомнение. У меня на старой А6 поменял сразу после покупки (свистел в обе стороны , разобрал , оборваны мембраны). Заменил поездил два года , менял ремень , проверил насос на всякий случай, оказался забит напрочь(та сторона что идет к ВКГ). Выкинул.
  16. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    А в бензобаке...., но я так понял, что ваши изречения уже из другой темы...
    зы: хочу все знать (с)
  17. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Значит насос менялся не вместе с вкг, которая уже была старая, потрескавшаяся и сосала в себя грязь. Тут все просто)
  18. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    В бензобаке да). Но как я понял, в баке они начали мереть на старых авоськах и первых выпусках с5 кузова, т.е. года 3 до этого головняка у роудоводов ещё есть.
  19. 928
    928 Участник форума
    13 мар 2010
    145
    RS6 "носорог - 2"
    Мужики, подскажите, пожалуйста - на APB 01 года паук "078 103 235 R" идёт или я ошибаюсь?
    Elcats вроде выдаёт применимость "Audi A6 allroad quattro 2001 - 2005 Рынок: США", то есть правильную.
    Кто-нибудь себе такой ставил?
  20. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Не ошибаешься, он самый. Он вообще на все роуды с 2,7 идёт
