Чистка ВКГ на АКЕ 2,5TDI (фотоотчет)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Max Faxtor, 2 апр 2011.
  1. slavikidak
    slavikidak Участник форума
    7 сен 2010
    179
    Audi A6/Avant 2,5Tdi 110kW
    Значит если я поставлю мембрану, картерные газы будут прорываться через щуп или продавливать масло через прокладки и сальники? Просто когда пальцем закрывал патрубок, ведущий от фильтра, газы вырывались через щуп...
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Дело не в том что её ставить надо а то что совмесно с ВКГ мембрана позволяет турбине отсасывать картерные газы, бывает она рвется!
    Вопрос машина какого года, ВКГ чистили?
  3. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    Ага, Дим, успокоил. Или компрессия хреновая. Я то что задумался над ремонтом голов? Не просто ж так. При долгой езде бывшим ездюком с выпавшими рокерами и убитыми гидрокомпенсаторами, клапана просто навсего зависли и закисли в открытом положении. Заглянул на снятые головы мысленно, телепатически и в голове появилась отчетливая картинка. Телепат, твою мать. Надо было сразу все делать, а я что-то постеснялся
  4. slavikidak
    7 сен 2010
    179
    да там и чистить то нефиг, там маслоулавливатель тюнинговал предыдущий хозяин, просто сняли сетку и все, жаль что так и не решился до редукционных клапанов заглянуть и на мембрану посмотреть, а терь все по новой разбирать. Правду говорят что только в первый раз страшно....:D
  5. slavikidak
    7 сен 2010
    179
    у меня тоже два рокера под распредвалом валялись, мож и вправду клапана закисли:shock:
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #146 quattrosens, 20 сен 2011
    Макс а чего тут гадать и репу чесать купи (хоть на EBAY)
    endoscope камеру маленькую вставь её в вход головки сними разъем с ТНВД да покрути мотор стартером, и смотри на клапана зависли или нет:thumbup:
    10€
    http://cgi.ebay.fr/USB-Borescope-En...DIY_Materials_Plumbing_MJ&hash=item3cbbc6004a
    И еще рокера на моторе в 99% случаев выпадают из-за забития отверстий распылитилей (~0.3mm) масла напротив кулачков! В итоге рокер изнашивается выпадает!
    Случаются клапаны зависают! но только от говен ЕГР совмесно с маслом от изношенной турбины но этослучается РЕДКО
  7. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Макс :hi:, я не понял...ты чего хочешь головы скидывать? если да...то вот это у тебя терпения :rock: респект...
    я после починки голов ощутил много приятных ощущений!!! правда починка была не единственным деянием...1. головы (клапана, направляющие, втулки, гидрики, шайбы, рокера....валы зимой менял - хотя небольшой износ появился из-за того что по зиме головы не скинул сразу и не устранил закисание клапанов..); 2. полная чистка турбы и грибка турбы; 3. замена ремкомплекта генератора; 4. устранение подсоса воздуха на впускном патрубке турбы, методом его замены и хомута (который и порвал старый патрубок) :umnik:; 5. диагностика форсунок (результам - распылители под замена) - замена распылителей; 6. замена тнбд (с ним до сих пор трабл); 7. замена аккума в конце концов...8. разбор и прочистка вкг и егр с заменой рваной мембраны (масло уходило около 3-5 литров от замены до замены); 9. замена редукционных клапанов (по рекомендации Макса); 10. замена прокладок: егр, головы, клапанные крышки, турба, впускные/выпускные коллектора, вкг; 11. замена прокладок маслоохладителя...ну и по пути обнаружен косяк меняного зимой ролика обводного грм (INA) замена, жидкостя под замену...
    вобщем как то так :shock:
    кто в курсе скок лошадо на двигле AFB
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    150 !
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Валера, все правильно делал, но жаль, что бессистемно! Бабла угрохал, просто пипец!
    Ну ты молодой, факел как зажег, так и не остановился! Не серчай, ежели что! Я без издевки. Просто чем технологичнее устройство, тем тщательнее надо готовиться к ремонту.
  10. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Дима, мне насос от AFB прислали...отличается номер тем, что на моем в конце буква Е стояла, а этот без буквы...а цифры 1 в 1. Может поэтому мощи меньше и неустойчиво работает на пока до 90 гр не прогреется? с углом разобрался...всё верно.
  11. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Роман, конечно не обижаюсь...на что? на "правду в глаза"? когда первый раз ремонт затеял - отдавал в сервис, а там все мои пожелания и распечатки с форума - руками махнули...второй раз всё сам...куда приятней!!! :hi:
  12. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    #152 Max Faxtor, 12 окт 2011
    Друзья, подскажите номер фильтра нового образца. Народ через личку требует, а я не знаю, да голова сейчас совсем не варит. Расставим все точки над "i". Нужна помощь, помогайте, кто менял
  13. slavikidak
    7 сен 2010
    179
    059 103 464 В, называется комплект прокладокдля кронштейна масляного фильтра.:rock:
    лучше на разборке поискать, новый где-то 80у.е стоит
  14. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Спасибо, тему можно закрывать. Все
  15. slavikidak
    7 сен 2010
    179
    #155 slavikidak, 22 окт 2011
    Непонятно как правильно установить мембрану ВКГ. В таком положении как на фотках картерные газы безпрепядственно выходят наружу. Непонятно зачем она тогда там нужна?
    П.С. Кажется разобрался. В нормальном состоянии на ХХ клапан ВКГ открыт, на повышеных оборотах когда турбина создает большее разрежение чем давление в картере клапан перекрывается, дабы чрезмерный вакуум не повредил деталям поддона. Интересно чем вакуум может поддону навредить?
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сальники работают нормально при определённом макс давлении и макс разряжении!
  17. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Макс, привет!!! извини что с задержкой...только что перевёл 300р на твой номер!!! спасибо тебе большое ещё раз за крепление грибка турбины!!!! Чем смогу, всегда помогу, обращайся!!!
    из-за бана л.с. не работает...
  18. Elchin
    Elchin Участник форума
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    эти клапана сколько стоять?
  19. lexamur
    lexamur Участник форума
    26 мар 2011
    243
    А6 АVANT С5
    а на аке 00г фильтр стоит старого или нового образца?
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    С номера шасси F 4B-Y-083-001 стоит новый 059 103 464 B
