Что меняет 1-й канал адаптаций?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Михася, 21 ноя 2011.
  1. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Ну, уж сама то цифра в адаптации меняется ведь!:wink:
    А может и не должно влиять на динамику.
    ИМХО лезут в адаптацию те, у кого есть проблемы или подозрения по плохой тяге мотора.
  2. Andrewe
    Andrewe Участник форума
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    Скажите гуру, а что можно менять в адаптации (кроме сброса Oil servisa) в Ц4 на ААТ моторе?
  3. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    тяга в норме. просто есть шнурок и есть то чего я не знаю еще в этой машине.
    вчера залез в адаптацию канал 04 и 05. поставил зажигание на 1 гр раньше. приемистость стала лучше. перестала дымить на холодную. и увеличил количество пускового топлива.заводится теперь прикольно. как на мех тнвд. подключил егр. но не подключил заслонку. но на фоне улучшений появился косячек - на 1 передаче газ в пол, обороты доходят до 2000 и машина тупо гудит и не едит ,и не переключается. на остальных передачах все ок. нажимая на газульку плавно тоже все ок.все это происходит до Т 90 гр.
  4. Бандера$
    Бандера$ Участник форума
    22 окт 2010
    437
    astra j
    а можно поподробнее про 4-й канал адаптации, вроде в него не рекомендуется залазить,какие значения поменял в нем?
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Мотор в аварийке....
  6. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    в 4 канале меняется угол зажигания при работающем двиг. было 32768 и угол 1,2 после ВМТ на хх. поставил 32868 стало 0,2 после ВМТ. базовые не поменялись.
  7. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    понял попробую поэксперементировать у себя:hi:
  8. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    так ни что не моргает,ошибок нет. отпустил газ и плавно добавил - поперла!!! плавно и энергично нажимаешь на газ - прет прилично.
  9. Andrewe
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    Скажите гуру, а что можно менять в адаптации (кроме сброса Oil servisa) в C4 на ААТ моторе?
  10. Sanix
    Sanix Участник форума
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    двигатель(логин ААТ 12233)
    1подача ХХ
    2 обороты ХХ
    3 ЕГР
    в приборке
    оил ин1 ин2 и датчик топлива
    Серж1988 нравится это.
  11. Andrewe
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    странно, в двигатель заходил на 1,2,3 небыло инфо...
    завтра еще раз гляну....
  12. Andrewe
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    Сегодня зашел в адаптацийу -10 на 01,02,02 нет данных.....
  13. Sanix
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    вы логин введите сначала...
  14. Andrewe
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    А у меня чего то не запросил логин...
  15. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    поменял в 01 канал адаптации с32968 на 32568. тупость на холодном двигателе прошла.
    а вот канал 04 почему то не сохраняет заданные показания.
  16. Sanix
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    А вы введите его сами нажав на соответсвующую кнопку 01(контроллер двигателя)-11Логин
  17. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    У нас же индикатор уровня топлива вручную корректируется...
  18. Sanix
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    Виноват, ошибочку спорол...:)
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.265
    логин нужен
  20. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    логин 26261 - адаптация - 04- код - тест - сохранить - подтверждение .
    работает . заглушил. завел. сбрасывает в исходное состояние.
