Что делать, если сгорела подсветка термометра на панели приборов А6 (в кузове С4)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Авантовец, 18 окт 2005.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Куда пропал? Каков результат?
  2. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Мужики, выручайте.
    Полез делать подсветку термометра - подал 12 вольт и выгорел транзистор - тот который рядом с лампочкой в корпусе SOT23.
    Их там 3 всего - вот средний нужен - что на нем написано?
    Мой вздулся и прочитать маркировку никак(
    Если кто будет разбирать - подскажите плиз.
    Кстати лампочка целая а подсветка не работала.
  3. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    Забыл написать,,,
    Лампу напаял, но подсветка работает странно, 2 дня работает 3 нет.
    Вот думаю потеплеет - буду всю плату пропаивать, видимо рассохлась и микротрещины.
  4. Gorb
    Gorb Новичок
    10 июн 2009
    18
    A6\C4 quat AAH '95
    А зачем провод от спидометра в градуснике?
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
  6. graphium
    graphium Новичок
    14 сен 2009
    1
    A100/c4
    Возможно лампочка не сгорела и ни к чему ее менять. У меня со старым аккумулятором были перепаяны 3 лампочки и проблема оставалась (светодиод я не хотел морочится вкорячивать), то погаснет, то засветит когда ей вздумается. Да и аккумулятор уже не раз приходилось носить домой. С новым аккумом проблем нет. Более полугода полет нормальный и ни разу не погасла!
  7. Владимир С.
    Владимир С. Новичок
    21 май 2017
    1
    Недавно пришлось восстанавливать подсветку термометра А6 (в кузове С4) , в моём случае на плате по одной из ножек уже стояло сопротивление 104 - 100 кОм . был установлен обычный 3 мм светодиод на 3,1 В , т.к. на плате отверстия очень маленькие , ножки оставлены примерно по 2-3 мм и просто припаяны к плате (ковырять и раздавать отверстия не рекомендую , плата двухслойная (а может и трёх) поэтому металлизация отверстий является перемычками и нарушение их будет связано с обрывом дорожек) Перед сборкой нужно растворителем протереть боковые контактные площадки экрана , чтобы не было никаких окислов и ворсинок , т.к. это чревато различными кракозябрами на экране после сборки. Про светодиод : после сборки выяснилось - свечение светодиода сфокусировано по центру , решение - сточить закруглённую часть светодиода , для большего рассеивания светового потока . Освещение после сборки достаточное и показания видно в любую погоду , не говоря про ночное время
  8. SISTEMA
    SISTEMA Участник форума
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    загоревшись заменой лампочек подсветки термометра и джойстика зеркал купил лампочки 1.2v, покурив форум понял, что горят они 15мин. - это совсем мало. Какие должны стоять - 0.5v? Или тоже не то?
  9. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.470
    12В
  11. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    да нет, напутал с ед. измерения - W, Ватт сколько?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.470
    а при чем здесь 15 минут?
  13. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    ну т.е. перегорают быстро и плавится термометр и джойстик - описывают те кто перепаивал 1.2W. Советуют искать 0.5W - я уточняю, так это или нет
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.470
    потому что не на то напряжение рассчитаны.
  15. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    понял почти. спасибо
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.470
  17. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
  18. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    извини, может вопрос показаться ерундовый, но впаял рекомендованные лампочки, проверил как горят - все норм., а вот цвет самих колбочек стал синеватым - это нормально?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.470
    Ещё не сгорели?
  20. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    нет не сгорели, светят, прислали с автоматрикса, заказывал как осрам
