что делать с двигателем AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем stickerman, 16 фев 2012.
  1. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Поищи поиском по форуму обсуждалось много раз, есть целые темы,сотни советов вариантов по развоздушиванию систем с VP44.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.373
  3. stickerman
    stickerman Новичок
    30 май 2011
    63
    A6/C5 2.5 TDi 99г
  4. zaxar911
    zaxar911 Участник форума
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    #44 zaxar911, 12 мар 2012
    Если акум слабый ты тоже незаведеш! (неразвивает нужных оборотов двигателя!), вот нашел подобное пост 21 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=276109&page=2
  5. stickerman
    stickerman Новичок
    30 май 2011
    63
    A6/C5 2.5 TDi 99г
    #45 stickerman, 14 мар 2012
    Как все печально, так и не завелся :cry: :cry:
    Вот мои действия, долил 10 литров саляры теперь в баке примерно 40 литров, зарядил акум (предварительно) приехал в теплый гараж открутил гайки с форсунок и покрутил двежок до того момента пока из них все пузыри воздуха не вышли.
    Дальше попытался завести глухо :cry:
    Проверил датчик вроде все ок.
    Постоял почисал репу идеи кончились.
    по после чего снял логи 01 и 19 групп. 01 -не получилось
    В моем понимании что если воздуха нет, топливо подается машина должна заводится, может я не прав?
    Примечание из фильтра обратки излишек топлива подается.
    НАРОД У КОГО ЕСТЬ КАКИЕ ИДЕИ????
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    вложение не открывается
  7. stickerman
    stickerman Новичок
    30 май 2011
    63
    A6/C5 2.5 TDi 99г
    поробуй сейчас
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ты обороты стартера видел ???
    70 об в минуту !!!! Че ты хочешь от движка ?? :D
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Начни с замены аккумулятора, если не поможет смотри что со стартером.
  10. stickerman
    stickerman Новичок
    30 май 2011
    63
    A6/C5 2.5 TDi 99г
    как я понимаю стартер должен крутить 200 или 160
  11. stickerman
    stickerman Новичок
    30 май 2011
    63
    A6/C5 2.5 TDi 99г
    акум в тот момент был подсевший и прилично
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.453
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Стартер должен крутить быстро-быстро!Если первые обороты он делает быстро ,а потом аккумулятор "просаживается" и обороты стартера низкие то мало вероятности что двигатель заведётся!Тем более зимой!В каком районе живишь?
  13. stickerman
    stickerman Новичок
    30 май 2011
    63
    A6/C5 2.5 TDi 99г
    В чертаново центральное, но машина сейчас находится около сбербанка который на 60 летия октября.
    Машину заводил в теплом гараже.
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.453
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Далековато от меня!Я вот так делал когда вообще не заводится!На подающий топливо шланг наматываешь изоленту, так что бы толщина шланга была такой что бы вставить в пластиковую 2-х литровую бутылку!Очень плотно!Наливаешь топливо в бутылку-одеваешь на шланг.Один чел.на ключ,включать стартер а другой в момент "завода" нажимает на бутылку,тем самым создавая давление!Заводилась ВСЕГДА!Если нет,то "касяк" в тнвд!
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    :D я также ТНВД прокачивал :beer:
  16. stickerman
    stickerman Новичок
    30 май 2011
    63
    A6/C5 2.5 TDi 99г
    Правильно я понимаю что этот шланг который идет от фильтра к ТНВД?
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod:
  18. stickerman
    stickerman Новичок
    30 май 2011
    63
    A6/C5 2.5 TDi 99г
    спасибо большое все получилось, что так и на морозе когда не заводится можно заводить?
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Завоздушка ТНВД и незаводка в мороз - не одно и тоже !
  20. stickerman
    stickerman Новичок
    30 май 2011
    63
    A6/C5 2.5 TDi 99г
    Всем привет.
    Можете меня поздравить я подвинул датчик, вот логи, но первый раз у меня была очень бедная смесь чуть не 1,5 мг - и я побоялся оставлять ее такой, так как 4 выставить не смог.
    Народ как вы считаете стоил ли поставить 1,5 мг или всетаки потытаться опустить до 4 ?
    PS когда 1,5 машина просто ракета :rock:
