Что это может быть (двигатель)?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем ka3ak, 28 фев 2010.
  1. ka3ak
    ka3ak Участник форума
    13 ноя 2008
    144
    Audi Allroad(4B,C5) 4.2 04г.
    У меня как раз так и есть. Если несколько дней на машине не езжу, то при заводе двигателя первые 3-4 секунды вот такой звук. Потом все тихо и хорошо. Если погода теплая, то это время сокращается до 1 секунды, только взрыкнет и все, а иногда и этого нету.
    И я заметил такую вещь, если масло свежее, недавно поменяное, то такого вообще нет. Все нормально. А чем меньше километров остается до смены масла, тем сильнее все эти факторы проявляются.
    Так с чего начать смотреть?
    1) Масляный насос (чистка? замена?)
    2) Гидрокомпенсаторы
    3) Засраные каналы (это что, какие каналы? как проверить? что разбирать?)
  2. ka3ak
    13 ноя 2008
    144
    Вот тут можно поподробнее. Что такое ГНЦ и ГБЦ? :)
    Как продиагностировать с помощью VAG-кома? Что смотреть? Какие параметры говорят что все хорошо?
    Мерить давление где?
    Это я как понимаю только добравшись до самих гидронатяжителей?
    Можно номерок пожалуйста, чтобы хоть сориентироваться на схеме.
  3. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    #23 Better, 8 июн 2010
    Ну как на второй фотке я бы колхозом не назвал :nod:
    http://www.audiclub.ru/forum/showpost.php?p=4185489&postcount=20
    и ещё... разве на 4.2 моторе не иная реализация регулирования фаз в отличии от 2.7 моторов? Мне казалось что натяжение цепи там постоянное, а не изменяемое как в 2.7 и если цепь слышно всегда значит стерлись подошвы натяжителя/успокоителя цепи. А уж если двиг не едет как надо то смотреть электрогидравлические распределители масла, гидроупраляемые муфты ну и общее давление масла в системе... как-то так...
    поправте знатоки 4.2 мотора если не прав :shock:
    079 109 087 N это и есть регулятор фаз, примерно 450 уе, но особо ломаться в нем нечему, скорее могут масляные каналы забиться
    079 109 210 L а это сам корректор механизма изменения фаз, ценник около 640 уе.
  4. demidrol
    demidrol Music tuned for life
    6 ноя 2007
    6.453
    VW
    ГНЦ - гидронатяжитель цепи
    ГБЦ - головка блока цилиндров
    тоже видел эти фотки, считаю, что сделано достаточно грамотно и неколхозно совсем.
  5. ka3ak
    13 ноя 2008
    144
    Почитал эту тему. Самое интересное что у меня пробег 90000 и он реальный, без скруток.
    Я как понимаю для точной диагностики необходимо снимать крышку ГБЦ и смотреть что там и как?
  6. demidrol
    6 ноя 2007
    6.453
    VW
    А ты где живешь территориально, можно подъехать и послушать. А то по видео не очень понятно.
    Но по твоим рассказам про масло, я больше склоняюсь к гидрокомпенсаторам.
  7. ka3ak
    13 ноя 2008
    144
    Территориально сервер Москвы, Дмитровское шоссе. Готов подъехать чтобы кто-то со стороны послушал и прояснил мою ситуацию.
    Только одно, но, если я приеду, двигатель будет прогрет и все будет нормально. Тихо шуршать и не вызывать подозрений :)
  8. ka3ak
    13 ноя 2008
    144
    Каналы в ГБЦ? Тоесть если снять головку блока, то можно будет увидеть это безобразие?
  9. demidrol
    6 ноя 2007
    6.453
    VW
    В выходные буду работать, но в принципе могу проехать через тебя, если тебе не тяжело будет встать в субботу в районе 7-30, то пиши в личку точный адрес.
  10. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    Если хошь можешь подехать комне сегодня с 5 до 8 на улицу Б-Академическая д73. Послухаем чё да как.
  11. ka3ak
    13 ноя 2008
    144
    #31 ka3ak, 9 июн 2010
    Привет. Сегодня не смогу, работаю допоздна. На субботу с Демидролом договорился.
  12. Kleber
    Kleber Новичок
    14 апр 2009
    85
    Audi A6С7, 2.0TFSI
    Такая же гадость у меня возникла.
    Сначала просто 1-2 секунды тарахтели цепи, я этому внимания не придавал, проездил 15-20 ткм, теперь Ваг-Ком начал выдавать ошибку
    -Регулятор фаз газораспределения - механическое повреждение, спорадическая.
    Утром заводится не всегда с первого раза теперь, нужно покрутить стартером секунд 10, чтобы завести. На форуме куча тем с подобными проблемами, но они по отдельности все ( а так можно пол машины поменять...
    Недавно поменял все ремни, ролики, помпу, термостат...после этого примерно Ваг Ком начал ошибку писать.
    ka3ak, если будут какие-нибудь новости по этой проблеме, ты их тут описывай, теперь эта тема в форуме будет моей настольной книгой чувствую (
  13. slavik86
    slavik86 Завсегдатай
    25 дек 2008
    503
    A4/B6 2.0 01г.
    Согласен, похож на стук гидриков :)
  14. ivanzel
    ivanzel Участник форума
    21 мар 2010
    118
    A6(C5) 2.5TDI Quat
    У меня был такой звук на ниссане максима. Это был насос ГУРа.
  15. demidrol
    6 ноя 2007
    6.453
    VW
    Славик, в твоей же теме есть видео с трубы, там у тебя похожий звук
  16. slavik86
    25 дек 2008
    503
    A4/B6 2.0 01г.
    да верно похож.у меня правда на много отчетливее
  17. Fire780
    Fire780 Живу я здесь
    29 июн 2007
    1.054
    RS6,RS4,STI
    Для начала давайте проясним на каком масле и самое главное какой вязкости вы ездите?
    Масло для этого мотора нужно 5w40
    Если с маслом всё в порядке значит не держат перепускные клапана давления масла.Стоят они в развале блока.
  18. ka3ak
    13 ноя 2008
    144
    #38 ka3ak, 20 июн 2010
    Для этой машины указанное мало производителем Vapsoil 504 00 / 507 00 (SAE 5W-30).
    Именно такое и лью.
    Соответственно масло нормальное. Перепускные клапана... на схеме (http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2E500000&SubId=30E002C5) это номер 43? Если нет, подскажи пожалуйста номерок детали.
  19. Fire780
    29 июн 2007
    1.054
    RS6,RS4,STI
    Да они самые.42.43.
    Вообщем то есть большой опыт работы с этими моторами.
  20. ka3ak
    13 ноя 2008
    144
    Вот с этого места поподробнее. Можешь помочь поменять?
