Чистка ВКГ на А6 2.4 ALF
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Андрей 37, 7 мар 2011.
  1. V-333
    V-333 Bad e-mail
    19 янв 2012
    41
    А6/2.4 98г
    А можит быть тошто дроссельная заслонка не адаптирована после чистки
  2. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    Адаптация с VAG Com:
    Включаем зажигание, двигатель не заводим,
    коннектимся, двигатель, базовые установки,
    блок "098 либо 060". Это зависит от типа заслонки
    (с тросиком, либо без.). На экране появится ADP RUN,
    через несколько секунд ADP OK.
    Возвращаемся в базовые установки.
    Педаль газа во время адаптации не трогать и
    ногу вообще с неё убрать.
  3. V-333
    V-333 Bad e-mail
    19 янв 2012
    41
    А6/2.4 98г
    СПАСИБО :nod:
  4. V-333
    V-333 Bad e-mail
    19 янв 2012
    41
    А6/2.4 98г
    Привет всем, кто подскажит как узнать причину роста оборотов на холостых до 2.000
  5. Поручикъ Ефимовъ
    Поручикъ Ефимовъ Живу я здесь
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    подпишусь на тему. зело полезно))
  6. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    аналогично...
  7. maklaren-slr
    maklaren-slr Новичок
    28 янв 2012
    54
    A6/4BС5 2.4ALF98г.
    Всем доброго времени суток! У меня пришло время чистки ВКГ.Пожалуйста подскажите где мне заказать детали,которые может быть понадобится менять при этом процессе.
    "Сергей 78",спасибо за подсказку с гофрой, я тут тоже переломал свои везде, где можно было..Обязательно воспользуюсь вашим опытом!
  8. Владислав Влади
    Владислав Влади Завсегдатай
    11 окт 2005
    665
    A6'Q'98 AVANT 2.4
    Прошло 10000 км после грандиозной чистки ВКГ. Масло не течет, утром не рычит при заводке. Но одно большое НО: во всех трубках водный конденсат, без масла, и как следствие замерзание вакуумника зимой и опасная езда на задубевших тормозах. Пять минут постоишь, оттаивает и дальше. Будем думать, разбирать...
  9. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    пол года назад чистил ВКГ. вчера опять снял трубки все довольно чистое (по сравнению с тем разом когда снимал для чистки, тогда в трубках была грязно-желтая эмульсия масла с водой и конденсат воды). щас в трубках только масляная пленка. трубки и насос хорошо продуваются.
    но портит картину подтекание масла вроде из-под сальника распредвала. теперь греше на него. могло быть что его раньше выдавило избыточным давлением до чистки ВКГ и теперь он течет?
  10. V-333
    V-333 Bad e-mail
    19 янв 2012
    41
    А6/2.4 98г
    добрый день подскажите что значит ошибка INSP
  11. vovan
    vovan Bad e-mail
    1 янв 2003
    564
    A6 2,4 ALF Q 98г
  12. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    это которая service insp?
  13. V-333
    V-333 Bad e-mail
    19 янв 2012
    41
    А6/2.4 98г
    нет просто INSP говорят надо менять масло
  14. vovan
    vovan Bad e-mail
    1 янв 2003
    564
    A6 2,4 ALF Q 98г
    Ребят. Ну че Вы как дети... INSP, Servise Insp. Ну какая разница... Я когда дал ссылу? Уже можнно было и попробовать и сбросить ее. На Вашей машине легко через приборную панель все сбрасывается... Servise Oil-поменять масло. Servise Insp- типа на ТО ехать пора... Сбросьте как я ссылку дал. Либо мануал к машине прочтите, либо скачайте с нета мультимединое руководство для Ауди а6 97---.Или Вы друг друу посты набираете?:) Тема суперизбитая. В поиске страниц 50 вылезет...
  15. temnyi
    temnyi Bad e-mail
    20 июн 2010
    41
    a6/c5 2.4quattro
    был уменя глюк приборки когда инспкекционный сервис не сбрасывался никак не с приборки не вагкомом (причем в проге все значения принимались нормально)прошол сам собой при скидывании акума.
  16. ALF V6
    ALF V6 Bad e-mail
    29 июл 2012
    1
    А6 2,4 98г
    Подскажите как снять передние сиденья а6 2,4 98г
  17. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну и я тогда- по чем рыба на привозе??????? :)
  18. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    :D:thumbup:
  19. V-9999999
    V-9999999 Новичок
    10 июл 2011
    3
    AUDI A6 2,4 ALF 98
    добрый день подскажите и за чего кроме бензина могут застучать пальцы на A6 ALF 2,4 1998г
  20. V-9999999
    V-9999999 Новичок
    10 июл 2011
    3
    AUDI A6 2,4 ALF 98
    Ребята всем привет, выручите пришлете мне 3 сообщения по ка кой не буть теме,а то я в группе (неутвержденные, буду благодарен
