Что надо сделать/заменить/починить при покупке Audi 10-15 лет
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Ex_Admin, 8 сен 2005.
  1. zero-ice1
    zero-ice1 Новичок
    9 ноя 2009
    30
    А8
    6 пункт на А6 и А8 на сколько мне известно исправляются почти всегда путем замены приборки
  2. kol32
    kol32 Живу я здесь
    4 дек 2010
    1.710
    A4/8E avant bex QM
    Обязательно проверять работу печки ( потом гемороя меньше будет с ее снятием)
  3. Lixoslav
    Lixoslav Новичок
    6 янв 2011
    30
    А6/С4 2.8 96г
    подпишусь .
  4. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Полностью поддерживаю,особенно если авто с климатом(моторчик может скрипеть, трещать и т.д.). Сам столкнулся с проблемой вентилятора печки, поехал на работу а он умер, ехал с обдувом лобового стекла встречным потоком через печку. Придется сегодня менять.:ded:
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Re: Ответ: Что надо сделать/заменить/починить при покупке Audi 10-15 лет
    Привет,ты ж сам пишешь-"Необходимо применять жидкости и масла рекомендуемые производителем",так вот тот же производитель рекомендует 95-й(его всегда и лил).Про 92-й написано-"возможна заправка 92-м,с небольшой потерей мощности"-иными словами при заправке 92-м будет чуть хуже тянуть и соответственно при одинаковых условиях движения пробег на 92-м (с учётом одинаково потраченного объёма топлива) будет меньше.Чтоб более понятно предположим что на полном баке 92-го ты проедешь 500км(условно),то на баке 95-го ты уже проедешь 550км,ну и соответственно эти лишние 50км пробега окупят ту часть стоимости 95-го,на которую он дороже 92-го,как говорится то на то и выйдет.На 95-м (могу с уверенностью сказать за себя и за своего друга у которого был тот же AAR,ток на седане) мотор работал ровнее и немного,но тянул всё таки лучше.Это лично моё мнение и другие могут его не разделять.
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    Когда я покупал свою А100 2.3 AAR Авант 93г.,машинке было 13 лет .Эксплуатировал я её ровно 4 года и накатал за это время 129000км .Досталась она мне в очень хорошем состоянии,подвеску пришлось перетряхнуть лишь спустя 2.5 года поменял всё(амортизаторы,верхние опоры,подшипники ступиц,рулевые,нижние рычаги ну и резинки стабилизатора),остались старыми только пружины.Спустя ещё полгода занялся движком,очень уж маслице любил и кушал его примерно около литра на тысячу км. пробега.При осмотре выяснил что маслосъёмные колпачки,меняли "профи",забили их так,что нижняя металлическая часть сидела на втулке, а верхняя резиновая(собственно уплотнительная)болталась между нижней и верхней тарелками пружины,после проведённых работ(расточка блока и замена колец-не производилась) расход масла снизился до приемлемых 100-150гр на тысячу.В это же время поменял и опоры двигателя и коробки(заодно исчезла и вибрация по кузову).В общем описывать каждую мелочь не буду,слишком много места займёт,добавлю лишь что спустя где то год после начала эксплуатации пришлось заменить форсунки и топливный насос и ещё через пол года поменял моторчик отопителя.Про такие вещи как замена ремня ГРМ,масла и колодок думаю писать не стоит.Вот в общем то и всё.
  7. iv-003
    iv-003 Новичок
    2 ноя 2010
    4
    А4/8D 1.8 99г
    Любая машина требует ТО и ремонт отдельных деталей но я не думаю что все перечисленное произойдет в одной машине одновременно.Представьте какой хозяин должен быть у этой машины.Их обоих тогда на свалку.
  8. Girent
    Girent Новичок
    8 мар 2011
    23
    A4/B6 1.8T 03г
    Машина машине рознь...нужно смортеть по состоянию на данный момент, так и обслуживать...
  9. rumin41
    rumin41 Новичок
    2 апр 2011
    3
    A8/D2 4.2
    первое что при биение надо смотреть тормозной диск, если он не повиден или нет полос глубоких от колодок,то надо глядеть чтоб небыло грязи и ржавчины между ступицой и диском.если там все в норме то можно проточить диск.если это не поможет то последнее зто нижний рычаг.:umnik:
  10. Артем1976
    Артем1976 Новичок
    2 апр 2011
    3
    Здравствуйте,подскажите ,что можно сделать если продается Audi 80 IV,но документы только на двигатель?
  11. tomatoff
    tomatoff Живу я здесь
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    как раз на двигатель они теперь и не нужны!
    так что ничего!
  12. коляныч53
    коляныч53 Новичок
    7 апр 2011
    3
    всем привет скажите пожалуйста хочу вот купить ауди а4
    скажите стоит ли брать машину 95-97 года с автаматом, так же хотел спросить про дизельные двигатели капризные они или просто взять бензиновый с механикой?
    и ещё вопросик сколько реальная цена машины этих годов
    а то смотришь объявления пишут состояние хорошее а цена гуляет от 150 до 250 тысяч
  13. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Реальная цена 170-200 тысяч, а так все зависит от продавца. Соответственно он хочет больше, ну а покупатель хочет отдать меньше, для этого и торг.:ded:
  14. коляныч53
    коляныч53 Новичок
    7 апр 2011
    3
    спасибо baslikhoslavl теперь буду знать в каком диапазоне выбирать осталось выбрать двигло и коробку
  15. tomatoff
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    это реальная цена для б4, конечно же и а4 есть в этой цене, но такие убитые лучше не брать!
  16. Airgen
    Airgen Новичок
    29 мар 2011
    70
    ТТ
    после покупки 30ки сразу поменял подушки и тормозные колодки так как тормоза были на мизере а при езде был шум.
  17. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Покупка подержанного авто это лотерея (кот в мешке), и после покупки как правило начинают вылезать болячки, бывает кучей,бывает по очереди, но после того как постепенно поменяешь нужные детали, она снова будет радовать своего владельца. Ну а вылезающие проблемы решать по мере их поступления.:ded:
  18. коляныч53
    коляныч53 Новичок
    7 апр 2011
    3
    всё определился буду брать а4 с механикой
    вообщем если купить за 200-220 тысяч ауди 95-97 года надо быть готовым после вложить ещё около 30?
    кстати тут никто не продает свою красавицу? (извиняюсь если такое тут писать нельзя....)
  19. oleg m
    oleg m Новичок
    16 апр 2011
    1
    A6/C6 2.0tdi 07г
    Может помочь замена тормозных дисков
  20. Vosky
    Vosky Новичок
    19 апр 2011
    5
    Покупал хоть и не Ауди, а Мерс у официального диллера. Он мне все поломки выложил на листе и даже сумму написал. Особо не напрягаясь заменил в знакомом сервисе расходники, кое что подрихтовал, получилось раз в 10 дешевле, а менять можно не все
