Чёрный дым.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Санёк_, 5 мар 2014.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Почему? Ведь дальше только ЕГР (который и так часто заглушен) и прокладки коллектор-головка, это отдельно проверить можно. А с открытыми клапанами давление создавать проблемно, да и по звуку утечку сложнее искать.
  2. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Опрессовку делают чтобы найти все проблемные места. Если подать воздух в патрубок перед турбиной, то после выравнивания давления во всём двигателе любая утечка это проблема.
    Вопрос: почему с открытыми клапанами трудно создать давление?
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сам же говоришь утечки. Просто, мы ж опрессовываем впуск, зачем нам забивать голову всем остальным. А утечки через поршневую будут и на их фоне выявить , к примеру дырочку в интеркуллере, сложно будет. Это я так думаю.
  4. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Не совсем верно думаешь. Не может быть утечек через поршневую. Через некоторое время давление выровняется и через кольца больше не пойдёт. Единственное слабое место это сальники коленвала. Поэтому не стоит давать большое давление.
  5. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Совершенно верно:thumbup:.В впуске слабые места: резиновые патрубки и интеркуллер ,вот их и проверяют в первую очередь.
  6. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Ну да, собрать целую конструкцию из фильтра, шлангов и компрессора, чтобы проверить только патрубки и интеркуллер. А если ЕГР не до конца закрывается? Почему бы всё не проверить. И не надо заглушки делать.
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Если уже дуть, так дуть. :) Надо еще отверстие для щупа закрыть и выхлопную. :laugh:
  8. Санёк_
    Санёк_ Bad e-mail
    29 окт 2012
    204
    А6/С5 2.5ТD 03г
    На холодную горячую заводится хорошо, дым появляется когда тапку нажимаю почти в пол.Да и запах выхлопа на холостых вонючий, такое чувство что топливо не всё сгорает.По номеру насосу не скажу не лазил туда.:shuffle:
  9. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Это он тебя на ремонт насоса заманивает.
  10. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Все манит и манит дядя вова не исправим :hi:
  11. Санёк_
    Санёк_ Bad e-mail
    29 окт 2012
    204
    А6/С5 2.5ТD 03г
    Не хотелось бы его делать:mad:
  12. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    С твоих слов с насосом проблем у тебя нет,тебе нужно найти дуру во впуске,вся проблема от неё.А на д. ВОВУ не обращай внимания,ты на форуме новенький и ещё с ним не знаком:laugh:.
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    1) проверить показания по воздуху на компутере
    2) проверить распылители, снять форсунки
    3) сложно (но возможно заедают клапаны в ГБЦ), вскрытие
    4) причина в ТНВД - что очень врятли !
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :flirty::D:lol:
  15. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    5) рокера тоже проверить надо
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    это все в 3-м пункте
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Если сам сделаешь так флаг в руки!! А что то вы все манит -манит .можно подумать что насос сам не сделается
  18. Санёк_
    Санёк_ Bad e-mail
    29 окт 2012
    204
    А6/С5 2.5ТD 03г
    Вообще уже руки опускаются ,сегодня начала уже и на холостых дымить, но синим дымом похоже маслосъёмные колпачки умерли.Каждый день сюрпризы:chainik:
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    старость-не радость
  20. Санёк_
    Санёк_ Bad e-mail
    29 окт 2012
    204
    А6/С5 2.5ТD 03г
    А вот мы говорим про дыру в системе,а с турбиной проблем не может быть?
