что это трещит в двигателе на А6 С6 3,2 AUK?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ZAKIRR, 30 янв 2013.
  1. ZAKIRR
    ZAKIRR Участник форума
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    вот вчера проверил 93 группу,не знаю правильно или нет,получилось вот что[​IMG]
  2. ZAKIRR
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    посмотрел по форуму-у всех какие то другие значения,может я не так измерял?как правильно измерить 93 группу?
  3. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Да все у тебя в норме пока. ездий не парься.
  4. ZAKIRR
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    Вы не подскажите при каких цифрах пора цепи и натяжители менять,как Вы определяете?
  5. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Допуск до +-8 но ездиют и сбольшими показателями когда станет плохо выскочит ошибка по датчикам положения распредвалов, так же начнется треск в задней части двигателя сначало после длительной стоянки пару секунд потом продолжительность треска будет увеличиваться. В 93 группе при нажатии на газ начнут скакать значения очень сильно. Поищи здесь на форуме много тем по замене цепей и тд.
  6. ZAKIRR
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    То есть каждая цифра из измеряемой 93 группы должна быть в допуске +-8,я правильно понял?Да была здесь где то тема,там все подробно рассказывали,буду искать,уж очень хочется понять!
  7. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    А что долго искать - вот http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=254653 :)
  8. Roman_86
    Roman_86 Участник форума
    24 апр 2011
    192
    Был allroad
    Был подобный звук при запуске, проходил после небольшого прогрева и подъема оборотов до 2500! Вылечилось заменой цепей и натяжителей! Удачи в поисках! :hi:
  9. Roman_86
    24 апр 2011
    192
    Был allroad
    Послушал еще раз первое сообщение! 99,9% что это цепи! Могу ошибиться, сам слушал точно такой же звук около 2 х недель! Заменил цепи и натяжители (вся проблема была в натяжителях) но меняют и цепи тоже! Мне для замены снимали коробку, а не двигатель! Цепь перескочит и привет! Хватит читать форум езжай на СТО! Иначе ремонт выльется в ОЧЕНЬ кругленькую сумму по сравнению с заменой цепей и натяжителей (у меня вышло 89 +долив масла в коробку! :umnik:
  10. ZAKIRR
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    То есть,на моем видео все время постоянно трещит цепь,я так понимаю?
  11. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Да уж, по видео определять это что гадать на кофейной гуще, по 93 группе у него норма, не знаю как у него со скачками но интересует есть ли ошибки по датчикам положения распредвалов G 163 и тд. конечно для успокоения надо к специалисту.
  12. ZAKIRR
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    Была как то летом ошибка по датчику G163,я его заменил,больше не выскакивала,я и не думал,что это связано с цепями:shock:
  13. Странник_01
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Приедешь ко мне - посмотрим по ошибкам, послушаем и сравним с моим двигателем.:nod:
  14. ZAKIRR
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    хорошо,а то я уже сервисы тульские обзваниваю,готовлюсь к замене цепей
