Ответ: Что надо сделать/заменить/починить при покупке Audi 10-15 лет так-же проверь масло в редукторе,там масло как мех-ке 80w90 и проверяется также
Ответ: Что надо сделать/заменить/починить при покупке Audi 10-15 лет На личном опыте Audi 100 (44кузов переходка): 34) Из-за п.6, а именно неправильно показывающего датчика уровня топлива - трещина на стекле приборного щитка!!! (пытался выстучать побольше бензина). 35) Из-за красивых, длинноногих, но весьма неуклюжих девушек потерял дверную пепельницу. 36) Довольно частая болезнь с проводкой особенно подсветка панели приборов!
Ответ: Что надо сделать/заменить/починить при покупке Audi 10-15 лет Всем привет я хочу купить Audi80b4v16 кто нибуть может мне раскозать про 2 литра с 16 клапонами, или лутше подождать и купить 2.3??????????????????????????
Ответ: Что надо сделать/заменить/починить при покупке Audi 10-15 лет Если выбирать из этих то Audi80b4v16 лучше у них впрыск не такой капризный!!! А так 2,6 или 2,8 РУЛЬ Тока вот на B4 помоему они не идут!!!
Ответ: Что надо сделать/заменить/починить при покупке Audi 10-15 лет 16 клапанники шли с мех впрыском (компетишион), и если он не капризный, то все остальные просто идеальны еще как идут, и в клубе таких машин хватает может ты все говорил о В3 ?
Ответ: Что надо сделать/заменить/починить при покупке Audi 10-15 лет Шли на В4 движки 2.6 и 2.8. Самая крутая В4 была 2.8Q
Ответ: Что надо сделать/заменить/починить при покупке Audi 10-15 лет Значит получается механический инжектор, спасибо подумаю!!!!!!!!! Просто насколько я знаю есле с ним чтото нето, то его надо выкидывать и покупать новый, есле неправ-сори неуверен, я видел просто на этой машине все моторы кроме этого и 1.6 Мне больше всего 2.8 понравился, я на 100 в пол нажал и услышал свист. Это была первая машина на которой у меня так получилось :rzunimagu .Только жалко немоя
Ответ: Что надо сделать/заменить/починить при покупке Audi 10-15 лет Купил Audi 100 2,8 quattro 92г., вот всё что выше перечислено, то и есть, плюс 34. ремонт ц.з. (открывается только со стороны пассажира) 35. заело ручник (тросик заменить) 36. замена двигателя омывателя стекла 37. замена двигателя регулировки фар и куча мелочей НО после хоть и нового ВАЗ 2107 - AUDI - бессомненно КРУТО
Ответ: Что надо сделать/заменить/починить при покупке Audi 10-15 лет да, еще 38. не закрывается (всмысле открывай кто хочет) крышка багажника 39. не открывается (совсем никак) задняя левая дверь
Ответ: Что надо сделать/заменить/починить при покупке Audi 10-15 лет Из печки в основном начинает вонять,когда коты под машиной посидят...это что-то.А так ещё можно добавить люфт сидений..Заметил-у Audi это болезнь.
Ответ: Что надо сделать/заменить/починить при покупке Audi 10-15 лет Не знаю, у меня третья Audi ни на одной люфта небыло!!! Так что к ряду болезней помоему это рано приписывать!!! Да и к тому же все зависит от веса и телодвижений седока!!! З.Ы. Девушек надо меньше возить!!!
Ответ: Что надо сделать/заменить/починить при покупке Audi 10-15 лет мля... так и есть, оствлял на пару ночей под окном, с утра как прогрелась - ужоснах... А еще женщину вез, терь точно ничо не выйдет...
Ответ: Что надо сделать/заменить/починить при покупке Audi 10-15 лет Здравстуйте, хочу покупать 3-ю машину =) Так, что опыта ещё не набрался. Щас ездию на Camry 3 литра 2000 года. Хочу вторую машину подешевле в районе 4000$ и сильно меня заинтересовала Audi 100 quattro (наверное лучьше сарай). Буду на ней ездить на рыбалку и на дачу (дорога с немеряными ухабами =) как после бомбежки). Тут родились вопросы, вроде факи почитал, но всё же, реально ли взять живую машину за таке деньги? Какой двигатель самый безпроблемный? Много ли хлопод доставит турбированый двигатель? Были оцинкованые кузова до 88 года? Спасибо буду очень благодарен за ответы.
Ответ: Что надо сделать/заменить/починить при покупке Audi 10-15 лет 1. За 4000 уе взять живую машину реально, но поискать придётся. 2. Самые беспроблемные - рядные пятёрки без турбины (лучше KU) 3. При нормальной эксплуатации (вовремя обслуживать и не лить какой-нить "Спектрол" и т.п.) турбовый мотор проблем не доставит. (их два KG и MC...лучше первый) 4. Оцинкованные полностью кузова пошли с 85 года. P.S. Машину 88г.в. ( переходную) несколько проблемны ввиду специфики некоторых запчастей (трудно достать) Хотя если в приличном виде и тех состояни то они более приятны по виду и интерьеру (качество как и у всех подобных).
Ответ: Что надо сделать/заменить/починить при покупке Audi 10-15 лет Если не против то добавлю, что 5-цил. рядниках инжектор полумеханический и соответственно геморный!!! Лучше 4-горшковый 2литра причем карбер!!!
Ответ: Что надо сделать/заменить/починить при покупке Audi 10-15 лет Заметь! человек интересовался полноприводной версией сотки в так называемом 44 кузове.... и турбовым (!) мотором. Двухлитровые моторы с карбюром в то время не устанавливались на Ауди. Только 1,8 ! С турбиной их вооще не было. К тому же если ему интересен универсал... Так с 1,8 в полном приводе да ещё Авант...он воще еле живой будет, даже если распред поменять на более "шустрый",динамика чуть получше чем у девятки будет. А тот самый механический регулятор управляющего давления из-за которого там весь "гемор"....он ремонтопригодный. На худой конец есть двигло 1,9 - рядная пятёрка с карбюром...но попадается не часто.
Ответ: Что надо сделать/заменить/починить при покупке Audi 10-15 лет Рядная пятёрка (КЕ III-Jetronic) - 136 л\с c 88 по 90 г. Предидущая версия KU 2,3 85-87 г Следующая AAR 2,3 c 91 г
Ответ: Что надо сделать/заменить/починить при покупке Audi 10-15 лет Спасибо, а как по надёжности, есть ли там механика?
