Чистка ВКГ 2.7т
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Old_man, 29 апр 2010.
  1. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Паук в сборе - менять, это аксиома. Сапун - чистить( без снятия коллектора или со снятием - одинаково продуктивно).
  2. МЕССИ
    МЕССИ Участник форума
    30 май 2010
    188
    AUDI ALLROAD 2.7T
    Я про этот клапан, 035 103 245А, его менять лучше или чистить, или он идёт в комплекте с новым пауком???
  3. Васек Турбо
    Васек Турбо Участник форума
    16 апр 2010
    349
    G-400, AllRoad 2.7
    В комплекте он не идет, тока недавно покупал паука отдельно, клапан отдельно.
    Чистить его нет смысла, он внутри весь в коксе, проще новый, благо копейки стоит!
  4. МЕССИ
    30 май 2010
    188
    AUDI ALLROAD 2.7T
    Только вот для аллроада этот номерок не пробивается! Под каким же номером наш клапан?
  5. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Он в сборе с пауком, хорош земляк раздувать, тема разобрана от и до :beer:
  6. МЕССИ
    30 май 2010
    188
    AUDI ALLROAD 2.7T
    Тема разобрана.........., прочитай пост №363. Второй день толком никто ответить не может.:beer:
  7. svvictor
    svvictor Завсегдатай
    16 сен 2008
    512
    Беларусь
    Q5 2.0 TFSI 2016 CPMB 220 коников
    #367 svvictor, 11 май 2011
    А для моего роуда 2002 (америкос) какой паук? Тоже созрел почистить+обслужить ВКГ. (Пока без ГРМ) .А прокладки те же?
    Двигатель АРВ. (На бирке возле запаски прочитал).
  8. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3992210&postcount=13
    Вот фотка паука в нем клапан отмечен именно в таком состоянии он и продается, тока щас еще он зашит в кожухи чтоб конденсат не подмерзал :umnik: у А6 2,7 99 года она отличается система вкг и вакуум другой немного :ded:
  9. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    #369 Polkovodec, 11 май 2011
    Народ,подскажите,заехал я на сервис по другому поводу ну и заодно поинтересовался по поводу чистки ВКГ,замечу что сервис специализируется на AUDI WV.Мастер мне сказал,что почистить можно и поменять только паука без какого либо разбора,объяснив это тем,что когда шланги снимутся,то там будет достаточное отверстие,чтобы прочистить сапун.Так ли это,или же им просто связываться не хочеться:shock:
  10. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну как бы этого будет достаточно. Просто потом когда грм будешь менять поменяешь заоодно и прокладку под сапуном.
  11. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    Вот спасибо успокоил:rolleyes:.А то ГРМ буквально недавно поменял,а на счет ВКГ не сообразил,уже представил,что все по новой разбирать надо:icon_suicide:
  12. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ты главное их попроси, чтоб они чемнибудь высосали дерьмо из сапуна. Я думаю у них есть что то в сервисе для этого.
  13. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    Хм:shock: а чем это можно сделать?Есть какие то приблуды специальные ?
  14. МЕССИ
    30 май 2010
    188
    AUDI ALLROAD 2.7T
    Вот это ответ, толково объяснил, спасибо!:beer:
  15. Gromootvod
    Gromootvod Завсегдатай
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    почитал все о чем тут написано и решил а что дожидаться начала конца и купил новую трубку.снял свою а она бодричком)) кокса минимум, дырка в лючке чистая, теперь я с запасной трубкой)))
  16. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    не врите! :smile30:
    я вот тут уйатспиритом с помощью мовильницы и компрессора оживил паука, снял и поставил без поломок, работатет как новый!:umnik:
  17. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Это самое главное. Мой, при снятии, просто рассыпался в руках(((
  18. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Диафрагму в клапане регулировки разряжения не оживить никаким мовильником.
  19. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    но ведь работает!
    проверил я её неоднократно!
    может там случай был не критичный, человек катается и доволен!:thumbup:
  20. Titan
    Titan Участник форума
    10 фев 2009
    139
    Audi Allroad 2.7(BES) 03г.
    Хотел поменять, но там столько хомутов одноразовых..море просто отсоединять нужно.
    Я так понял нужно где то покупать точно такие...одноразовые? Или обычные под отвёртку пойдут?
