Чистка впуска 3.0TDi
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Patriot-msk, 5 фев 2014.
  1. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    #41 Дмитрий А898МР, 14 янв 2015
    Тоже дней 10 назад удалил заслонки и ЕГР + прошивка от Петра, все супер, радуюсь и балдею...
    все верно подсоединено.
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    На фото правильно, у него возможно и нет.
  3. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    А чем лучше вакуумный шланг ЕГР заглушить?
    А то я болтик ввернул в него с герметиком, но как то не айс смотрится...
  4. Александр 1977
    Александр 1977 Новичок
    12 июн 2012
    65
    А6с6 3.0TDI ASB
    Спасибо за советы, трубку переделал как на фото. Есть вопрос по поводу - плавают обороты только на паркинге примерно 777-800 раз в 10-30 секунд примерно скачет. по приборке видно тоже 0,5 мм скачок. ЕГР удален физически и отключен програмно , дроссельная заслонка отключена програмно. К стати, можно через ваг ком повысить скважность управления турбины до 60% что бы на холостых было 1100 бар, сейчас скважность 50,5 - 1030 бар.
  5. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    У тебя машина тоже дольше греться начала?
    А дроссельная заслонка зачем отключил? У меня мировоззрение переворачивается... либо я что то не понимаю, либо ты что то путаешь.
  6. Александр 1977
    12 июн 2012
    65
    А6с6 3.0TDI ASB
    ничего не путаю дроссельная заслонка на впуске отключена! греется дольше чем с егр, но в движении авто прогревается быстрее чем на ХХ ..... просто не спеша начинаешь движение не педалируя выше 2000 оборотов... ну и на D прогреваю перед началом движения минут 5 примерно.
  7. Александр 1977
    12 июн 2012
    65
    А6с6 3.0TDI ASB
    а так же с полным удаление егр я снимал и чистил впуск заодно с раскоксовкой лавром мл-202 примерно 3,5 часа.... но без замера компрессии делалось все....
  8. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    сколько лавра потратил? Vобразный движок все таки.
    я две по 330млг влил, впуск был на удивление чистым, заслонки впускных коллекторов вообще в хорошем состоянии. АЗС Газпром нефть сказывается что ли... у меня на Лукойле капризничала, в отпуск приедешь и ч/з недели 3 спиралька моргать начинала при прогреве, перезаведешь, все норм, до Газпрома дотянешь и вообще ни разу не беспокоила...
  9. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    так зачем дроссель отключают?
  10. Александр 1977
    12 июн 2012
    65
    А6с6 3.0TDI ASB
    3 бутылки лавра по 330 мл. Отключил при чиповке дроссель так как читал где то тут на форуме что расход топлива будет ниже.
    по городу бывает 9 литров а максимум до 12 литров.
  11. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    хм, надо у спеца спросить, может мне тоже отключил )
  12. Александр 1977
    12 июн 2012
    65
    А6с6 3.0TDI ASB
  13. куу7
    куу7 Новичок
    20 апр 2015
    5
    Полезная тема
  14. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    а кто может подсказать. для раскоксовки лавром каккие трубки от топливного фильтра надо заглушить, какой пред на насос вытащить и куда Лавр и под каким давлением дунуть, и где в этом случае собирать обратку??? )) не слишком много вопросов надеюсь ))
    4.2. BTR
  15. pavloF
    pavloF Новичок
    5 май 2015
    54
    А6/С6 3.0TDI 10г.
    +1 к вопросу)))
  16. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.396
    Татарстан респ.
    Тема не особенно живая. Лучше напишите Валере (Patriot) или Петру (Ratkov) в личку или в тему Melkon+Ratkov.
    Аналогично. Часть инфы в посте #29, по остальному лучше к ТС напрямую обратиться.
  17. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Получается что при наличии сажевого фильтра и отсутствии серьезных проблем с компрессией, лучше ограничиваться чисткой впуска (без разкоксовки)?
  18. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.396
    Татарстан респ.
    Да. В противном случае сильно сократите жизнь сажевого фильтра.
  19. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Я делал раскоксовку лавром, сажевый живёт, все ок
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.875
    Скажем так - при наличии системы ЕГР на двигателе чистить впуск придется регулярно ...
