Чё за зверь - EGR?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Andrew.by, 24 мар 2011.
  1. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Роман, ты запутал...после замены распылителей у тебя начались проблемы?
    Кстати, я вчера отдал на диагностику ТНВД в бош сервис, там же и распылители будут менять. Мне сразу сказали, если насос будет хреново качать, а распылители новые воткнуть - машина может не завестись...давления не хватит. 2500руб стоит диагностика тнвд.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=19301.0
    Очень интересно но на французском если будут проблемы с переводом топи в личку
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    BOSCH Service Разводят тебя просто :rofl::rofl::rofl:
    Пружины на инжекторах не изнашиваются!
    на VAGовкий инжекторах даже после 400тыс км давление открывания не падает!
    Сам менял распылители на Audi 100 2,5тди 400000км и 15 лет просто поменял завернул динамометрическим ключем проверил на стенде - давление открывания в норме у 5 инжекторов !!!
    Когда BOSHS SERVICE научатся регулировать давление 2 этажей у инжекторов при всем их милионном оборудовании вот тогда у меня к ним и уважение появится!
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    По французки знаю только "шерше ля фам" и "коман сова" :))
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.568
    #185 ser_gr72, 12 июл 2011
    в гугл хром открываешь, всё переводит сам.
    сайт по ссылке просит регистрацию.
    1 человеку нравится это.
  6. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Проблемы копились комплексно.
    Все взаимосвязано и тянет одно за другим.
    Хреновые распылители - топливо в масле и сажа в ЕГР.
    Топливо в масле - не правильная работа гидрокомпенсаторов (снижение рабочего давления с падением вязкости).
    Сажа в ЕГР - засранные коллектора и закоксовывание клапанов.
    Я же пишу, как их начал идентифицировать и решать. Начало было положено именно с замены распылителей.
    Да, после их замены выдернуло два рокера, но это было уже следствие отказа компенсаторов и закоксовывания клапанов.
  7. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Тебе и говорили,что не заткнув болтиком или не поставив прокладки,ты эффекта не добьёшься. Теперь гоняй и радуйся.
    По сажевому налету у РРомарио тоже видно, что "минимизация" большого успеха в борьбе с сажей не дала.
    Главное чтоб клапан в седле плотно прилегал. Меня при снятии патрубков с клапаном ЕГР удивило то,что в нём меньше сажи чем в коллекторах.
    Зря ты патрубки коллекторов (с ДЗ и центральный) не снял, а чистил ёршиком. Я снимал и промывал 3-мя банками клинера, чтоб ошметки в клапана не полетели.
    Я про свой "эксперемент" писал(ВКГ и ДЗ) - через пару тыщ осмотрю внутри налёт. Вот и ты посмотри.
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    У меня налету меньше миллиметра скопилось. Чего ты там на фотках разглядел уж не знаю. За 100 тыков даже на бензинке накопится больше от паров ВКГ.
  9. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    "Страшного " ни чего я не увидел. Порадовала чистота в коллекторах на бошках. В патрубке от ЕГРа сажа есть.
    В принципе у меня было чуть больше на 220тыщах,когда я туда залез и испугался.
    Я к тому , что "минимизация " без болтов и прокладок "Зверя ЕГР" не побеждает. Что тебя остановило законопатить эту приблуду не нужную? Нам ЭБУ не дает, у вас руки развязаны.
  10. Elguerero
    Elguerero Bad e-mail
    24 сен 2010
    423
    Audi ALLROAD, AKE, типтроник
    А как же полет пытливой мысли?:D
    Да, мы по-моему с тобой уже это обсуждали, сажа в Патрубке ЕГР, "говидла" типа битума во впуске после контакта сажи и воздуха с турбины.
    Тпру:D Конечно снимал, ты что, яж не блондинка))) промывал со снятием, используя распушенный тросик (так проще и удобнее чем карбклинером одним) и чистятся все труднодоступные места))) Трос в оплетке - один конец распушить, другой вставить в дрель)))) чистит на ура.
  11. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Как бы ещё на головах коллектора отмыть без снятия?! Тут пескоструй и ёршик не устроишь!
    Промой ещё впуск ВИНССом дизельным и может без смены распылителей обойдешься! Я промыл 1-ой банкой - мало - 2л. нужно! Потом сделаю. Проще чем "пальцы не намочить"! Рекомендую.
  12. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Как раз всё наоборот. Для 100 тык сажи там практически нет.
  13. Elguerero
    24 сен 2010
    423
    спасибо, Я думаю над этим)))) Как ТНВД к промывке отнесется....
    В них говидла не так много было, пока не снимал не чистил, будем посмотреть насколько быстро засрется впуск)))
  14. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    ничего подобного. нормальный сервис. много где был - хрен расказать чего могли. Всё зависит от человеческого фактора - значит мне повезло...ребята нормальные работают там. кстати договорился не официально за пол цены.
    а проверять надо сразу - пока всё разобрано. 1250 отдать пока всё разобрано - это копейки, ничего не теряю. так же буду гену проверять.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Извени уж, много-го и нехорошего за 20 лет успел насмотрется, все брошу на... уеду домой где есть нормальный сервис за нормальные деньги:drunk2:
  16. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Да вот когда снимал поставил прокладку с отверстием 6-7 мм. Пока покатаюсь так.
    Попробую прошивку поправить свою - полностью отключу управление клапаном и поколдовать хочу над управлением ДЗ. Эту заслонку надо перевести на работу только при останове двигателя, чтобы лишнего не воротить под капотом.
  17. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Я бы не ставил на эту лошадь, я про промывку ВИНСом.
    Если распылитель льет, то это не обязательно, что он забит дерьмом.
    Чаще их поражает кавитационная коррозия - естественный износ с постоянным омовением. Игла не прилегает плотно к седлу, наличествуют микро раковины.
    Я у себя мыл аж два раза до переборки. На компрессию повлияло (кое где поднялась), а вот с форсунками не прокатило. ТНВД промывку перенес стойко.
  18. Elguerero
    24 сен 2010
    423
    Вот это очень интересно! Отпишись пожалуйста о результатах!
    И еще: Ребят, чет не могу номера прокладки глухой найти ((( ткните носом пож-та....
  19. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    А глухой и нету в природе - ручками надобна!
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Покупаешь баночку колы... или пива. Выпиваешь ее. Из пустой банки вырезаешь любую прокладку обычными ножницами :)
