что за признаки кто подскажет?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем mangustik, 27 окт 2015.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Помоги вон лучше человеку советом - тебе ж логи не нужны... Только без Скайпа.
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    хороший совет денег стоит
  3. mangustik
    mangustik Завсегдатай
    20 сен 2014
    589
    A6/C5 avant 1.9TDI AVF 2005
    ну да насос за счет фирмы сделать можешь,а совет денег стоит:up:
  4. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    1,3,4 4 в базовых 13,14 на прогретом моторе ож > 85
    Дымит только на холодную при прогреве?
  5. mangustik
    20 сен 2014
    589
    сильно дымит пока не прогреется,а потом все ровно дымит но меньше,вечером выложу логи все на хх делать???
  6. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    На хх
  7. mangustik
    20 сен 2014
    589
    ок спасибо,вечером выложу
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :) Посмотрим...
  9. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Может пора уже о душе задуматься? Или пока на новую ауди не хватает?
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну вот... А мы-то думали... Хотя в глубине души подозревали. :)
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Такое ощущение, что форсунка здорово подливает. Логи 13-й и 14-й группы покажут. Это коррекция по цилиндрам, делается на прогретом двигателе с отключенными потребителями (печка, освещение, даже музыка).
  12. mangustik
    20 сен 2014
    589
    в базовых 1 групу не показывает
    • Desktop.zip
      3,2 КБ
  13. mangustik
    20 сен 2014
    589
    форсунки когда менял,(ставил б/у) проверяли,распыляли все отлично,ну да со временем всякое может быть,хотя прошло где то около пол года где то
  14. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Пока, явно видно две проблемы
    1) Цикловая занижена, либо чьими то руками сдвинут датчик, либо серъезные проблемы в ТНВД.
    2) Мало воздуха, виновник либо ДМРВ либо ЕГР, скорей всего второе.
  15. mangustik
    20 сен 2014
    589
    гонял в сервис они мне зажигание регулировали,сказали подкрутили как могли и что если брать по зубам то на 2 зуба сбито было что то,они и накрутили всё же там что то,а какой датчик сдвинут?как можно исправить 1 проблему и 2 проблему?сам смогу?лезть не боюсь если есть инструкция как и что(были проблемы с акпп,перестало переключать скорости,снимал и разбирал гидроблок,промыл и все ок,тоже тут в форуме ребята помогли,и рассказали как и что делать)
  16. mangustik
    20 сен 2014
    589
    да и про ДМВР редко но выскакивают ошибка Г-70 кз на +,хотя ставил новый,хотя уже говорили что новый не факт что рабочий,хотя был у знакомого на разборке машин,штук 5 переставил изменений никаких
  17. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Я тож переставлял как то, Проблема была в штекере дмрв.
  18. mangustik
    20 сен 2014
    589
    тут на форуме тоже читал про штекер,и так же заменил,но так же без изменений
  19. mangustik
    20 сен 2014
    589
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #60 sl1220, 31 окт 2015
    Да, тебе повысить. Сдвинуть датчик в сторону правого колеса по ходу движения авто. Сдвигать на чуть - доли миллиметра. Добивайся примерно 4.5 мг/цикл (1 группа 2 окно). Возможно потребуется несколько раз повторить операцию, все тонко. И обязательно проверяй установку угла (4 группа в базовых).
    Логи делаются при температуре ОЖ > 85 гр. Так, что перед тем как лезть, сделай логи по правильному.
