что это.?
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем Gesha36, 14 окт 2013.
  1. угона.нет
    угона.нет Заблокирован
    19 май 2014
    3.256
    Dodge Caravan
    Вторая метка при этом тоже в салоне?
  2. Gesha36
    Gesha36 Участник форума
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Нет. Пробывал перепрограммировать рабочую метку тоже нет подтверждения . Обидно за метку отдал 850 р. И не знаю почему не получается
  3. угона.нет
    19 май 2014
    3.256
    Dodge Caravan
    Если я правильно понял Вы из Воронежа. Заскочите к нашим на пр-т Труда. Может они справятся...:nod:
  4. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Спасибо за ответы обязательно заеду!!!
  5. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Созвонился, объяснил проблему после этого полез опять под панель , уточнил модель BТ-71М, и нашел провод который выходит из блока сигналки второй конец замотан изолентой , сошлись на том что сигналка не видит педаль тормоза, поэтому нет подтверждения программирования . Я посмотрел на лягушку тормоза ничего не подключено. Как думаете по поводу этой версии, и где искать тормоз???
  6. угона.нет
    19 май 2014
    3.256
    Dodge Caravan
    Тормоз можно и в пороге найти... Но для начала взять схему по 71-му и просто в разъеме прозвонить - приходить сигнал на блок при нажатии педали или нет.
  7. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Сказали на следующей недельке подъехать , посмотрят .??
  8. угона.нет
    19 май 2014
    3.256
    Dodge Caravan
    Ну вот и хорошо.
  9. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Вообщем демонтировал это устройство. Аккумулятор умер, а блок выглядит вот так,интересно это можно как то использовать.
  10. угона.нет
    19 май 2014
    3.256
    Dodge Caravan
    Наличие выносной антенны наводит на мысль, что это больше похоже на радиопеленг.
  11. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Да был кусок провода сантиметров 60.
  12. угона.нет
    19 май 2014
    3.256
    Dodge Caravan
    Что-то подобное используется до сих пор в некоторых СПС, в том числе цезаре.
  13. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Ясно. Спасибо!!
