Что делать, если сгорела подсветка термометра на панели приборов А6 (в кузове С4)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Авантовец, 18 окт 2005.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.470
    A8Q
    Напряжение измерял?
    Возможно, нить накаливания тоньше и быстро лопается от тряски. Да и двери - то ещё место. Ими хлопают постоянно )
  2. SISTEMA
    SISTEMA Участник форума
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    н
    напряж. не мерил но думаю смог бы для этого все есть - но где именно мерить и и как быть с цифрами -? что, по ним можно определиться с параметрами должной лампы? не пойму зачем вообще хлопать дверями
  3. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    тоже думаю поплавит, точнее видел у себя от штатной лампочки следы плавления
    светодиоды люкс когда знаешь досконально про них - я же плюс минус и все
    второй раз жалко до смерти паять не зная что
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.470
    A8Q
    как бы их не закрывали, это всё равно сотрясение.
  5. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    суть дела не меняет - все остальные лампы не сотрясаются - перестают светить или перегорают вновь впаянные, непонятно
  6. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    извини, подскажи пож. где схемы электрические можно раздобыть именно для а6с4 а не от сотки?
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.470
    A8Q
    я о том и говорю - возможно, родные лампы посчитаны именно для использования в дверях, т.е. стойкие к сотрясениям. А ты покупаешь обычные лампочки.
    Это как лампочка для духовки - есть обычные, которые ставят в подсветку в холодильники и они подходят в электродуховки, но работают в духовках минут 15 и перегорают. А есть специальные жаростойкие - так же выглядят, та же мощность и т.п., но работают долго.
    Может быть, с лампочками для дверей такая же история?... Это версия )
  8. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    да конечно Black какие нибудь специальные - просто так ауди не взять - убеждаемся каждый раз сами.
    Но выход должен быть, хотя бы с сдиодами - вы можете подсказать точные параметры деталюшек для приостановления темы, т.к. концов не найти)?
    Хотя еще раз повторюсь, что лампочки интересней
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.912
    В elsa.
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.734
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Тут глянь
  11. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    спасибо Серж - всегда поддержишь - но правда, перед тем как спрашивать здесь ( кстати для меня последний оплот - дальше некуда) только и делаю что чего то ищу в смысле по ауди.
    Понимаешь, я не электрик - но имея штатную схему думаю справлюсь. Но не могу ее найти - ищешь от а6, вылазиют от а100 - сравнивал со своими проводами - не то.
    elsa не вариант т.к. кино скачать не могу по причине малограмотности.
    х. с ним с калхозом буду подключать как в сотке
  12. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    понял для меня что библия)
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.912
    Доберусь до дома (может завтра к вечеру) и если будет актуально, то посмотрю.
  14. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    очень буду вам благодарен т.к. не тороплюсь и поэтому одержим подключением по заводу
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.912
    напомни, что именно нужно.
    в elsa подписи к схемам audi a100
  16. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    естественно прошу извин. что общ. не по теме но - хочу подключить обогрев зеркал и передние птф ( ни фишек ни проводов нет с завода)
    более менее читаемые (мною) схемы нашел под заголовком ауди 100/ а6 - но все таки они все от а100, т.к. к примеру подогр. зеркал по этим схемам идет с пина 6, у меня же на кнопке для подогрева зеркал пин 3 - опять же знающие люди из клуба подсказали Audi_100_A6_EWD_(knigaproavto.ru)_13.jpg
    Ну это ладно, с этим вроде разобрался, хотя от схемы не откажусь.
    С передн. птф запутался: реле под капотом 204 нет.
    От задн. птф не знаю где стоит реле - вычитал что где то стоит перемычка.
    И какая должна стоять кнопка задних птф, если у меня стоит такая 20180620_203408.jpg
    т.е. пяти контактная, с не подкл контак. для передних птф.
    А еще имею вот такую, семи контактную на ней 4А0 941 563 С NSL+DWA - снял я ее с авто приличной комплектации. Может она мне не подойдет, может она еще чего включает 15299588989261468163581.jpg
    Короче говоря нужна схема как подключить грамотно
    спасибо
  17. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    извини только щас дошло - двери то вообще при чем
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.912
    Схемы в Эльза, также, подписаны как A100, но мод. год указан 1997.
  19. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    спасибо огр.
