что делать с двигателем AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем stickerman, 16 фев 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На 1,5 может троить! Сейчас у тебя 6.6 это много, поставь в пределах 3-4,5
  2. stickerman
    stickerman Новичок
    30 май 2011
    63
    A6/C5 2.5 TDi 99г
    На 1,5 вроде не троило, но при разгоне не чувствовалась турбина - но она дула.
    Ок попробую, а если не смогу из двух зол что выбрать?
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    6.6 !
  4. stickerman
    stickerman Новичок
    30 май 2011
    63
    A6/C5 2.5 TDi 99г
    я тут предположил что мои траблы из-за того что у меня дырявый бак.
    Как вы считаете это верное предположение.
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    бак то пластиковый, откуда в нём дырки:shock::confused:
  6. stickerman
    stickerman Новичок
    30 май 2011
    63
    A6/C5 2.5 TDi 99г
    факт остается фактом, она у меня плохо заводится, мне сказали воздух в стакане, потом я не могу залить полный бак, не знаю почему и у меня когда ездишь долго или на длинные расстояния сходит сума датчик топлива.
  7. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    а почему полный бак залить не можешь? в чем это проявляется?
  8. stickerman
    stickerman Новичок
    30 май 2011
    63
    A6/C5 2.5 TDi 99г
    не знаю :).
    Когда горит красная лампочка максимум могу залить 40-45 литров, а стрелка показывает чуть больше пол бака, и еще когда так заливаешь из бака льет саляра.
    Следовательно приходится заправляться не больше чем 30 литров это жутко не удобно.
    Я хотел поменять бак, но Б/У магазин говорит что все в наличии баки - проржавели и не пригодны к установке, даже готовы предоплату вернуть.
    Вот я сейчас думаю:
    что мне делать
    в чем причина
    как в стакан воздух поподает
    менять мне бак или нет
    может его можно отремонтировать и как это сделать
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Подожди бак менять, разобраться нужно. Стакан наполняется эжекционным насосом. По профилю не видно, у тебя кватра или моно? если кватра, то бак из двух половин (не здесь ли проблема). Поподробнее укажи, что у тебя стоит, что пробовал делать.
  10. stickerman
    stickerman Новичок
    30 май 2011
    63
    A6/C5 2.5 TDi 99г
    У меня кватра состоит из двух половинок.
    у меня было подозрения что течет где то между ними.
    не чего толком не чего не делал с этой проблемой
  11. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    пластиковый бак поржаветь не может. воздух если и попадает в бак, то тоже на датчик он повлиять не может. мне кажется что у тебя очень грязный бак внутри и датчик засран налетом каким то. все разбирается и чистится.
  12. stickerman
    stickerman Новичок
    30 май 2011
    63
    A6/C5 2.5 TDi 99г
    хорошо бак засран, но это не отменяет того факто что он течет.
    а чем его муть?
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Течет, место течи нашел? Может течет там где насос вставляется. Заборный стакан в одной половине, а из другой половины топливо достается перекачивающим эжекционником. Если перегородка забита, то считай у тебя полбака тока и будет. А эжекционник воздух хапать будет и эта эмульсия в стакане. Это, как вариант. Начни с определения места течи, потом промавать бак. Самому такой бак еще мыть не приходилось.
  14. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    я кажется понял о чем ты говоришь. ты видишь на яме, что у тебя бак мокроватый снизу да, как бы пол бака от горловины!!! это он не течет, это ты на заправке под горло льешь и злишься что в бак "на лампочке" влезает только 30 литров и доливаешь его а там резинка между кузовом и баком не плотная и топливо по ней чуть стекает. но это не бак!
    а "муть" его тряпкой когда разберешь все полностью включая стакан! хотя у тебя наверное кватра, а там я не знаю как.
  15. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    ну ты ведь в стакан лазил я так понял когда проверял насос, там не видно было грязи, жижи? я залезал себе в бак когда делал перекачивающий в подкачивающий, было вроде чисто..
  16. stickerman
    stickerman Новичок
    30 май 2011
    63
    A6/C5 2.5 TDi 99г
    В стакан я не лазил, в него же можно залезть и с верху?
  17. stickerman
    stickerman Новичок
    30 май 2011
    63
    A6/C5 2.5 TDi 99г
    у меня было один раз так что залил полный бак (под завязку) отехал 500 метров и оставил машин на 2-3 часа прихожу а у меня под машиной лужа. Не большая но все таки лужа.
  18. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    залил под горло. пробка тут примерно как пробка на расширительном! выпускает лишние газы, солярка расширилась от температуры и вместе с газами пошла через пробку. вот и лужа. у меня постоянно бак под горло. постоянно я заставляю на заправке доливать пока не увижу сам солярку в трубке под пробке. (когда у меня пол бака показывает у меня уже паника, наверное я параноик))) и бак тоже мокрый когда заравлюсь и приеду на работу через 15 минут.
  19. stickerman
    stickerman Новичок
    30 май 2011
    63
    A6/C5 2.5 TDi 99г
    Народ а может быть плохая тяга из-за проблем с баком, то что в стакане накапливается воздух + повышенный расход
  20. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    нет. расходомер, дырки (в том числе и егр) форсунки, насос, компрессия, клапана, поломанные/слетевшие рокера... но бак- это бред!!!!!!!
