Что то не дает развивать обороты двигателю.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем vip45anton, 7 июн 2016.
  1. Wycc
    Wycc Участник форума
    8 окт 2014
    379
    A6 C5 2.5tdi AKN перешит на AKE
    у меня 12.12 usb китай, не подкинешь прогу на русском? говорят русифицированная только от Васи, мол шнур она погубит
  2. vip45anton
    vip45anton Новичок
    23 дек 2015
    13
    Ауди А4
    и еще хочу добавить к ситуации с авто, когда данная проблема появляется (прогретая машина и трогание с места), если также на светофоре стоя на месте включаешь нейтральную скорость, то двигатель обороты развивает до ограничителя вообще без проблем, включил на d или s или в режим типтроника, то начинается ситуация как я и описывал, машина не разгоняет. Еще одно замечание, когда авто не прогрето сильно то стоя на месте в режиме включенной скорости авто стоит в напряжении, отпускаешь педаль она сама трогается и без проблем ускоряется, но вот когда прогревается, то машина почти не трогается с места, если не нажимать на педаль акселлератора, совсем чуток. Может быть эти признаки могут вам что то подсказать, к диагносту поеду в выходные, хотелось бы его по полной загрузить возможными вариантами. Заранее спасибо
  3. vip45anton
    vip45anton Новичок
    23 дек 2015
    13
    Ауди А4
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    надо проверить работу дозировочного блока насоса поз. по эситронику 0 928 400 706
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый ещё долго будем толочь воду в ступе и гадать на кофейной гуще ???
    Нужен шнурок типа ВАСЯ и логи по нём на полном разгоне на 3й передаче по 1-10-11 и 1-3-4 группе
    Как снимать логи http://www.audi-club.ru/index.php?threads/rasshifrovka-log-fajlov-3.396906/
    Логи нужно зазипировать в .Zip и выложить здесь
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.785
    Какие блин 1-10-11 на UDS блоке !?
    На диагностику нормальную автору и в его условиях надо . Тут большой вопрос в чем проблема вообще в моторе или мульте ...
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    так что вас смущает насчет дозировочного блока//??????
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ай эм весь красный. Так смущаюсь... :lol:
  9. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Мазай вот стебешься все, позвонил бы джонатану на скайп, узнал про здоровье, может корешами станете :D
