Чистка ВКГ 2.7т
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Old_man, 29 апр 2010.
  1. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Тоже так думали до недавнего времени) Но попался роуд 2000 года, ARE, из самых первых выпусков. Так там нет электровакуумного насоса, стоит эжекционник, и вентиляция типа как на старых AJK с ванвеем в резиновой гильзе и выводом под эжекционник. Притом не колхоз-так с завода шло.
  2. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    там сзади не подобраться если без снятия сапуна? или коллектор полюбому снимать надо?
  3. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Прекрасно подобраться. Скидывай насос вторичной воздушки и меняй паук, все просто.
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Коллектор снимать не надо, подобраться не сложно.
  5. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    в сапуне отверстие забивается говорят, там изощриться вычистить дыру можно?
    с мойкой паука говорите не стоит заморачиваться?
  6. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Никакой мойки-только замена. Прочищается дыра нормально проволокой, доступ есть.
  7. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    спасибо
  8. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Да, у меня было сильно забито. Все прекрасно вычищается проволокой или отверткой.
  9. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    У меня эластичный был, я не менял, помыл...
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Я однажды промыл капитально, а потом разрезал распределитель и посмотрел, что внутри осталось после мойки - кака вся на месте:nod:. Так что только замена.
  11. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    +задубевание мембраны в грибке-редукторе,которое ниакой промывкой не вылечить)
  12. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Стопудово.
  13. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Ну, кака... фиг с ней - продувалось хорошо, а, вот, мембрана.... :shock:
  14. demidrol
    demidrol Music tuned for life
    6 ноя 2007
    6.450
    VW
    я даже насос не снимал :rock:
  15. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    ребят, по пунктам распишите, пожалуйста, порядок действий что бы быстее добраться туда...
    1 человеку нравится это.
  16. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    снять Y-образный патрубок, снять насос вторичного воздуха с патрубком, открутить оба датчика ТВГ от площадки, снять площадку вместе с электромагнитным клапаном СВВ, отстегнуть патрубок от коллектора и вакуумного усилителя, всё. Для прочистки сапуна я использую разлохмаченный на конце стальной тросик и флакон с карбклинером, потом обязательная замена масла. Попутно можно оценить состояние вакуумных шланчиков на клапан бензообратки и клапан СВВ и поменять их. После сборки - опрессовка.
  17. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Какие вы все молодцы!! :thumbup:
    Буду паука заказывать..
  18. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    вчера добрался, короче патрубок к сапуну сантиметров на 5-7 полностью забит коксом наглухо... почистил все как описано выше...
    почему именно в этом месте коксуется... могу предположить - двигатель разогрет пар подымается по сапуну, но трубка имеет меньшую температуру и вот тут начинается конденсироваться на стенках... но все это от качества масла... поэтому машины в DPF фильтрами льют дорогое масло с низкой зольностью...
  19. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Я так думаю, что запор в этом месте связан с резким уменьшением проходного сечения, да и клапан, хоть и со слабой пружиной, всё равно затрудняет чуток проход газов, вот и получается тупичок, в котором весь кокс осаждается.
  20. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Лейте нормальное масло и запоров не будет)
