1. Дорогие одноклубники!
Что за датчик?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dim666, 29 май 2011.
  1. steelrat2006
    steelrat2006 Участник форума
    30 апр 2011
    292
    A6 Avant/AAR2,3/95
    просто по разному указан диапазон измерений у одного верхний и нижний пределы 1,6 и 2,0 а у другого просто погрешность +/- 0,2 что по сути те же 1,6-2,0
  2. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    При столкновение руль уходит в моторный отсек а ремень безопасности натягивается. Вроде так :shock:
  3. steelrat2006
    30 апр 2011
    292
    A6 Avant/AAR2,3/95
    #23 steelrat2006, 15 июн 2011
    у таких датчиков минус на массе двигателя а плюс на контакте... а то что плюс сверху - это стандарт обозначений - еще со школы помню - сначала указывается верхний предел измерений :)
    zroger- ага :) руль уводит из-под носа а не в моторный, и ремень дополнительно натягивает
  4. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Ага это типа 1,8 плюс 2 = 2 Либо 1,8 минус = 1,6:drunk2:
  5. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Ну да это понятно это я тоже знал Просто чтоб вдруг некоторые не поняли б вот и написал таким образом:rock:
    Так в итоге этот Dello подходит думаешь И как он вообще а то мож другой по лучше купить?
  6. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    А кстати в датчике должен болтаться шарик ?
    А то в Dello он болтается а в типа тот который стоял не фига не болтается
  7. steelrat2006
    30 апр 2011
    292
    A6 Avant/AAR2,3/95
    подходит. болтаться он не должен - он же должен при давлении от 1,6 до 2,0 вдавливаться внутрь и замыкать контакты.
  8. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Странно а он болтается. Он вообще для чего служит этот датчик?
  9. steelrat2006
    30 апр 2011
    292
    A6 Avant/AAR2,3/95
    это датчик высокого давления. он отвечает за давление на определенных оборотах, по моему от 2000 - если ниже нормы - 1,8 - то загорается лампочка и пищит зуммер. только обороты нужно держать некоторое время.
  10. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Я вообще то не про ремень вопрос задавал а про датчик
  11. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    А это ты ему steelrat2006 отвечаешь тогда ладно!
  12. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Да кстати сегодня проверил когда газуешь чуть подождать начинает моргать и пищать
    Ну так что кто ниб скажет по счёт датчиков которые я описывал выше
    Поставил сейчас ориг обратно мож он н и не тёк Проверяю тестером на заведенном двигле показывает обрыв странно
  13. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Точнее а вот сейчас остыла завёл обрыв пищит тестер, а когда прогревается ничего не показывает и не пищит \.
    Вот значит это получается датчик когда давление большое он начинает срабатывание ....
