Чё за зверь - EGR?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Andrew.by, 24 мар 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Мысль ! ДЗ выключил? если нет то машина после отключения ЕГР будет больше тормозить и жрать!
  2. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Нет, пока не отключал....Вопрос про её корректное отключение пока не решился...или пока просто снять вакуумный шланг и заткнуть его? И ещё вопросы:
    1. Собираюсь заказать по чертежам 2 заглушки ЕГР, отверстие должно в них быть? 6-9мм, или сверлить если ошибка будет?
    2. Д.З. глушить после физического глушения ЕГР?
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Тебе это не надо! на 2001 года геморов с ЕГР нет! просто ПОЛНОСТЬЮ глушишь ЕГР механически (хоть винтик M4) + програмно прописывая 33668 в 3-м канале + глушишь ДЗ (винтик M3)
    У тебя ошибки не будет! Заслонка с дырочкой для машин после 2003г
    Для тебя заслонки без дырочки 100% работают!
  4. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Спасибо за ответ, единственный оставшийся вопрос по этой теме, ДЗ....нужно же что то мутить с ней, чтоб двигатель не пошёл в разнос...:shock: Вот что настораживает....2012-й год как ни как :D
  5. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    ну до декабря тебе полюбом надо доездить, а там глуши и ДЗ тоже, уже будет все равно :D
  6. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    Таки никто не решил проблему с ДЗ?
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Парни, ищите варианты править прошивку двигателя.
    ЕГР убил полностью, хоть демонтируй, а ДЗ подключил как было. АКПП теперь не дергает.
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Себе заглушил ЕГР, как писали в этой теме: заглушка на коллектор турбины + заглушка на средний впускной коллектор + програмно на 32668, с ДЗ ничего не делал. По ощущениям ни какого криминала вроде нет, но расход как был 11-13 по городу, хотя судить правильно не могу. ЕГР глушил в ходе замены голов. Настораживает одно: хоть у меня АКЕ и ошибок нет, но в 3 группе MAF(запрашиваемый) почти в два раза меньше MAF(реального) на XX. Но тогда смесеобразование должно быть неправильным. Сейчас, думаю правильнее делать, как предлагалось для BAU - с подсосом доп.воздуха из корпуса в.фильтра. Нам же главное не пускать выхлоп во впуск, а чистый воздух неплохо. Тогда и с ДЗ ничего делать ненадо. Только как я понял выхлоп во впуск под давлением поступает, а значит доп.воздух надо тоже нагнетать. Кто как думает? А может у меня одного в 3 группе MAF(запрашиваемый) в два раза меньше MAF(реального), а значит что-то не так?
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Когда ЕГР заглушен, МАФ реальнй около 430мг, запрашиваемый так и остается 280мг. Ну примерно вдвое разница :thumbup:.
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну хорошо, а как тогда мозги то правильно смесь будут делать или нет.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    В отличии от бензинки где важно правильное соотношение воздух/топливо, дизель работает очень хорошо всегда с ИЗБЫТКОМ воздуха чем его больше тем лучше горит и более полностью сгорает, т.е. меньше жрёт!
    Насчет ДЗ, ИМХО: при забитии ЕГР забивать ДЗ обязательно! Т.к. ДЗ ЗАКРЫВАЕТ ПОЛНОСТЬЮ впускной и если ЕГР забит, сосать воздух просто неоткуда, то во впускном СОЗДАЕТСЯ БОЛЬШОЕ РАЗРЯЖЕНИЕ что не есть ХОРОШО!
    И это не все, при открытии (резком!) ДЗ во впускном происходит РЕЗКИЙ скачёк который турбина СОВСЕМ НЕ ЛЮБИТ!
    Далее ДЗ ответственен за потребление 1- 1,5л/100км в городском цикле, так что ВАМ решать!
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Спасибо. Но я так понял, что ДЗ открывается, когда двигатель заводится и закрывается, когда заглохнет, видимо не так понял. А как правильно заглушить ДЗ? И еще, если заглушить фланец на турбине, а от ответного фланца ЕГР прокинуть трубку в корпус воздушного фильтра. Тогда получится, что просто вместо выхлопа мы во впуск запустим чистый воздух. Может это более правильно. В этом случае и с ДЗ похоже ничего делать ненадо.
  13. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Ты нас разводишь на повторную демагогию. Всё вроде разжовано тут и в теме про БАУ.
    ДЗ работает не только при вкл. и выкл. ДВС. Она еще и прикрывает в процессе воздух при включении ЕГРа.
    У нас 2-а хода :
    - 1-й по ТАНКУ с всосом через фильтр.
    - 2-й по РРомарио - глушим програмно.
    При этих хороших подходах и ДЗ можно оставлять в работе.
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Понял. Спосибо. Но пока не сделаю через фильтр, как ДЗ правильно заглушить?
  15. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Трубочку с неё сдёрнул, засунул винт по размеру и в сторону скрутил. В сосок ДЗ саморезик от пыли или пробочку. Раньше казалось, что при глушении чуть дёргает. Потом прошло. И то только в жару на очень горячую.
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Спасибо все понял, сделаю, буду посмотреть.
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Заглушил ДЗ. По первым впечатлениям на низах едет хуже. При плавном разгоне, приблизительно 2500-3000 резкий подхват. Это, так понимаю, надо турбину регулировать заново. Газанул на месте и обратил внимание на свист в районе турбины, что турбина умирает?
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Свист в районе турбины, проявился только сейчас.
  19. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Проверь целостность резиновых патрубков на выходе/входе. Если ничего не найдешь - снимай турбину и в ремонт, пока саму улитку не разнесла.
  20. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    После выбивания пред-ката у меня появился свисток при 1200-1400об. Потом урчание до 2200об. Выше уже рычание.
    При умирании турбы, я так понимаю, металлический свист появляется?
