Что случилось с КПП?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем беркунов, 29 сен 2018.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.377
    A8Q
    это вполне возможно.
    кстати, в ELSA прямой запрет на это действие есть.
  2. беркунов
    беркунов Завсегдатай
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    :evil_wife:
    Скорее всего так и было. Не проехал и 10000, как застучала шаровая. Решил заменить, но когда снял, сама шаровая была в норме. Походу стучала в ушах кулака.Вот и результат!
  3. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Интересно, что там может изнашиваться :shock:. Резьба что ли от многократного закручивания/откручивания?
  4. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Нет,сам болт.Замечал у себя,откручиваешь его,а он такого состояния,что только выкинуть
  5. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    они ж там еще, заразы, разные.
  6. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Странно. Он же неподвижен, по нему ничего не бьет, не стучит, не трется. У себя сколько раз откручивал, он как новый, только ржи немного на резьбе, которая снаружи.
    На моей одинаковые. И с чего им быть разными...
  7. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Ну да, болт он и есть болт, 8.8 или 10.9 класса ставить и ничего ему не будет. Портится, обычно, от того, что палец или глубже вставлен или наоборот, недобит. И тогда болт забивают. И потом выбивать приходится. У себя пальцами вставляю и вынимаю. Резьбу просто моторным маслом смазываю
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    У меня есть мысль, что в ступице просто не посажен на место ступичный подш. Не до конца запрессован, типа.
    Вот оно и того... :shock:
    А если его не дотянешь - оно там разобьёт посадочное место под палец.
    Самое засадное место в наших аудюхах, имхо. :uhoh:
  9. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Ставлю только новый оригинал,вместе с гайкой,каждый раз при откручивании,без каких либо приспособлений
  10. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    а вы посмотрите каталог, на 93 год. они по длине разные. надо, чтобы "безрезьбовая" часть была правильной.
    Woffka и Bla©k нравится это.
  11. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Подшипник на месте. Есть ступицы разной длины и тормозные диски с разной глубиной посадки.
    А если не дотянешь болт-быстрее разобьёт болт и палец вылетит из кулака.
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.377
    A8Q
    вот это дельное замечание.
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Если не дотянешь - палец разбивает посадочное место, и начинает в нём стучать.
    А вылететь он там не может - это не даст сделать кольцевая проточка в пальце шаровой. Кстати, металл пальца мягче, чем металл болта - и поэтому нормальный болт там не сомнётся.
  14. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Если болт нормальный- то возможно. Я как-то за неимением поставил обычный и пальцем его разбило, со всеми вытекающими...
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Там должен стоять болт с твёрдостью 8,8 как минимум. А я всегда ставлю туда болт с твёрдостью 10. Пуганая ворона - она, как известно, и куста боится... )))
