Ответ: Что надо сделать/заменить/починить при покупке Audi 10-15 лет Всем привет!!! Сейчас езжу на Мазде 626 GE, если чесно, задолбался вкладывать деньги. Хочу купить Ауди А6. Подскажите пожайлуста: с каким движком лучше брать (турбированные и объемом меньше 2.3 не интересуют), за какие деньги мона купить в Москве (в хорошем состоянии) и сколько примерно вложений (денег) требуется перед эксплуатацией. Заранее благодарен.
Ответ: Что надо сделать/заменить/починить при покупке Audi 10-15 лет какого года хотелось бы? или так... с4 или с5?
Ответ: Что надо сделать/заменить/починить при покупке Audi 10-15 лет ;Коллеги привет! Моя 80-ка В4 Авант была мною обнаружена в Германии в гор. Оснабрюк по и-нету и куплена по методу конструктор (пробе на тот момент -196 тыс. км. + немецкая сервисная книжка с педантичными отметками о тех. обслуживании машинки, в Германии было два владельца). Год эксплуатации в России привел к следующим заменам: А) При снятии двигателя (для пересечения границы как запчасти) пришлось поменять обе боковые опоры движка - прежние были довольно сильно изношены. Б) При осмотре уже собранной машины в России я поменял только фильтры, ремень ГРМ был в очень приличном состоянии - я его оставил и езжу на нем до сих пор (за год проехал 11тыс. км) В) Вскоре после начала езды по родному краю начала поджирать масло. Сначала были подозрения что накрылась прокладка крышки клапанов. Поменял. старая была в ужасающем состоянии. Масло все равно кушала. Недавно поменял маслосъемники. Пока все в норме, хотя, при замене колпачков отметил, что направляющие вскоре тоже надо будет менять, но пока вроде все в норме. Г) Примерно через 5-6 тыс. км. пробега по России начали подтекать передние аморы. Поменял. Поставил маслянные "Бог". Заодно, поскольку разобрал перед, поменял и опорные подшипники, правую стойку стабилизатора (была с диким люфтом) отбойники и сайленты поддона. Д) Износилась левая передняя шаровая. Летом думаю поменять. Вот и все траты. Не знаю - слишком это, или нет, но пока меня устраивает. Фактически все траты - тока на расходники.
Ответ: Что надо сделать/заменить/починить при покупке Audi 10-15 лет За полтора года эксплуатации поменял следуещее: крышки передних стоек, правую переднюю стойку, гранату правую, бензонасос, форсунки (5 штук), сайлентблоки задней балки и двигателя, тяги передние обе, подшипники внутреннего шруса, подшипники заднего барабана, тросик ручника, подрулевой переключатель, лобое стекло. Ну и фильтры, масла и жижы всякие соответсвенно. Вот и все.
Ответ: Что надо сделать/заменить/починить при покупке Audi 10-15 лет Предстоит еще замена радиатора, помпы и термостата. Ну и кузовной ремонт небольшой (ну это уже мои косяки).
Ответ: Что надо сделать/заменить/починить при покупке Audi 10-15 лет Всем привет! Купила я неделю назад свою первую: 80-ка 89 г., 60 kw, 90 л.с., 1781 см3, моновпрыск. Выбирал друг мужа (у него тоже Ауди 80 уж лет 6). Брали с такими бяками как: 1. Датчик t начинает мигать уже через 5-10 минут после начала движения, но вентилятор срабатывает, когда становится где-то чуть больше 90 град. Что это значит? 2. Иногда начинает подергиваться на ходу, даже на холостых, бывает что ощутимо, а иногда "день проходит ровно". Подскажите, плз, хоть примерный диагноз...
Ответ: Что надо сделать/заменить/починить при покупке Audi 10-15 лет За 1,5 года эксплуатации поменял почти всё что было выше упомяното а кромя топливного насоса, лампочек в панели, гидро компенсаторов и в коробку ещё не лазил, но уже пора начала затыкать на холодную у меня МКПП иногда и на прогретом. Что там может быть даже представления не имею, а говорили что у соток с МКПП они просто не убиваемые, я не исключаю возможность даже надеюсь, что там какая нибуть ерунда, может кто знает что там может быть!?
