что выбрать?
Тема в разделе "Автомобили других марок", создана пользователем MURZ, 2 май 2007.
  1. Павел84
    Павел84 Новичок
    17 фев 2007
    68
    Ответ: что выбрать?
    Никак это буквы мотора на котором стоит КЕ.
  2. MURZ
    MURZ Новичок
    25 мар 2005
    34
    Ответ: что выбрать?
    ааа!!!)) сорри за тупейший вопрос)
  3. MURZ
    MURZ Новичок
    25 мар 2005
    34
    Ответ: что выбрать?
    А вообще... при каких условиях цинк может начать гнить...
  4. 44OOOO44
    44OOOO44 Живу я здесь
    4 ноя 2005
    1.368
    А6 '00; Rav4 '14
    #44 44OOOO44, 5 май 2007
    Ответ: что выбрать?
    Я думаю, имелось ввиду "оцинкованное покрытие может начать ржаветь"????
    Если его (оцинкованного покрытия) там нет!:umnik:
    Т.е. после некачественного ремонта и НЕвосстановленного цинк-покрытия, при повреждениях цинкового слоя от пескоструйки/камешков(может начать ржаветь метал)..... Как-то так!
  5. MURZ
    MURZ Новичок
    25 мар 2005
    34
    Ответ: что выбрать?
    еще вопрос... часто пишут что кондей не заправлен... как проверить работает ли системма в целом?
  6. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    призрак 100 с4 2,8 91г. живая ХЕлантра 1,8 05 г.
    Ответ: что выбрать?
    У 2,3 расход по паспорту такой же как у 2,6/2,8... которые жрут масло ведрами и это - норма... правда М103/М104 - та же фигня вроде...
  7. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    Ответ: что выбрать?
    Ага... по нормальной каске ты должен машину где держать? на стоянке! Итого тыща долеров стоянка + полторы-две каска (это без процентов по кредиту) - это мой 2,8 откапиталить можно с заменой лямбдей. А на следующий год - кузев в порядок привести. А на следующий год - пропить эти бабки.... И это не считая того, что надо еще кредит с процентами выплачивать.
  8. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    Ответ: что выбрать?
    КЕ-жыртроник - оказалсо полным фуфлом по сравнению с МПИ/МПФИ стоящих на 2,6/2,8. ибо они - не ломаюцо. Форсунки и лямбды - иногда мрут. Но моск всегда вроде соображает.
  9. Melber
    Melber Участник форума
    21 янв 2005
    348
    S6/45 2.2 T CBL MAP+SMS+7a
    Ответ: что выбрать?
    Первое отличие 100 от 124 ну кроме привода и оцинковки это жесткость подвески, ездил на 124 и на 100/45ке. Мерин "плывет" а сотка по жестче, но и рулится пизже. Далее аналог 103 2.6(160) это 2.6 (150) на сотке. Была такая если на ручке то в городе 12-13.5. Но лучше 2.8 с изменяемой длинной впуска очень тяговитый, мотор(AAH) по бензину аналогично 2.6 По моему мнению сотка лучше Мерина по салону, объему багажника (в некоторых имеется лючок в задней стенке), простоте конструкции (подвеска, моно трансмиссия), нынешнему состоянию ЛКП и кузова равноценно ухоженных машин. Сотку по цене искать от 8тыщ будет нормальная авто. Я вот тоже 124ый хотел потом посидел и ..... "топорный" он какой то. А вот дизеля там мегазчёт. Так что удачи в выборе.
  10. MURZ
    MURZ Новичок
    25 мар 2005
    34
    Ответ: что выбрать?
    спасибо!!! а что о кондее?
  11. AlexxF1
    AlexxF1 Участник форума
    4 фев 2007
    177
    A6 3.0TDI S-line
    Ответ: что выбрать?
    Скажу мое мнение - сидишь на мерсе тех годов - на нем и сиди!!!
    Ты уже все про него знаешь, где. что как.... открывать новую марку тех годов думаю - очень геморойно
  12. MURZ
    MURZ Новичок
    25 мар 2005
    34
    Ответ: что выбрать?
    да это не принципиально....
    поезжу посмотрю что больше понравится то и возьму)
