Чтобы завести утром надо ключ повернуть раз 20
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ОЛЕГ-КОМЯК, 11 фев 2018.
  1. ОЛЕГ-КОМЯК
    ОЛЕГ-КОМЯК Новичок
    11 фев 2018
    45
    Коми респ.
    #41 ОЛЕГ-КОМЯК, 15 фев 2018
    ДЖОТ новый на рабочем движке отсоеденяю обороты добавляютца ДХХ толкатель не выходит .батарейками проверял вё работает .Выходит
    может обрыв.
  2. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Вот видишь в чем твоя проблема?
    Ты делаешь не то что тебе говорят!
    Зачем-то отключаешь датчики, от чего в мозгах прописываются ошибки, ждешь каких-то реакций, которых быть не должно, и на основании этого, делаешь неверные выводы. Видимо, у тебя там погода благоприятствует практическим экспериментам с машиной, а не вдумчивому чтению мануалов. Скоро ты совсем сломаешь моник, воткнешь туда Солекс от девятки, который туда не подходит, и до последнего дня владения автомобилем, будешь подбирать жиклёры и гнуть слонов.
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    искал, искал - кому-то недавно говорил как просто и быстро проверить РХХ и его концевик.
    Оказывается, тебе же и говорил позавчера.
    http://www.audi-club.ru/threads/cht...h-povernut-raz-20.490353/page-2#post-12001134
    Там я даже объяснил что и почему происходит логически.
    Ты вместо того, чтобы прочитать и сделать как подсказывают добрые люди, батарейки городишь...
    Проверяй.
  4. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.150
    Q5 3,0 TDI 2014
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    автоматом всё равно не поставлю
    :D
    KOKA нравится это.
  6. ОЛЕГ-КОМЯК
    ОЛЕГ-КОМЯК Новичок
    11 фев 2018
    45
    Коми респ.
    Нашол комутатор контакты были окислены .почистил б.насос начал качать .А на концевик РХХ питание вобше не идёт .холостые регулирую демфером.
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #47 Woffka, 16 фев 2018
    А должно?
    Блеать... ну и комедь. [​IMG]
    Алё!!! Контакты концевика РХХ должны замкнуться при нажатии на него! [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Как понял? Приём!!! :lol:
  8. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.150
    Q5 3,0 TDI 2014
    Володь, для слепо-глухова размер шрифта значения не имеет...:facepalm::dash::D
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Дык может, по одному предложению дойдёт. )))
    Был жеж вон раньше в компах объём памяти недостаточный... Ну и приходилось там по одной операции за раз тыцкать.
    Так может, и здесь прокатит. :D
  10. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.150
    Q5 3,0 TDI 2014
    Не прокатит, - троллит он нас...
    Тут поможет тока Модер, он должен направить его в БАН!:moderator:
  11. ОЛЕГ-КОМЯК
    ОЛЕГ-КОМЯК Новичок
    11 фев 2018
    45
    Коми респ.
    Проверяли мультиметром зазор 0.45 и никаково эфэкта концевик не заходит не выходит
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Тэээкс, повторим еще раз:
    Как понял? Приём!!! [​IMG]
  13. ОЛЕГ-КОМЯК
    ОЛЕГ-КОМЯК Новичок
    11 фев 2018
    45
    Коми респ.
    мультиметр пищит на 0.45 на 0.50 молчит
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #54 Woffka, 16 фев 2018
    Ну, наконец-то! ))))))
    И, наверное, всё было с точностью до наоборот. )))
    Только лучше бы вы не на писк проверяли, а на СОПРОТИВЛЕНИЕ.
    Писк - это сейчас ни о чём.
    Сходи и померяй снова.
    АЛЁ, МУЛЬТИМЕТР ВКЛЮЧАЙТЕ НА ПРЕДЕЛ 200 Ом!!! [​IMG]
    Надеюсь, и с таким размером шрифта теперь дойдёт. :spy:
  15. ОЛЕГ-КОМЯК
    ОЛЕГ-КОМЯК Новичок
    11 фев 2018
    45
    Коми респ.
    включали на200 делали всё как на видео домой забегали раз10 После регулировки обнулили мозги ничего не помогло.ОБОРОТЫ плавают от500до1500..
  16. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Думаю, надо минимум раза в три покрупнее. И не более 16 символов на сообщение, включая пробелы. В кодировке ASCII.
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Что показал тестер при замкнутых контактах концевика? Меня интересует сейчас только это.
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Блэка боюсь. :lol:
  19. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.150
    Q5 3,0 TDI 2014
    Вот где собака то порылась...:facepalm::dash:
  20. ОЛЕГ-КОМЯК
    ОЛЕГ-КОМЯК Новичок
    11 фев 2018
    45
    Коми респ.
    Я не смотрел но парень который проверял сказал что всё в норме Он в кибернетике шарит в отличии меня