Ответ: Что надо сделать/заменить/починить при покупке Audi 10-15 лет не убиваемые????!!! я бы так не сказал! .. или просто мне не везет, преведущий хозяин менял коробку, т. к. стали вылетать 3-я и 4-я передачи. взял б/у где то в москве на разборке... и что у меня она вся гудит теперь, причем только на определенных оборотах на любой передаче в интервале между 1600-2000 оборотов, может какой подшипник накрылся??? подскажите если кто знает!?
Ответ: Что надо сделать/заменить/починить при покупке Audi 10-15 лет Подскажите мне че будет стоить движка от RS 6 4.2T ?
Ответ: Что надо сделать/заменить/починить при покупке Audi 10-15 лет Шлифовка головы; Передняя унд задняя подвески и проктически всё вышеперечисленое прибавило к цене моего авто 2,500$.
Ответ: Что надо сделать/заменить/починить при покупке Audi 10-15 лет Audi A4 1995 г 1,6 L на одометре 154 000 км При езде на оборотах оклол 4000 машина начинает дёргаться, как будто бензин заканчивается... Что может быть? Я начинающий, машину неделя как купил...
Ответ: Что надо сделать/заменить/починить при покупке Audi 10-15 лет Столкнулся с детонации и дерганьем при резком нажатии на педаль газа, так вот в сервисе выкрутили свечи, а они черные, сказали 95% менять форсунки, заменили проблемма не решилась, поехал в другой сервис диагноз: неисправен топливный дозатор, купил на разборе, заменил, теперь как рукой сняло. А в тот сервис где указали на форсунки больше не езжу. AUDI100/91/AAR. (Может кому пригодится).
Ответ: Что надо сделать/заменить/починить при покупке Audi 10-15 лет Покупаю счас А4, наткнулась на статью http://auto.mail.ru/article?id=12285 Плизз подскажите что вы о ней думаете и реальны ли все проблемы которые в ней описываются. PS Беру машину 2001 года с пробегом 70 тыс. км.
Ответ: Что надо сделать/заменить/починить при покупке Audi 10-15 лет Audi 80 B4 92 года езжу месяц пробег 203 тыс. км. Выяснилось,что кушает масло....помыла двигатель, поездила денек - пока не видно пятен. Боюсь,что уходит в выхлоп...тогда.....проще наверно продать
Ответ: Что надо сделать/заменить/починить при покупке Audi 10-15 лет Привет всем! Купил недавно свою ласточку за 10 килобаксов. Заменил всю ходовую, кроме двигателя (стоит новый с пробегом 140 тыс.км на старом отходила 800 тыс.) В итоге замена всего вылилась в 2000 у.е. Знал на что иду. Сейчас вполне доволен результатом. Только вот маленькая интересность есть: присутствует только номер кузова. По ПТСу все остальные номера отсутствуют: ни двигателя, ни шасси там в помине нету. Ни какого гемора с постановкой не возникло. Глянули в ПТС и, даже номер на движке искать не стали. Возникает вопрос: по документам 1,6, а стоит 1,8. Значит можно свободно заниматься тюнингом? Поставить, допустим 2,0Т ?
Ответ: Что надо сделать/заменить/починить при покупке Audi 10-15 лет Да без вопросов,дружище...теперь занимайся тюнингом сколько хочешь:rzunimagu :rzunimagu , все-равно уже не продашь.... К чему такие жертвы? За 12-13кб купил бы ты нормальную машинку........
Ответ: Что надо сделать/заменить/починить при покупке Audi 10-15 лет Действительно, именно тюнингом осталось заниматься, продавать-то я ее и не собираюсь . Надеюсь отъездить до "лома" (окончательного:cry2: ). Машинка во всем устраивает и к тому же в такую машину, лично мне, денег вкладывать не жалко, даже на ремонт.
Ответ: Что надо сделать/заменить/починить при покупке Audi 10-15 лет Где можно скачать инструкцию по коробке автомат на А8
Ответ: Что надо сделать/заменить/починить при покупке Audi 10-15 лет охренеть почитаешь и что то покупать то нехотса))
