Чё за зверь - EGR?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Andrew.by, 24 мар 2011.
  1. ramonporohjen
    ramonporohjen Новичок
    3 май 2010
    50
    A4 3.0 TDI , ASB
    Мне на BKD програмно убрали ошибки по ЕГР insuffitient flow и по заслонке на обрыв (их просто теперь нет), кроме того что прописали новое значение и заслонка все таки работает 85 - 95% Случись что с мотором или приводом заслонки, то я ее просто отключу.
    Сегодня залез, снял шланг, было сомнение по поводу закрывается ли заслонка при глушении. Ответ положительный. Так что еще одно доказательство, что 85-95% - это открыто.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.548
    Дмитрий, этот вариант я знаю, но для меня он не так прост.
    если у вас патрубок егр - армированный шланг, то у меня - цельная труба.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.548
    давай определимся в названиях.
    N18 – клапан управления рециркуляцией газов,
    N345 – клапан отключения охладителя
    перепускаемых газов,
    N75 – клапан ограничения давления наддува.
    V157 – двигатель привода впускной заслонки
    мы про что говорим 85-95%?
    я про егр.
    может файл поможет?
    если есть lbl на BKD, то можно приложить.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.548
    #264 ser_gr72, 2 дек 2011
    в продолжение.
    данные из lbl для BKD
    если смотреть компом 3-ю группу (егр), то там такие измерения по каналам
    003,0,Exhaust Gas Recirculation (EGR)
    003,1,Engine Speed,(G28),Specification (Idle): 810...940 RPM\nSpecification (Full Load): 2800...3200 RPM
    003,2,Exhaust Gas,Recirculat. (spec.),Specification (Idle): 200.0...280.0 mg/Str.\nSpecification (Full Load): 800.0...950.0 mg/Str.
    003,3,Exhaust Gas,Recirculat. (actual),Specification (Idle): 180.0...300.0 mg/Str.\nSpecification (Full Load): 800.0...1100.0 mg/Hub
    003,4,Exhaust Gas,Recirc. Duty Cycle,Specification (Idle): 20.0...70.0 %\nSpecification (Full Load): 90.0...100.0 %
    работа клапана отражена в канале (окне) 4.
    надеюсь, переводить не надо?
    если что, 90-100% - показания при полной нагрузке.
    как известно, при полной нагрузке рециркуляция не работает, а клапан закрыт.
  5. ramonporohjen
    3 май 2010
    50
    A4 3.0 TDI , ASB
    Ну вот, уже ближе. Только в четвертом окне отражена работа заслонки V157;)
    Tы же написал сейчас, что клапан N18 на full load закрыт, чего же тогда работает на 90 - 100%? рециркуляция, при закрытом клапане?
    Попробуй сдерни фишку с V157 и посмотри что будет в 4-м окне.
  6. vadjos
    vadjos Участник форума
    1 май 2011
    115
    Audi a6 2,5TDI BAU
    Кто-нибудь знает логины к двигателю AKN ручка?
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Я юзаю 26262
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Поверь когда ЕГР закрыт это один хрен! Не хочешь трогать родной купи ЕГР от Golfа VW на разборке!
  9. wip7
    wip7 Новичок
    22 окт 2011
    13
    A4 B8 2.0TDI avant
  10. ramonporohjen
    3 май 2010
    50
    A4 3.0 TDI , ASB
    Тоже интересные решение с разворотом МАФа, еслиб не убрал ЕГР програмно, то обязательно бы заинтересовался.
  11. wip7
    wip7 Новичок
    22 окт 2011
    13
    A4 B8 2.0TDI avant
    #271 wip7, 9 дек 2011
  12. ramonporohjen
    3 май 2010
    50
    A4 3.0 TDI , ASB
    Че-то не отрывает ссылку.. И все равно не ответил бы, потому что никто не посвящал в процесс), знаю только что все работает: клапан закрыт, заслонка открыта.
    А система простая - кнопку нажал, и дома=)
  13. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    как человек котрый прочитал всю тему и на днях сделал механическую глушку ЕГРа, а сегодня попробовал програмно, подпишусь :)
    почему-то а моем АКЕ не получилось прописать 33768, при сохранении автоматически прописалось 33668. Со слов многоуважаемого Кватросенса большой беды в этом нет.
  14. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    У меня тоже самое. Нормально, не парься
  15. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    Парни, вопрос. Сегодня Лису_Уфа посоветовал сделать механическую глушку ЕГР, он по трассе ехал, хотел соляры съэкономить, да и движок тем самым прочистить. Через 200 км езщды отказала турбина. Вопрос: возможно ли такое или тупо совпадение?
  16. S_S_V
    S_S_V Участник форума
    9 мар 2009
    219
    Allroad TDI2.5V613
    Тупо совпадение ,более 3 тыс проехал уже с заглушкой
  17. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Тоже 33668. Кстати расход вырос примерно на литр! :shock:
    Ехал в область (250км) трасса, средний расход был 9 литров; выставил 33668 и в обратную дорогу, при той же скорости (погодные условия тоже не изменились) - средний расход 10л :confused::shock:
    Может какие логи снять, для конкретики?
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Перед снятием логов посмотри разность высот в местах прибытия и отправки! У меня так на работу 8л с работы 6,5! разница в высоте 250метров!
  19. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Дим, теоретически может быть, поэтому 6-7го января снова поеду, проверю...но раньше кажется такого не наблюдал...:hi:
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #280 quattrosens, 30 дек 2011
    25тыс с заглушенным ЕГР, ДЗ проблем НЕТ!
