Что делать если Умерла короба ,делать или 6МКПП ???
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Quantum13, 24 май 2010.
  1. 3239
    3239 Новичок
    23 май 2010
    46
    vw bora 1.6
    вывод акпп удобнее а мешалка надёжнее. но когда ломаются -обе в цене ремонта или замены почти одинаковы
  2. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Вывод один, с мешалкой машина просто афигеть какая резвая. Просто от езды кайфуеш.
  3. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    Здравствуйте. При замене короба подрамник менять не надо.А в контроллерах только кодировку поправить.Ремонт МКПП в разы дешевле и проще.И МКПП надежнее
  4. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ты точно знаешь что подрамник менять не надо? Я во многих местах где узнавал слышал что надо.
  5. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Ну так я ж три месяца уже гоняю.
  6. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну хоть написал бы отчет полноценный что нужно и в чем гемор.
    Ты прям создай отдельно тему "Что нужно чтоб превратить АКПП в МКПП" и напиши все подводные камни. Я думаю тему в фак поместят и тебе будет огромный респект. Реально ведь интересно.
  7. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    НИЧЕГО сложного. Снимаем АКПП .Откручиваем маховик высверливаем из кв втулку. Ставим маховик от мкпп.В педальном узле меняем торм. педаль и ставим педаль сцепл. с гл.цилиндром. выводим шланг к бачку с тормозухой.Сверлить ни чего не надо Все отв есть они закрыты рез.заглушками.Разбераем кансоль.снимаем механизм перекл. пер.Снимается вниз Ставим кулису МКПП. Меняем зад редуктор.Втыкаем мкпп со своими подушками.Все ставится ок Подсоединяем сцепл.и кулису Подкл.магистраль охл.масла[см.ETKA] Заливаем масло.Передел.провод статера в обход реле блокировки.протягиваем провода от выкл.задн.хода коробки кразъемам на пер. прав.стойке в салоне поключаем[см.схему] Подкл VAG KOM кодируем дв.иABS. Меняем полярность датч.кв [синий исерй провода местами.ЗАВОДИМ.
  8. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну а сколько по деньгам вышло? где покупали? Как искали?
  9. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Железо 40 тык. Перекидывал сам
  10. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Афигеть! А где нашел? Там еще есть? А то тоже очень хочу но пока так дешего по железу не находил.
  11. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    В Нижнем.Одна машина была.Унас Роуды редко разбирают.
  12. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Мда.... Повезло....
  13. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    Audi Allroad 2.5 TDI vs mAzDa 323F 2.0 v6
    А ПРивода какже?
  14. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Рекомендую подумать о перепрошивке ЭБУ АКПП.
    http://www.mtm-tuning.de/ Для примера можно проштудировать сайтик. Возможно, кто-то из наших тюнеров уже занимался.
    По всем раскладкам должен получиться "фраер"!
    Касательно надежности и простоты МКПП я бы повременил с выводами. Многое зависит от прокладки между рулем и сиденьем!
    Практичность замены тоже не очевидна, так как влечет за собой необходимость замены заднего редуктора.
  15. komiss1977
    komiss1977 Завсегдатай
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    Не понимаю, а почему надо задний то менять? по каким причинам?
  16. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Если передаточное число не совпадет с редуктором, установленным в МКПП, на переднюю ось - замена необходима. Если совпадет - фу, пронесло.
  17. adamgv
    adamgv Участник форума
    19 дек 2008
    121
    Не-е, ребята! По мне, так лучше мешалки ещё ничего не придумали... Сам повёлся на автомат:rofl:, а теперь плююсь, блин... Меня даже в пробках ручка не раздражает:D У жены Астра "ручная", когда на ней езжу, балдею от третей педали...:hi:
  18. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Вот читаю и дивлюсь... ещё недавно подавляющее большинство клубней с афтаматами чуть не плевались на мешалки, а терь драться готовы за недарахой камплект БУ мешалки :D
    а я езжу и кайфую :rock:
  19. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Меня, например, на мешалку обратно не загонишь. И никто меня не убедит, что МКПП лучше, чем АКПП. По мне лучше вывернуть наизнанку мозги у АКПП, но на ручку обратно не садиться. Кстати, спортивный режим в АКПП меня устраивает полностью, но только для динамичной езды. Если я хочу ехать спокойно - в режиме 'D' меня не устраивает только педаль газа. К моментам переключения вопросов тоже нет.
    В процессе перепрограммирования мозгов АКПП изменяют давление в гидросистеме, кардинально изменяют моменты переключения передач и моменты блокировки фрикционных муфт и бублика. Это все не очень хорошо сказывается на комфортность для пассажиров, но улучшает динамику авто и уменьшает износ трущихся частей (снижение пробуксовок).
  20. phil-all-in
    phil-all-in Участник форума
    18 авг 2009
    176
    Audi A6 2.7T
    если коробка полетит, тоже механику поставлю. для а6 всё ведь так же менять?
