Что делать, если сгорела подсветка термометра на панели приборов А6 (в кузове С4)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Авантовец, 18 окт 2005.
  1. Kliuvachok
    Kliuvachok Участник форума
    27 июл 2005
    429
    AudiA6С5 2,8ALG(Q)
    Ответ: Что делать, если сгорела подсветка термометра на панели приборов А6 (в кузове С4)
    А на всех сотках 91-го года есть такой термометр, у меня окошко есть, а ничего не показывает. Как узнать не разбирая панель?
  2. quickdeer
    quickdeer Живу я здесь
    26 авг 2005
    1.904
    A6 / 2001 / 2.8 / tiptronic / quattro / navi+
    По вин если только, но он вряд-ли пробъется у 91 года :(
    Проще снять и посмотреть имхо.
  3. Kliuvachok
    27 июл 2005
    429
    AudiA6С5 2,8ALG(Q)
    Ладно, будем снимать.
  4. mihalich
    mihalich Участник форума
    28 ноя 2005
    185
    Ауди А6/С6/3.0TDI/
    Подскажи, плиз (если помнишь еще) какого типа эта лампочка. Хочу поменять.
    Спасибо.
  5. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Лампа накаливания 12В, мощность около 1Вт. По этим параметрам в любом автомагазине дадут.
  6. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Седня тоже себе перепоял лампочки в термометре и повт. АКПП. Теперь понель смотрится законченой! :rock:
  7. sash12000
    sash12000 Новичок
    14 сен 2006
    58
    А4/B6 1.8T 03г
    Привет, всем!!! Хотел бы добавить про лампочки: у меня А6 - была такая же беда, ни АКПП ни температура не светились, очень просто разобрал, поменял, только вот мощность ламп новых другая, немного ярче стало...
    И, кстати, лампочки там 12 вольтовые.
  8. sash12000
    sash12000 Новичок
    14 сен 2006
    58
    А4/B6 1.8T 03г
    Друзья, скажите может была трабла: перестал работать зуммер оставленного света...????
  9. sss100
    sss100 Участник форума
    25 апр 2006
    106
    A6 2.8 97г.quattro avant
    Наверно закл. кнопка вод. двери.
  10. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    автар, лампочки на сколько вольт, у самого такая же проблеммка
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Надо знать какой вольтаж ,я два раза паял первую пришпандорил она вспыхнула ярко ярко и угасла нах... потом в Кунцево другую купил другого номинала и все Ок, а там разница 0.2-0.5в может быть как в приборке.
  12. mihalich
    28 ноя 2005
    185
    Ауди А6/С6/3.0TDI/
    Я у себя тоже два раза менял. Вроде обе на 12в, а одна погорела 2 недели и сдохла. Продают хрень какую-то. Пришлось снова курочить панель. Только я от нее провода не отсоединял, там и так все доступно, если у кого руль регулируемый вверх-вниз. Так вот - вторая уже 4 месяца работает (тьфу три раза)...
  13. Serkem
    Serkem Участник форума
    9 янв 2007
    252
    A100/45 AAR 92г ручка климат; LOL - руль слева :)
    Вместо лампочек почти везде ставлю светодиоды. В термометр также поставил. ф5мм угол излучения 90 градусов плюс чип резистор 750 Ом размера 1206. Цвет какой захочется. Только на синем экран сильно просвечивается (особенность ЖКИ). И забываешь про замену подсветки навсегда.
  14. sash12000
    sash12000 Новичок
    14 сен 2006
    58
    А4/B6 1.8T 03г
    Да, нет не заклинила, свет в салоне работае прекрасно, сигналка тоже от этой кнопки сделана, и так снимал её смотрел, нифига, по схемам лазил, так и не нашел... Может знает кто, а то блин забываю габариты выключать, так и АКБ сдохнуть недолго.....
  15. sash12000
    sash12000 Новичок
    14 сен 2006
    58
    А4/B6 1.8T 03г
    Смотрите выше: лампочки на 12 вольт, мощность не более 1 вт., если больше поставите - ярче будет светиться - выделяться из общей массы приборов, да и нагревать сам прибор будет, что тоже не есть гуд...
  16. kot-dmitrij
    kot-dmitrij Участник форума
    3 мар 2006
    131
    Audi A6/45 2.8 96г.
    спасибо,актуально...поиск руллллит!
  17. Sanych_P
    Sanych_P Новичок
    31 мар 2007
    2
    Подскажите плз... Не горит подсветка индикатора температуры на блоке управления климат-контролем (А4, 95 года, левое окошечко). Кто-нить ремонтировал аналогичным образом? Предполагаю, что ндо будет снимать штатную магнитолу. Как это сделать без спецключа (или дайте ссылку как их сделать или где купить). Заколебался ломать голову. В поиске ничего внятного не нашел. Заранее всем спасибо.
  18. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Возьму на заметку
  19. serega_77
    serega_77 Участник форума
    12 янв 2005
    289
    Audi Allroad 4B/C5 2.7T ARE 02г.
    #39 serega_77, 11 июл 2007
    Как разбирается консоль на а4 хз, на 100/45 снимается рамка блока климата, под ней 2 винта, держащих сам блок, отворачиваешь, вынимаешь блок, для удобства скидываешь фишки проводов. С обратной стороны блока 4 патрона с лампочками, крайние - подсветка кнопок, внутренние - подсветка экранов. Удачи. :hi:
  20. Sanych_P
    Sanych_P Новичок
    31 мар 2007
    2
    To Serega 77
    Спасибо, дружище, сегодня попробую сделать как ты написал.
