Что в России высокого качества? Давайте составим список.
Тема в разделе "Поговорим серьезно", создана пользователем Serg58, 3 дек 2010.
  1. 777-300
    777-300 Старожил
    14 дек 2013
    5.749
    Q-7
    Композитные материалы,
    В 1956 году не стояла задача приучить покупателя каждые три года менять....., в данном примере велосипед,была цель обеспечить товарами народного потребления население.А надежность обеспечивалась выпуском этих товаров предприятиями ВПК,где "сталь" не жалели,плюс все это разрабатывались инженерами ВПК.Сейчас этот уровень надежности можно получить в эксклюзив исполнение,но совершенно за другие деньги.Ручная сборка,"супер" комплектующие,.... и другие маркетинговые приемчики заставляющие покупателя выкладывать тысячи долларов за пресловутый "велосипед".
  2. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    Audi A3 1,8Т МКПП 09г.
    1. это не так, титановый сплав очень хорошо горит при определенных условиях ( он не жаростойкий )
    2. минус титановых сплавов в более сложной металлообработке в производстве по сравнению с алюминием и тем более со сталью
  3. 777-300
    777-300 Старожил
    14 дек 2013
    5.749
    Q-7
    1.не путаешь? Применяеться в лопатках Авиадвигателей,применялся в разведчике SR-71,где фюзеляж разогревался до 3000 С. Гореть конечно может любой материал при наличие кислорода и определённой температуры.2. Минус при обработке оборачивается плюсом при эксплуатации и конечно при продаже при упоминание слова титановый сплав.
  4. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    судя по нику есть какое то отношение к авиации, разницу между лопатками компрессора и турбины понимаешь?
    лопатки "горячей" части из титановых сплавов не изготавливаются
    п. с. еще термин в авиадвигателестроении есть "титановый пожар"
  5. 777-300
    777-300 Старожил
    14 дек 2013
    5.749
    Q-7
    Спорить не буду,если ты связан с авиадвигателемстроением,может.изучение двигателя с указанием сплавов из которого изготовлены лопатки,принципы работы "клапанов" и давления в них закончилось на ту-154.Эксплуатация боингов и система обучения не требует знаний от пилота на уровне инженера по эксплуатации,чем отличается советская лётная школа от "западной".Про титановый пожар,так я тебе и написал,титан- температура горения в разы выше обычной стали,почему он и опасен при пожаре на авиадвигателе,температура горения выше,соответственно шансов потушить штатными системами нет,на ту-154 ,уж не помню как назывался раздел авар.процедур, указание было-немедленная посадка.
  6. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    да я выпускник СГАУ (бывший КуАИ) - "инженер механик по двигателям ЛА"
  7. 777-300
    777-300 Старожил
    14 дек 2013
    5.749
    Q-7
    Я посмотрел Самара,понял. Ведь у Вас вроде делали двигатели серии НК? И Ту-154 выпускали?
  8. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    да
  9. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Титан - шикарнейший металл! Я в прошлом году на стенде ВСМПО-Ависма некоторые детали из него в руках крутил - огромный рычаг в руках вообще не весит ничего!) Если бы не его стоимость, то он вытеснил бы давно другие металлы. По прочности он превосходит многие сплавы (ибо сам идет в производство только в виде сплавов).
  10. Sarrus
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    А у меня вот такой до сих пор сохранился, "Универсал", батя на нем на даче ездит. Шикарнейший в то время велик! Несмотря на космический пробег, родное все, даже шины с камерами, заменил только рассохшиеся ниппели))) И седло ставил от Салюта, "кожаное", оно мягче штатного. Абсолютно ничего не ремонтировалось! Да, еще тюнинг в виде полосок синей изоленты))))
  11. 777-300
    777-300 Старожил
    14 дек 2013
    5.749
    Q-7
    Да,байка советских времён,когда одно предприятие ВПК выпускало лопаты из титана,надо было обеспечить 10% объема выпуска продукции товарами народного потребления.Пример промышленного использования подводные лодки серия К-222.
  12. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    это не байка ))) более того лопаты из титана есть и сейчас )) можно свободно купить только не помню производителя наши или китай
  13. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    Титан обычный металл есть плюсы и минусы, так же как у алюминия
  14. 777-300
    777-300 Старожил
    14 дек 2013
    5.749
    Q-7
    А смысл ? Если только в Бриони грядку вскопать.На примере ножей,из какой стали не покупай или бренда,все равно через два года тупятся.
  15. Sarrus
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    В чем его "обычность"? Великолепная конструкционная прочность, очень малый удельный вес - по совокупности характеристик ему нет равных.
  16. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    не знаю, на самом деле они не очень дорогие по сравнению с обычными стальными (такая же штамповака)
    а насчет ножиков зря, есть достойные производители правда ценник соотв.
  17. 777-300
    777-300 Старожил
    14 дек 2013
    5.749
    Q-7
    Разница один-два года,я в своё время привозил и из Швейцарии и Японии,Германии.удорожание в сотни и тысячи раз не увеличивает срок службы в такой же пропорции,больше удовлетворения получаешь когда смотришь на этот набор или держишь руках, приятно,как ручка или часы,в принципе показывают время или пишут плюс минус одинаково,но факт обладания....
  18. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    форум автомобильный)))
    как думаешь почему из него поршни не делают? не на обычные авто на рски например? или тюнинговые (АБТ, АМГ)
    если нет равных по совокупности характеристик
  19. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.511
    Купите нож с молекулярной заточкой и будет вам счастье на века.
  20. 777-300
    777-300 Старожил
    14 дек 2013
    5.749
    Q-7
    Нано технологии? Я в сказки ещё в детском саду верить перестал. Маркетинг одним словом.Опять разница в год-два.
