Что взять А6 или А4?
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем IvM, 18 авг 2005.
  1. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    Ответ: Что взять А6 или А4?
    ручка - отстой, смирись с этим ;)
  2. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Я на тебя Тайсону накапаю...
    Он те объяснит что отстой, а что нет.
  3. AFB
    AFB Bad e-mail
    24 июн 2005
    215
    A4 1.8TQM S-Line 2
    Ясно-понятно...
    Есть обьективные параметры: мощность двигателя, масса, время разгона и т.д., а есть субъективные: быстро, мало и т.д.
    Кому-то старых 1.8 и 2.0 на 80-ах и сотках хватает (при их меньшей мощности), а кому-то штатного 4.2 на S6 недостаточно.
    Я долго искал связку ADR + МКПП и очень доволен.
    Кстати, на те года, о которых шла речь в начале ветки уже ставили не ADR (125лс), а его тубированную версию со 150лс. По мощности это тоже самое, что 2.6 на 45-ом кузове.
  4. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    То же да не то же.
    Я правильно не смогу пояснить, как ув. профессоры, но еще есть понятие кр. момента и его кривая.
  5. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    призрак 100 с4 2,8 91г. живая ХЕлантра 1,8 05 г.
    Не знаю, правда, или нет, но есть мнение. что у более крупных машин подвеска мягше и крепше... Руководствовался этим при покупке...
  6. IvM
    IvM Bad e-mail
    18 авг 2005
    72
    a4 1.8Т
    Была а80б4/2.8 (правда со спорт подвеской) за 30 тысяч два раза поменял стойки переднего и заднего стабилизатора и все. На а6/45/2.8 за 30 тысяч вложил в подвеску $600 (с работой) поэтому по обслуге как повезет.
  7. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    Повезло, что не бемеве :[:]||||||
  8. AFB
    AFB Bad e-mail
    24 июн 2005
    215
    A4 1.8TQM S-Line 2
    Конечно, именно так.
    У 2.6 момент больше, но он в пике оборотов. В то время как у AEB (1.8 Turbo) более плавная моментная кривая. С высоким моментом в начале и в середине оборотов. Для этого собственно и поставили на ADR турбину, чтобы он тянул на "низах" лучше.
    Что касаемо ADR, то это: приемлимый налог, разумный расход топлива и несопоставимая с V-образником стоимость эксплуатации. Короче - бюджетный вариант.
  9. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Разве турбина на "низах" работает? :rolleyes:
    При равной паспортной мощности налог у 2,6 и 1,8Т одинаков. :umnik:
    Потом я всеж скорее возьму десятилетнюю V, чем такую же старую турбину.
  10. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    в этих движках да, максимальный крутящий 210 нм уже на 1750 оборотах :rotate:
  11. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    если брать А6 в новом кузове и А4 то передние рычаги у них абсолютно одинаковые, а вот нагрузка на них на А6 больше из-за большей массы авто и как правило более мощного и тяжелого движка
  12. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    афтамат тормоз и попадалово на бапки :D :drunk:
  13. DMITRIK777
    DMITRIK777 Bad e-mail
    21 июн 2005
    2.062
    механика канеш просто неубиваема :D :D :D и бапок не требует :rzunimagu
  14. DMITRIK777
    21 июн 2005
    2.062
    грубовато по форме, зато прально по содержанию :rock: :D
  15. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    дизель на ручке - самый прямой путь "выпить йаду" :laugh:
  16. Nick1974
    Nick1974 Завсегдатай
    7 апр 2004
    554
    Audi A6 1.8T 99г.
    Ручка рулит :rock:
    ЗЫ У меня автомат :D
  17. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    вот с этим полностью согласен :rock:
    если серьезно, то это так и есть, проблемы с ручной коробкой очень большая редкость, знаю только о двух случаях - у знакомого на сотке накрылась из-за того что не затянули пробку при замене масла и оно все ушло, а он топил под 200 до Кургана из Москвы и кто-то еще на форуме писал про свою коробку на машине 87 года... бапки требуются только на замену в ней масла, хотя в мануалах и пишут, что его менять вообще не нужно :shock:
  18. AFB
    AFB Bad e-mail
    24 июн 2005
    215
    A4 1.8TQM S-Line 2
    Я же написал - ADR, т.е. не турбированный.
    А не AEB
  19. DMITRIK777
    21 июн 2005
    2.062
    тема плавно переходит к коробкам...
  20. Марик
    Марик Участник форума
    26 окт 2004
    468
    Opel Astra GTC/1.8A/08г.
    А чё, есть у кого нить коробки :)
    Мне б один коробок [​IMG] [​IMG]
