Чистка ВКГ на А6 2.4 ALF
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Андрей 37, 7 мар 2011.
  1. V-333
    V-333 Bad e-mail
    19 янв 2012
    41
    А6/2.4 98г
    hamann1981 не подскажите как мне почистить вкг
  2. V-333
    V-333 Bad e-mail
    19 янв 2012
    41
    А6/2.4 98г
    а где находиться эжекционный клапан, а то я не давно стал разбираться, да и машина 2 год как появилась, а то советуют продать
  3. hamann1981
    hamann1981 Завсегдатай
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Думаю на пока достаточно! Изучайте!!!
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=240134
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=184146
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=118558
    пс. А тот кто советует продать ездит наверно на японце или корейце? если не секрет канеш:spy:
    ппс. и помните поиск РулеЗ:rock:
  4. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Клапан по второй ссылке, еще он зовется насосом...
  5. V-333
    V-333 Bad e-mail
    19 янв 2012
    41
    А6/2.4 98г
    класс, спасибо :cool:
  6. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Обращайтесь :hi:
  7. matvei21_83
    matvei21_83 Участник форума
    3 окт 2011
    154
    S6C4 4.2 AEC
    подпишусь
  8. V-333
    V-333 Bad e-mail
    19 янв 2012
    41
    А6/2.4 98г
    Привет, hamann1981 скажи а где ты находишь такие схемы
  9. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Схемы или Темы?
    Поиском все нахожу, многое есть в РЕМОНТЕ в ОТЧЕТАХ.:nod:
  10. V-333
    V-333 Bad e-mail
    19 янв 2012
    41
    А6/2.4 98г
    схемы, я искал, точно на AUDI A6 2,4 ALF 1998Г, НЕ МОГУ НАЙТИ
  11. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Все схемы есть на www.elcats.ru
    пс.если то имелось виду...
  12. V-333
    V-333 Bad e-mail
    19 янв 2012
    41
    А6/2.4 98г
    СПАСИБО ЗА САЙТ :nod:, ПОДСКАЖИ КА КОЙ ЖИДКОСТЬЮ МЫТЬ ДРОССЕЛЬНУЮ ЗАСЛОНКУ И ВКГ
  13. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Я мыл жидкостью для чистки карбюраторов, баллон синего цвета по 150р. на рынке найдешь, а по ВКГ там особо мыть нечего, я ставил все шланги новые+редукционные клапана+эжекционник., остальное отверткой счищал по максимуму...
  14. V-333
    V-333 Bad e-mail
    19 янв 2012
    41
    А6/2.4 98г
  15. llexxa
    llexxa Участник форума
    17 июн 2006
    106
    Audi A6/C5 2.4 ALF
    Ну что ж, тема крайне актуальная!!!
    Прочитал весь форум по чистке ВКГ и устранения соплей масла из под клапанных крышек и как итог сделал вот что:
    1. Поменял прокладки клаппаных крышек обеих голов.
    2. Поменял прокладки под гидронатяжителями цепей.
    3. Снял дроссельную заслонку и промыл её очистиелем карбюратора - надо сказать, что заслонка не была сильно загрязнена (как это часто пишут на форуме). Несмотря на отсутствие грязи двигатель РЕАЛЬНО стал резвее разгоняться, особенно на малых оборотах.
    4. Поменял все трубки системы ВКГ - поставил оригинал, соответсвенно клапан там был в комплекте.
    5. Эжекцеонный насос менять не стал, ибо старый вроде сосёт как положено (палец ощутимо затягивает).
    6. Крышку горловины менять не стал, ибо менял год назад (думал, что масло сопливится из-за неё).
    Что я имею на выходе:?: А ПОЧТИ НИЧЕГО!
    Масло как сопливилось из под горловины, так и сопливится - правильнее сказать течёт, ибо колодец первой свечи наполняется маслом за месяц полтора.
    Единственное, стало меньше сопливиться на правой голове в районе гидронатяжителя цепи - но всё равно запах горелого масла в салоне переодически присутствует (там как раз капля капает на раскалённую приёмную трубу и засасывает в салонный фильтр).
    В связи с этим у меня очевидный вопрос "ЧТО ДЕЛАТЬ?"
    Где то на форуме кто то писал, что при правильном функционировании ВКГ при открытой горловине лист бумаги должен ощутимо прилипать (засасываться) - так ли это?? (У меня не так).
  16. marat2
    marat2 Участник форума
    30 апр 2011
    120
    А6 С5 2,4 АКПП
    Присоеденяюс, все сделано тоже самое и ничего, как сочилось масло из под крышки так и до сих пор
  17. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    Подпишусь :)
  18. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    усики на крышке подогните , а точнее саму скобу подвыгните, и не будет течь... крышка разберается, надо увеличить степень прижима.
  19. llexxa
    17 июн 2006
    106
    Audi A6/C5 2.4 ALF
    А почему правая голова всё равно как то "потеет" маслом (сзади), ведь все прокладки новые?
  20. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    А заглушки меняли сзади на обоих головах?
    Лист должно ВСАСЫВАТЬ и не иначе, может ошиблись на счет эжекционника? (подгибание ничего не даст,пока всасывать не будет)
    С редукционными клапанами ничего не делалось и так же с приемной крышкой которая их закрывает?
