Что в России высокого качества? Давайте составим список.
Тема в разделе "Поговорим серьезно", создана пользователем Serg58, 3 дек 2010.
  1. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Да, куб. Но с кубом я погорячился ))), не подумал о несущей способности плит. Набираю 0,8. И насос в емкости ее до дна не выкачает, итого литров 650 полезных. Не хочу вдаваться в подробности, но там одновременно сложная и дешевая схема включения скважинника. Включается по таймеру на 5мин каждые два часа. Если поплавок перекрыл подачу, то не включается. Дебет у меня махонький, пришлось выкручиваться с автоматикой, емкостью и насосом второго подъема.
    vad4343 нравится это.
  2. dr4ug
    dr4ug Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.364
    Свердловская обл.
    А6 2.4q
    вобщем тут насос , там насос, в каждом углу по насосу)) у меня все проще, один насос в скважине 1500 ватт, он за пять секунд плюнет в гидроаккумулятор на 50 л и все потребление кончилось, пока давление не упадет, каналья простой септик не две секции, один стакан выгребной, другой фильтрационный, ни какого потребления электричества, свет также везде висят светодиодники 15вт, на улице в прихожей и на лестнице висят датчики движения, в пустую никогда не горят , в итоге специально ничего не экономлю, потребление идет ровно на столько сколько нужно.
  3. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Я же и писАл о СВОИХ обстоятельствах и потребностях. У каждого они свои.
    Но и по твоим обстоятельствам, в гидрике на 50л воды 25л. Сольешь унитаз, не успешь помыть руки, насос включится по падению давления. Как с куста 1,5кВт резерва надо только по воде.)))
  4. dr4ug
    dr4ug Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.364
    Свердловская обл.
    А6 2.4q
    в унитазе 8-10 литров, в зависимости как сходил)) на оставшиеся можно и руки помыть и чайник вскипятить и снова в туалет сходить)))
  5. Antonio_78
    Antonio_78 Старожил
    15 ноя 2005
    2.730
    VW полуседан
    я тебя удивлю :) утеплять надо не только каменный дом но и из бревен, если они конечно не полметра в диаметре
    хотя если строить из пеноблоков типа аерок толщиной от 400мм то можно без изоляции обойтись, но полюбому надо считать
  6. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Ну вот опять споришь )). Давление у тебя упадет значительно раньше, чем закончится вода в гидробаке. У меня ж такой же на втором подъеме стоИт .)) 50л это не для накопления. Ставь 200, тогда реально насос реже будет включаться.
  7. dr4ug
    dr4ug Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.364
    Свердловская обл.
    А6 2.4q
    У меня гидробак прямо в бетонном колодце со скважиной стоит под землей, там темп всегда одинаковая и ни фига там не так сыро, как не которые паникуют. Пока 50 л устраивает, да и места там немного занимает, что бы спуститься туда если что. Но если мембрана наестся, то да, буду большего объема покупать, да и то не ради экономии электричества, а для продления срока службы насоса, говорят дольше живет, если реже включается.
  8. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.045
    Или покупай Грюндфус с встроенным маленьким гидробаком и забывай о каких-либо проблемах лет на 15. )
  9. AGA
    AGA Старожил
    27 мар 2004
    10.649
    МЦК
    Ты вряд ли меня удивишь поскольку я знаю что любой дом нужно утеплять. Вопрос о другом - ты говорил о том что под теплый пол кладется изоляция - что не совсем верно.
  10. AGA
    AGA Старожил
    27 мар 2004
    10.649
    МЦК
    Интересно - каким боком вся эта дискуссия к теме данной конфы?
  11. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.045
    Ну хотели пообщаться.. )
    GeloV нравится это.
  12. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Это новое слово в науке!)
  13. Сергей19840706
    Сергей19840706 Старожил
    26 июл 2015
    6.038
    A6/C5 2.7T 01г ARE
    Зря все же флудилку закрыли,жестче карать надо было за оскорбления,генитальные подробности и мат сплошной. А так мы все сейчас флудим безбожно,вот и поди разбери кто больше,а кто не со зла)))
  14. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Тоже ломаются и шумные пипец, даже самая тихая в классе Scala. Это только в отдельном строении.
    Я именно поэтому отказался в котельной ставить, все пихали в смету MQ. Потому пришел к простому решению опустить в бак колодезный грюндфос SB-35 без автоматики, чтобы иметь возможность регулировки пределов давления на выносном реле. Сейчас бы поставил с автоматикой )))), реле теперь, гадина, бухает. :lol:
  15. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Я со зла.))
  16. Сергей19840706
    26 июл 2015
    6.038
    A6/C5 2.7T 01г ARE
    Я по инерцЫи:laugh:
    GeloV нравится это.
  17. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.045
    Новые релюхи бесшумные.
  18. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Если не трудно, можешь в личке дать марку. Ну задолбали )))
  19. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.045
    Олег, марку дать не смогу. Поищи электронные реле автоматики для насосов. У любимой на даче поставили - ни звука.
    GeloV нравится это.
  20. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.015
    ВАЗ 21083
    Это же не постоянные, а временные потребители. Постоянные только насосы на котел. 7 квт генератор будет постоянно недозагружен. Вот смотри как у меня сейчас упрощенно. Сеть 9 квт, инвертор 9 квт, акб 1000 ач. Две группы потребителей, два входа на щитке - сеть и инвертор. Отопление газовыми и электроконвекторами, по умолчанию электро, у газовых конвекторов температура включения чуть ниже температуры включения электро . Постоянные мощные потребители на сети - радиаторы (кстати NOBO), бойлер, насос септика. Резервируемые на инверторе - насос водоснабжения, свет, холодильник, эбу умного дома. Как пропадает электричество в сети, система переходит на питание от акб, резервируемые потребители. Нерезервируемые потребители соответственно отключаются. При падении напряжения на АКБ или необходимости включения бойлера (например горячая вода закончилась) вход дома переключается с сети на генератор. После чего начинают одновременно заряжаться акб и питаться тот же бойлер. Сейчас вручную рубильником, в принципе и автоматически не очень сложно делается. В большом основном примерно так же сделаю, но там 15 квт три фазы, думать надо будет.
    А делать чтоб постоянно молотил генератор 7 квт так это внешние баки городить, да и ночью когда кончается бензин не очень приятно.
    vad4343 и GeloV нравится это.
